[B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
30-07-2012, 20:47:00   -   [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation
Bonjour, j'ai le soucis sur un b16a2 d'une eg6 une tres tres grosse fuite, 1500km = 1l d'huile qui finisse sur le support moteur en dessous de la pompe de DA.
j'ai démonter le couvre culasse et cache distri, les joins spy d'arbre a came son sec; c'est mouillé au dessus du collecteur derriere la pompe a DA et coule tout le long du moteur
[Image: 20120730203734.jpg]
si qqun a une piste
[Image: mugen_logo.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
31-07-2012, 00:51:26   -   RE: [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation
je dirais joint de culasse même si t'as de l'huile un peu au dessus du joint
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
01-08-2012, 00:22:56   -   RE: [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation
pour consommer 1 l pour 1500km, si sa passé par le joint de culasse ,je crois qu il aurais d autre soucis.a mon avis sa viens plus du joint de cache culbu.
Sujets : 85
01-08-2012, 11:40:51   -   RE: [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation
j'arrive vraiment pas a localisé cette fuite c'est galere
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
01-08-2012, 11:53:49   -   RE: [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation
i a pas 36 solutions ,joint de cache culbu ,joints d aac, bouchon d axes d aac.et si c eté plus bas ,sa pourrais etre joint de pompe a l huile ,joint a pate de pompe a l huile et joint de carter.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
01-08-2012, 12:01:10   -   RE: [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation
(01-08-2012, 00:22:56)B18 a écrit : pour consommer 1 l pour 1500km, si sa passé par le joint de culasse ,je crois qu il aurais d autre soucis.a mon avis sa viens plus du joint de cache culbu.
Je l'ai déja vu sur la caisse d'un pote le moteur tournais sans soucis Wink
Mécanique HONDA
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
01-08-2012, 13:11:58   -   RE: [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation
Je suis assez d'accord avec ce qui se dit plus haut.. on voit que c'est bien gras sur la photo mais 1L ca me parait beaucoup,
tu a observé des taches d'huile au sol la ou tu la gare ?
tu es certain que ta voiture ne fume pas.. donc ne la consomme pas simplement...?
bullroots Hors ligne
02-08-2012, 00:36:20   -   RE: [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation
degraisse bien au dessus du joint de cucu a l'essence F tu pulverise tu va rouler et tu regarde si c'est en dessous du joint ou au dessus tu verra direct ou ca passe,mais ca ma pas l'aire de venir d'ici je pense plutot a une grosse conso,segmentation,ovalisation chemises, joint de queue,ou guide a voir prend tes compressions,guette tes bougies, si toute noir et grasse cherche meme pas plus loin.
  [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B Logodaim 10 1 555 28-04-2020, 13:38:57
Dernier message: Logodaim
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 2 939 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 187 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [B18] Fuite d'huile Takaïgo 4 3 702 17-03-2012, 19:23:50
Dernier message: Takaïgo
  [EJ6] D16Y7 fuite d'huile ( edit photos) heyveno 3 3 084 20-01-2012, 13:02:28
Dernier message: heyveno
  [ee9 ee8] petite fuite d huile , votre avis ? remy1234 6 3 526 15-01-2012, 01:33:59
Dernier message: DocteurH
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 070 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [EK4] fuite d huile !! csar 8 3 833 04-06-2011, 19:00:23
Dernier message: fabwolf95
  [D16Z6] soucis conso d'huile et défaut 41 Lolo 13 32 9 441 04-06-2011, 00:51:41
Dernier message: BoyzIImen
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 051 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
