Montage d'une plaque sandwich ou d'un radiateur d'huile
maniak007 Hors ligne
Sujets : 37
09-09-2012, 00:48:10   -   Montage d'une plaque sandwich ou d'un radiateur d'huile
Bonjour à tous
Je souhaite monté un radiateur d'huile avec sa plaque sandwich ,or j'ai beau étudier de toutes les façons possible ,et bien sur mimix NA ,la place à cette endroit c'est pas Fun
Du fait ,esce que l'un de vous as déjà fait le montage ,je suppose que vous avez du vous amusez à le monté (Démontage obligatoire du collecteur d’admission ?)
Ou esce que la déportation du filtre fut une obligation ?
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
12-09-2012, 09:58:27   -   RE: Montage d'une plaque sandwich ou d'un radiateur d'huile
Quand tu changes le filtre a huile tu démontes le collecteur d'admi? Non, donc je pense qu'il y a moyen de monter une plaque sandwich sans le démonter aussi.
J'y ai déja pensé pour la même chose que toi Wink
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
cheap1 Hors ligne
Mazda MX-5 (NA / 1.8L)
16-09-2012, 12:45:35   -   RE: Montage d'une plaque sandwich ou d'un radiateur d'huile
Beaucoup plus facile je trouve en passant par le dessous, sinon pour palier le manque d'accéssibilité de ce foutu filtre à huile reste à voir avec les doigts Langue
Tiens ça t'aidera p-e http://www.mx5france.com/forum/viewtopic...le#p352205
The weak, the whore & the weak.
Mazda MX-5 NA 1.8 / ? Lotus Elise S1 ?
(Modification du message : 16-09-2012, 12:48:05 par cheap1.)
Sujets : 37
17-09-2012, 04:03:02   -   RE: Montage d'une plaque sandwich ou d'un radiateur d'huile
Merci du liens Wink
Le type avec la miata G60 réside t'il sur les environs de St ETIENNE 42 (entre Roanne et St Et ? ) si c'est le cas ,je crois le connaitre de visu ,mais j'ai perdue le contact avec lui depuis le téléton Sad
J'ai pas tous compris ,concernant le Virtualdyno ,tu te pends sur ton Log de l'auto et tu le branche au PC ,c'est bien cella ? Si c'est le cas ,ou trouve t'on le câble qui relie le PC au Log ?
Pour ma part j'ai une gestion Link via Pad ,mais j'avoue ,pas saisir le réglage,et si notre ami phenixmt,est bien celui que je crois ....
Merci du liens Très passionnant (j'ai noté 2 erreurs sur son montage )
1 pas de oil tank cash ,y prendre gare quand même !
2 inutile de mettre un dump sur un moteur avec un compresseur G
  ou trouver plaque sandwich pour mazda 1.5 1996 roma 7 2 498 07-12-2011, 17:55:15
Dernier message: boyou2
  Radiateur d'huile RX8 ROTORHEAD 2 1 981 21-06-2004, 22:20:33
Dernier message: ROTORHEAD
  Radiateur a huile ( kit) flo323 4 1 534 12-04-2004, 22:15:56
Dernier message: linkin
