[EJ6] consommation d'huile, réparations?
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
22-11-2012, 10:37:15   -   [EJ6] consommation d'huile, réparations?
Bonjour à tous, voila mon ej6 ( 172 000 km) mange de l'huile sévère, de la 10w40 comme de la 15w40. ajoutons à cela que je fais maintenant plus que de l'autoroute ( 400 km mini par semaine) et apparemment elle n'aime pas du tout, à sec tous les 1000-1500 km. ça devient plus que critique.
J'ai un travail qui ne me laisse plus le temps d'intervenir moi même.
J'ai donc plusieurs idées, dites moi ce que vous en pensez:
1- je fais un stock d'huile dans le coffre et je roule comme ça jusqu'au décès de la totomobile.
2- j'attends 200 000 km pour faire ouvrir le bloc et je fait faire la segmentation ( pas sur que ce soit ça.
3-je rachète un bas moteur chez honda ( cher mais toujours moins que de changer de voiture).
4- je racheté un bloc d16y7 d'occaz ( dur à trouver en bonne santé.
J'ai pas un budget énorme, et si c'est pour racheter une voiture à 3000 €, je préfère les mettre dans les répa et garder une caisse fiable, est ce une bêtise de penser comme ça ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
ajiboul34
Unregistered
22-11-2012, 13:14:53   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
swap ^^"
ya pas d'huile dans la baie moteur ?
elle fume ?
démonte tes bougie et regarde la couleur
et dans le pire des cas pour 6euro teste le stop-fuite huile sa coute pas cher et sa peut dépanné
Répondre
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
22-11-2012, 14:13:33   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
j'ai changé mes bougies le mois derniers ( elle consommait déjà autant depuis des lustres), les anciennes étaient nikel, le joint de carter d'huile, pas d'huile dans la baie et ça fume blanc, ce qui me fait penser aux segments.
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
ajiboul34
Unregistered
22-11-2012, 14:18:06   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
ah sa fume ><
les bougie était noire donc ouai sa ressemble au segments ...
Répondre
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
22-11-2012, 23:34:31   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
bougies nikels
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
23-11-2012, 11:03:00   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
payes tes joints de queues de soupapes!!!
ajiboul34
Unregistered
23-11-2012, 14:32:10   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
les segments sa peut consommé énormément d'huile ? plus que les joint de queues de soupapes ?
(oui jveu en apprendre plus sur le sujet ^^ )
Répondre
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
23-11-2012, 14:34:56   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
(23-11-2012, 11:03:00)BabaHonda a écrit : payes tes joints de queues de soupapes!!!
Avant de changé les joints faut avant tout vérifié les jeux soupapes/guides parce que si y a trop de jeux les joints vont pas tenir longtemps et faudra redémonté .
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
ed'r'one Hors ligne
23-11-2012, 14:56:11   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
perso , je prendrais deja les "compressions" sur chaque cylindre avant toute intervention honereuse Wink
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
23-11-2012, 15:29:46   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
je vais chez honda pour ça ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
ed'r'one Hors ligne
23-11-2012, 16:19:43   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
pas specialement chez honda , mais il te faudra le taux de compression initial de ton moteur si tu vas ailleur.
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
23-11-2012, 20:56:30   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
(23-11-2012, 14:56:11)edr'one a écrit : perso , je prendrais deja les "compressions" sur chaque cylindre avant toute intervention honereuse Wink
je plussois aussi ! Big Grin
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
25-11-2012, 20:45:18   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
alors j'ai un petit garagiste citroen a cote de mon nouvel appart ( je viens de changer de ville).
Le garagiste a l'ai d'avoir de la bouteille, je me suis décidé à y aller car il y avait une vieille 911 et deux toyota sous baches.
Il m'a dit que le test de compression était une connerie, car la calamine peut faire augmenter les compressions, il veut me faire un teste d’étanchéité ( envoyer de l'air dans le cylindre).
Ensuite il m'a dit qu'en fonction de ça, si il s'avere que les joints de queue de soupapes sont en cause, il avait un appareil qui va bien et qu'en 4 h ce serait fait.
Si c'est la segmentation il veut le faire par en dessous et mettre des segments mâles, sans trop réaléser.
C'est à Reims et je n'y connais personne, que pensez vous de ce que me dit ce garagiste, le cote pratique c'est que c'est vraiment mon voisin de porte.
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
25-11-2012, 20:49:55   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
Bas que c'est pas top car si il fait comme sa rien n'est vérifiez, ni l'ovalisation des cylindres ni les guides de soupapes .
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
25-11-2012, 21:00:51   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
que dois je demander?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
25-11-2012, 21:04:39   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
Ben son test si il arrive a déterminé si le probleme vient du haut ou du bas moteur pas de probleme mais si c'est le haut faut qu'il démonte pour vérifiez les guides et si c'est le bas faut qu'il demonte tout pour controlé l'ovlisation du bloc et si besoin réalésé .
(Modification du message : 25-11-2012, 21:04:54 par Yaya 16v.)
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
25-11-2012, 21:11:45   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
a oui c'est prévu, c'est juste que je suis arrivé comme un bon en disant "faut faire un test de compression" et puis il m'a emmené dans le font de son garage ma débaché une mr2 moteur à l'air et m'a dit " ça fait 30 ans que je fais ça" alors tu va me laisser faire mon test ça te coutera po de balle et on vera ensuite ce qu'il faut que je fasse
si toutefois un forumeur se sent de se faire un peu de sous pour noel et de me refaire mon moteur Smile lol
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
(Modification du message : 25-11-2012, 21:15:19 par heyveno.)
