[EG4 VEI] Quelle préparation pour vtec eco ?
José13340 Hors ligne
13-07-2012, 23:49:52   -   [EG4 VEI] Quelle préparation pour vtec eco ?
Bonjour ,
j'ai déjà en ma posséssion une petite EG3 , et je vais bientot faire l'acquisition d'une EG4 vei , j'aimerais savoir quelle préparation est il possible de faire sur le moteur vtec eco ? j'ai entendu parler de mettre la culasse du D16Z6 sur le bloc du vei et de chipper l'ecu P07 changer l'eeprom etc etc , j'ai besoin de vos conseils vos experiences et vos avis , je ne veux pas qu'on me dise genre " colle y un B18 et inchallah " svp car je n'ai pas le temps ni le materiel pour swapper .
Merci d'avance Smile
«Je crois que l’on apprend et que l’on progresse sans arrêt. Nous sommes sans cesse mis à l’épreuve.»
Ayrton Senna
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
14-07-2012, 04:02:10   -   RE: [EG4 VEI] Quelle préparation pour vtec eco ?
tout dépend de se que tu veux faire,déja lui mettre un autre collecteur,ligne silencieux,un cai,peu déja la rendre tres plaisante,sans oublié de virer sa boite longue.
Pour moi quand on achète un vei se n'est pas pour lui faire sortir des chevaux,mais pour son coté éco.
sa ka wouléééééééééé
14-07-2012, 10:47:29   -   RE: [EG4 VEI] Quelle préparation pour vtec eco ?
Mon but est de faire sortit des chevaux au vtec e , l'eg3 est a carbu donc une base pas top pour une prépa et comme la vei m'a été donnée je peux me lancer dans une prépa , je sais pas si un mini me D16Z6 est faisable a moins qu'il faille changer les pistons ...
qu'est ce qu'il est possible de faire pour gagner des chevaux ?
C'est bien d'avoir des chevaux aussi , mais faut qu'ils galopent tous dans la même direction sinon ca le fait pas Sac
Ayrton Senna
(Modification du message : 14-07-2012, 13:30:52 par José13340.)
14-07-2012, 13:29:29   -   RE: [EG4 VEI] Quelle préparation pour vtec eco ?
help remonte petit topic Sac
Ayrton Senna
bob_bipbip Hors ligne
Banned
ek4
Sujets : 17
Réputation : 6
14-07-2012, 13:49:59   -   RE: [EG4 VEI] Quelle préparation pour vtec eco ?
achete toi une eg5 plutot....
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
14-07-2012, 13:52:30   -   RE: [EG4 VEI] Quelle préparation pour vtec eco ?
l'EG3 pas de possibilité de prépa??? C'est le comble qu'on entend là.
Y a plein d'EG3 de 130cv dans l'Est de l'Europe.
D16Z6 powa!!!
Pour mini me, j'ai mon topic pour D14, ça reste similaire à 2-3 détail près. Donc voilà. Fait des recherche et tu trouvera ton bonheur.
14-07-2012, 16:20:24   -   RE: [EG4 VEI] Quelle préparation pour vtec eco ?
pour le D15Z1 j'ai lu qu'apparament les pistons avaient un profil différent sur le dessus par conséquent en cas de mini me le taux de compression serait défavorable , je parle d'une culasse D16Z6 après des recherches je ne fais que ca je ne trouve quasi aucun exemple de préparation sur vei si ce n'est ligne admi collecteur et voila . c'est surtout ce qu'il est possible de faire a l'interne qui m'interesse , mini me ou autre .
EG3 c'est sur que niveau prépa c'est sympa mis a part une rampe de carbu de moto pour la passer en itb , les dual carb d'ec9 ou alors une culasse z6 pour la passer en vtec mais a ce compte là il faut changer le reservoir pour un avec une pompe a essence et tomber le berceau pour faire passer les durites c'est un peu chaud a faire surtout pour ce qu'on gagne sur un eg3 ...
Ayrton Senna
Sujets : 52
Réputation : 9
14-07-2012, 21:02:04   -   RE: [EG4 VEI] Quelle préparation pour vtec eco ?
