[Eg4 D15B2] besoin d info pour changement en d16z9
djexi21 Hors ligne
09-07-2012, 14:18:32   -   [Eg4 D15B2] besoin d info pour changement en d16z9
Salut a tous je voulait vous posser une question voila j ai une eg4 avec le moteur d15b2 mais je vais changer de moteur je vais mettre le d16z9 et je voulait savoir si je pouvait garder le calbe d accelerateur de mon eg4 d origine pour ce moteur la Merci pour votre aide
(Modification du message : 09-07-2012, 20:40:40 par djexi21.)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
09-07-2012, 15:04:24   -   RE: Eg5
Ue eg5 avec un d15? ouatte de phoque ?
Edite ton titre, marque genre [eg5] besoin info sur passage en d16z9.
D'ailleur c'est pas un d16z6 dedans a la base ?
BiSBAR Hors ligne
09-07-2012, 15:10:21   -   RE: Eg5 besoin d info
sinon ... section honda ?
sans déconner trop dur de poster au bon endroit .... pas de smiley avec un boulet dessus ? Ouinn
Instagram : @bisbar_45
Nioule
Réputation : 40
09-07-2012, 15:10:59   -   RE: Eg5 besoin d info
(09-07-2012, 15:10:21)BiSBAR a écrit : sinon ... section honda ?
j'avoue qu'il est pas mal ce smiley LOL
djexi21 Hors ligne
09-07-2012, 15:13:27   -   RE: Eg4 besoin d info changement en d16z9
Excuse moi j ai remarquer que j ai fait une erreur enn ecrivant c est une eg4
Nioule
Réputation : 40
09-07-2012, 15:14:53   -   RE: Eg5 besoin d info changement en d16z9
Ok et tu passerais pas plutot sur un d16a9 de crx ed9 ?
djexi21 Hors ligne
09-07-2012, 15:24:14   -   RE: Eg4 besoin d info changement en d16z9
Pacque j ai dja le moteur pres a etre installer moi j aime bien ce moteur la. En plus ila pas baeucoup de kilomettre j ai juste besoin de cette info sur le cable d accelerateur Merci pour votre aide
(Modification du message : 09-07-2012, 15:28:19 par djexi21.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
09-07-2012, 15:58:42   -   RE: Eg4 besoin d info changement en d16z9
Le papillon n'étant pas dans le meme sens je ne pense pas .
Par contre pour le pret a monté, tu a tout pensé au faisceau ?
Car D15b2 obd0 et D16z9 obd1 .
(Modification du message : 09-07-2012, 15:58:52 par Yaya 16v.)
djexi21 Hors ligne
09-07-2012, 19:40:47   -   RE: Eg4 besoin d info changement en d16z9
Merci pour ton aide oui tout est pres a etre monter j ai aussi tout les fecaeux moteur eest habitacle Encor une questioon je suis obliger de changer les fecaeux de l habitacle sachant que mon ecu est le p28. Merci pour votre aide
(Modification du message : 09-07-2012, 20:29:18 par djexi21.)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
09-07-2012, 20:25:50   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
09-07-2012, 20:33:50   -   RE: TITRE NON CONFORME
Si tu peux le garder, mais faut adapter un peu. Et il risque d'être trop long aussi je pense ^^.
djexi21 Hors ligne
09-07-2012, 21:38:20   -   RE: [Eg4 D15B2] besoin d info pour changement en d16z9
Ok merci mais quand tu parle de modiffier un peux tu modifie quoi precisement
Sujets : 52
09-07-2012, 21:43:44   -   RE: [Eg4 D15B2] besoin d info pour changement en d16z9
Ca position.
(Modification du message : 09-07-2012, 21:43:58 par takumifujiwara.)
djexi21 Hors ligne
09-07-2012, 23:19:20   -   RE: [Eg4 D15B2] besoin d info pour changement en d16z9
ok merci pour ton aide
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 674 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  besoin d'info pour purge d'embrayage ek jdm 9 3 690 22-09-2013, 21:49:07
Dernier message: push
  [ej9] swap d16z9 Angerfist 9 3 122 21-04-2013, 19:11:03
Dernier message: Angerfist
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 2 903 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 044 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 021 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EJ6] swap d16z9 probleme johncivic 6 2 209 19-01-2013, 19:38:10
Dernier message: johncivic
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 496 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 046 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EG]passage D15B2>>>D15B7>>>D15B JDM Mister_Z@z 58 15 968 01-11-2012, 11:44:34
Dernier message: toy-boy