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
26-11-2012, 11:11:57   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
c'est dommage que je sois plus dans le 60 yaya je t'aurais confié l'intervention,
vous avez une idée du prix pieces et MO d'un changement de joints de queues de soupapes ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
ed'r'one Hors ligne
26-11-2012, 16:56:39   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
le test de compression ...une connerie , ah bon Big Grin
le but est de voir si tu es dans ta plage et de savoir si t'a pas un cylindre dans les choux....
il suffit de demonter les 4 bougie et ca prend 30 secondes par cylindre...mais si le gar est sure de lui !!!
ajiboul34
Unregistered
26-11-2012, 17:05:21   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
une fois javais démonté les bougie d'une ford mondéo qui avais les segment hs yavais les bougies pleine d'huile
Répondre
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
26-11-2012, 17:51:41   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
pas une connerie, mais lui préfère l’étanchéité ( il envoie de l'air dans le cylindre et voit en combien de temps et par ou ça se barre, par admi ou echap : soupapes, par puis de jauge ou autre segments).
Il m'a dit être déjà tombé sur un moteur à la segmentation pourrie qui renvoyé des compressions dans la norme.
Mes bougies qui avait 60 000 km étaient archi clean, pourtant elle en avait bouffé de l'huile, j'ai un peu d'espoir sur les soupapes....
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
Timan974 Hors ligne
04-12-2012, 12:47:44   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
Tu peux avoir un ou plusieurs pistons hors côte, tu peux pas refaire un moteur à l'arrache, enfin je parle en tant que passionné, tu dois établir une métrologie compléte concernant la conso d'huile.
C'est à dire mesurer chaque cylindre, chaque piston, tu auras le jeu piston/cylindre aussi à prendre en compte.
Si tu ne veux rien négliger tu dois contrôler le jeu aux guides de soupapes. Je suis en train de refaire un B18C jdm, les cylindre sont à la limite acceptable(81,06mm) , 2 pistons hors côtes(80,93mm), jeu piston/cylindre hors côtes (0,11-0,13mm), guides hors côtes (0,30mm), conso d'huile de dingue 2L/1000km avec de belle compression 17bars partout.
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
05-12-2012, 15:16:06   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
je comprends ton investissement sur un B18C qu'il soit 4 ou 6, mais pour mon compte il s'agit d'un des plus petit moteur de la génération, non vtec, le coté à l'arrache peut déranger effectivement, mais quid de l'investissement sur un tel moteur....
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
05-12-2012, 18:05:04   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
Le truc c'est surtout que si tu le fait a l'arrache autant rien faire car ta 2 chances sur 3 qu'au final ton moteur bouffe autant d'huile qu'avant si il est mal refait .
Timan974 Hors ligne
05-12-2012, 19:06:58   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
L'investissement... oui c'est cher, tu dois faire reajuster les sieges de soupape lorsque tu change les guides...
Si bloc hors cote, tu paye le realesage, resurfacage si t'es maniaque, il te faut de nouveaux pistons, le budget peut vite monter!
(Modification du message : 05-12-2012, 19:09:17 par Timan974.)
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
08-12-2012, 19:55:42   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
bon maintenant ça claque ( ou plutot de petit cliquetis que l'on entend dans l'habitacle) quand j’accélère et elle bouffe de plus en plus rapidement, ( autre précision j'ai roulé 10 000 km sans sonde lambda Smile ça joue ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
08-12-2012, 21:27:19   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
A ton avis ? Facepalm
Sans sonde lambda l'injection se met en dégradé et tourne riche donc c'est loin d'etre ce u'il y a de mieux alors insisté et faire 10 000 bornes comme sa ...
Et si il commence a claqué en bouffant encore plus d'huile je serais curieux de voir la gueule des coussinets .
D-Fazer Hors ligne
08-12-2012, 22:51:58   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
J'ajouterais que changer les joints de soupapes en pensant regler le probleme sur un B ou un D c'est une pure connerie Wink
heyveno Hors ligne
Sujets : 20
09-12-2012, 14:20:16   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
donc moteur à changer quoi
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
09-12-2012, 14:34:33   -   RE: [EJ6] consommation d'huile, réparations?
s il claque pour manque d huile, surement coussinet de bielle mort donc cher en reparation
  [D16Z2] Problème consommation d'huile ferris_bueller1 5 2 032 21-09-2017, 12:46:59
Dernier message: thephysicist
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 852 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [CG9] recherche conseils pour quelques modifs et réparations Cri STi 6 3 117 07-03-2012, 14:21:48
Dernier message: Cri STi
  [EJ6] D16Y7 fuite d'huile ( edit photos) heyveno 3 3 084 20-01-2012, 13:02:28
Dernier message: heyveno
  [EG] Suite à accident, besoin d'avis sur réparations Francky31 57 7 916 15-12-2011, 21:16:42
Dernier message: Francky31
  [EJ6] Besoin de conseils sur EJ6 et D16Y7 Chino 12 6 221 12-07-2011, 07:57:17
Dernier message: takumi-86
  [ED9] Réparations ralentis CRX ED9 billy67 7 1 925 20-12-2010, 10:47:24
Dernier message: billy67
  [CRX-AUTRES] Question consommation d'huile. bartCRX 3 2 881 17-12-2010, 20:07:27
Dernier message: bartCRX
  [ek4] consommation d'huile exessive i-love-my-ek4 16 3 174 20-08-2009, 16:41:18
Dernier message: i-love-my-ek4
  [EJ2] Consommation d'huile Skylin3 28 7 192 15-01-2009, 04:58:57
Dernier message: Skylin3
