valeur dépression au ralenti
oliveoliv Hors ligne
Nissan 200SX SR13
79 - Deux-Sèvres France
17-09-2012, 08:32:41   -   valeur dépression au ralenti
Je voulais savoir la valeur de dépression dans la pipe d'admission au ralenti...
En effet, ma caisse est à -0.4b depuis hier et elle tourne comme une patate et pue l'essence au ralenti (qui est instable)... en frein moteur par contre j'ai -0.8b, je demande la valeur car je ne me rappel plus à combien elle est d'habitude.
J'ai une fuite d'échappement au niveau de l'elbow et je me demandai : si la fuite est trop importante, la sonde lambda reçois moins de gaz d'échappement que si l'elbow ne fuyait pas, et dit au calculateur -> mélange trop pauvre, donc il enrichit.
C'est possible que ça enrichisse au point de faire tourner la voiture comme une patate???
Merci d'avance pour vos réponses.
Seul le geek sait pourquoi la Peugeot 404 n'existe pas! Sac
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
17-09-2012, 08:43:09   -   RE: valeur dépression au ralenti
Perso pour ma S14, je suis a plus ou moins -0.7b !
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
17-09-2012, 16:28:32   -   RE: valeur dépression au ralenti
au ralenti à chaud environ -6.3 et frein moteur moins de -7
Nissan 200SX SR13
17-09-2012, 20:54:09   -   RE: valeur dépression au ralenti
Ok merci pour vos réponses.
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
17-09-2012, 21:33:02   -   RE: valeur dépression au ralenti
- 0,45 sur l'S13 Wink
Et oui j'ai un S13 maintenant Sac
powered by CT9a
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
18-09-2012, 07:10:14   -   RE: valeur dépression au ralenti
Ouais mais bon toi tu es en forgé et compagnie donc je suppose que ça fausse la donne par rapport a un moteur "stock" puis tu as un turbo delamortquitue aussi Sac
Nissan 200SX SR13
18-09-2012, 12:36:17   -   RE: valeur dépression au ralenti
Salut Alex!!! Alors comme ça tu as craqué pour une S13... c'est ta femme qui doit être contente Wink
jordan banks Hors ligne
nissan 180sx
15-10-2012, 11:03:07   -   RE: valeur dépression au ralenti
-0.65 pour moi
Sujets : 145
Réputation : 58
15-10-2012, 11:28:13   -   RE: valeur dépression au ralenti
tient, pas vu ce post.
ralenti : -0.60
frein moteur : -0.8
  Problem depression circuit essence sur Z32 ?? ShemHazai 10 2 803 06-03-2009, 11:41:50
Dernier message: ShemHazai
  [MAF Z32] : Quelle doit être la valeur de la résistance ? FBI31 6 1 886 08-03-2008, 18:35:40
Dernier message: FBI31
  durite depression DSBC S.treiz 11 3 776 20-09-2007, 16:07:47
Dernier message: S.treiz
  CA18DET, quelle dépression avez vous au ralenti? Jibe 30 6 547 04-07-2006, 08:59:29
Dernier message: folken
  Encor besoin de votre aide les poulet ;) Valeur poulie vilo Octave 3 1 561 29-01-2006, 15:02:11
Dernier message: Octave
  [S13] durite de dépression du FPR dove 12 3 894 19-01-2006, 14:17:39
  depression s14 warrior 30 4 668 03-12-2005, 21:38:00
Dernier message: Zabuza
  200 SX S14 : valeur pour un achat Althaz 14 3 186 10-10-2005, 09:28:55
Dernier message: seb.racing
  valeur gear judge sur avcr pour s14a KEMOUTE 02 13 2 964 26-08-2005, 09:30:53
Dernier message: KEMOUTE 02
  dépression dans le reservoir ? dove 34 2 437 26-08-2004, 14:04:39
Dernier message: nono28
