[ED7] Problème régime du rupteur
yetidu01 Hors ligne
Patrol GR + Swift Mint SF
01 - Ain France
30-10-2012, 12:20:18   -   [ED7] Problème régime du rupteur
Salutations désolé si le titre est vague mais je sais pas trop comment synthétiser mon affaire .
Voila sur mon ED7 ph1 j ai un soucis avec le régime de rupteur par moments il se fait vers 7600 tr et d autre il se fait a 7200 tr ( toujours testé moteur chaud bien entendu ) j ai mon voyant de défaut moteur allumé l ancien proprio m a dit que c'était un défaut du au capteur en bout d arbre a cames .
Ce capteur peut il influencer le régime de rupteur ? Sinon que me conseillez vous de regarder pour corriger mon problème ?
Merci de votre aide
BORN TO BE WILD
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 28
30-10-2012, 12:25:32   -   RE: [ED7] Problème régime du rupteur
Il y a 2 rupteurs distincts sur ED :
7200 à froid
7600 à chaud.
Regarde plutôt du côté des sondes de T° d'eau et du calorstat
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Honda CRX ED9 B18HC 1992 - Cochonou Racing Xperience - http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=176706 - Haters Gonna Hate
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
yetidu01 Hors ligne
01 - Ain France
30-10-2012, 12:26:43   -   RE: [ED7] Problème régime du rupteur
donc en gros j ai une sonde qui déconne et qui considère mon moteur encore froid par moments ?
BORN TO BE WILD
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
30-10-2012, 12:27:43   -   RE: [ED7] Problème régime du rupteur
et vérifie ton code erreur pour savoir d'ou vient la panne !
yetidu01 Hors ligne
01 - Ain France
30-10-2012, 12:30:24   -   RE: [ED7] Problème régime du rupteur
je le vérifie comment mon code erreur ? faut faire un passage a la valoche ?
BORN TO BE WILD
Sujets : 28
30-10-2012, 12:32:56   -   RE: [ED7] Problème régime du rupteur
tu tire un peu la moquette au niveau des pieds passager et tu verra ton ECU (du moins sa protection) avec un "oeillet" transparent.
Tu fous le contact en regardant cet oeillet, le nombre de clignotement de la led t'indiquera le code défaut (1 clignotement court = 1 unité, un clignotement long = 1 dixaine)
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
30-10-2012, 12:33:53   -   RE: [ED7] Problème régime du rupteur
Tu peux le faire toi même
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
yetidu01 Hors ligne
01 - Ain France
30-10-2012, 12:35:38   -   RE: [ED7] Problème régime du rupteur
merci de l info vais regarder ça dans la journée de toute façon j ai les plaquettes de freins arrière a changer le CT me la refuse juste pour ça maintenant redfuck
Les freins c'est pour les lâches ça sert a rien Big Grin
j ai 8 clignotements courts si ça dit quelque chose
BORN TO BE WILD
(Modification du message : 30-10-2012, 13:54:33 par yetidu01.)
anacHONDA Hors ligne
fk3 type s ,ed9,hornet
02-02-2013, 13:17:45   -   RE: [ED7] Problème régime du rupteur
8 ces le capteur d'angle de vilebrequin recherche sur le net une liste des code défaut tu va trouver sa en quelque clic tu l'imprime et tu le laisse dans la boite a gant sa aide parfois
  [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf Dooky-san 3 2 418 30-04-2013, 22:16:25
Dernier message: Dooky-san
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 6 692 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 502 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 467 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 529 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 8 755 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas Fun 21 6 000 15-09-2012, 19:39:08
Dernier message: hardlover
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 6 662 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 3 001 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 533 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