Nan tu chope une pompe à essence genre pompe de gavage de renault ou autre, que tu branche sur le relais et go. T'as ton reservoir d'origine et une pompe à essence Smile (testé et aprouver sur EG3 swap D16A9 LOL)
(Modification du message : 14-07-2012, 21:23:02 par takumifujiwara.)
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
14-07-2012, 22:27:05   -   RE: [EG4 VEI] Quelle préparation pour vtec eco ?
attend un peu met des sous de coter vu que on te l'a donné le vei,et achete toi une base plus adapté.
Apres si tu aime les défi,tu peu te lancé dans une prépa,mais un vei se n'est le plus top.
(Modification du message : 14-07-2012, 22:29:34 par timal45.)
15-07-2012, 12:52:18   -   RE: [EG4 VEI] Quelle préparation pour vtec eco ?
(14-07-2012, 21:02:04)takumifujiwara a écrit : Nan tu chope une pompe à essence genre pompe de gavage de renault ou autre, que tu branche sur le relais et go. T'as ton reservoir d'origine et une pompe à essence Smile (testé et aprouver sur EG3 swap D16A9 LOL)
c'est vrai que je n'y avais pas pensé ca tombe sous le sens pourtant ! bonne idée merci Smile je vais récup le vei déjà après je vais voir pour faire un montage d'une pompe a essence de F2N par exemple (moteur renault laguna) je pense que je peux la brancher je dois en avoir une qui traine dans le garage ..
reste à savoir comment ?
Ayrton Senna
(Modification du message : 15-07-2012, 12:53:43 par José13340.)
Sujets : 52
Réputation : 9
15-07-2012, 12:56:23   -   RE: [EG4 VEI] Quelle préparation pour vtec eco ?
Bah il te faudra un faisceau d'injection donc t'auras un relais pour ça. Tu la branchera dessus ^^.
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
Réputation : 12
16-07-2012, 11:05:20   -   RE: [EG4 VEI] Quelle préparation pour vtec eco ?
Hello,
Un vei c'est bien dans sa catégorie.. Je ne suis pas contre les projets exotiques! Mais tu gagnera plus a préparer ton eg3 a mon avis, et en utilisant les memes pièces perfs que pour le vei.
Ou alors tu met de coté, tu achète 'juste' un kit turbo (T3 max), des pistons basses compressions, et basemap et roule.
Tout dépend de la marque des pièces/état de santé du bloc/qui te fais la programmation, mais tu devrais sortir 130/140hp sans trop de pression.
Avec les avantages/inconvénients que sa comporte Wink
Ej8 rhd h22 red -> daily drive Cool
Big Grin
16-07-2012, 20:17:22   -   RE: [EG4 VEI] Quelle préparation pour vtec eco ?
j'ai pensé pour le turbo a adapter un carbu de R5 GTT , mais après reflexion je ne pense pas que le turbo soit réellement dans l'esprit honda , et c'est beaucoup plus fun un atmo qui marche fort qu'un kit turbo
Ayrton Senna
japanese honda Hors ligne
29-09-2013, 11:14:28   -   RE: [EG4 VEI] Quelle préparation pour vtec eco ?
un vtec-e cest eco et non pour faire le keke contre des pigeot
beer encore en 2013 LES JAPONAISES prouvent leur fiabiliter
nico06 Hors ligne
29-09-2013, 12:03:51   -   RE: [EG4 VEI] Quelle préparation pour vtec eco ?
alors il en est ou ce projet?
  [EG4 Vei] Clignotants fonctionnent tous mais côté droit rapide. RedThunder 10 563 15-04-2022, 12:41:44
Dernier message: RedThunder
  [EG4 VEI] Fumée blanche Kanjo Zel 24 1 676 25-07-2020, 01:24:49
Dernier message: Kanjo Zel
  [ EG4 VEI ] référence distributeur d'allumage vico 8 1 038 05-07-2020, 11:48:05
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4 VEI] Couples de serrages Planos 2 1 875 02-01-2018, 03:04:40
Dernier message: Planos
  [EG4 VEI] Bruit métallique Planos 4 1 696 19-06-2017, 11:33:02
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 561 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 671 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 034 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EG4] Préparation piste MarMottE95 74 7 949 23-05-2015, 20:37:54
Dernier message: MarMottE95
  [EG4 VEI] Embrayage et boite nevets01 14 4 188 17-09-2014, 08:48:31
Dernier message: niavlysj
