[ej2] aide pour swap b16a2
Angerfist Hors ligne
24-12-2012, 07:41:54   -   [ej2] aide pour swap b16a2
salut a tous!! donc je compte swapé mon ej2 avec un b16a2 que j'ai dans le garage, le soucis est que la personne a qui j'ai acheter le bloc me dit qui vient a l'origine d'une ek4, jusque la tout va bien... mais je me suis aperçu que le map sensor n'est pas sur le papillon, alors que sur ek4 d origine il y est... c'est sur eg6 il me semble qu il est fixé sur le tablier. ma question est comment reconnaitre un b16a2 si il vient d'une ek4 ou eg6? car je dois commandé mon cable d'accelerateur et j'ai vu que sur honda original parts , les cables ne sont pas les meme pour ek4 ou eg6 Confused alors si quelque un pourrait m'aider ça serait cool Big Grin
un d15 c'est bien, un b16a2 c'est mieux Twisted
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
24-12-2012, 09:58:04   -   RE: [ej2] aide pour swap b16a2
pour le cable prends un d'eg6 puisque tu a une civic de meme generation...
pour reconaitre si c'est un de ek ou de eg; regardes le faisceaux moteur(prise allumeur par ex); tu verra si c'est un obd1 (eg) ou obd2(ek)...
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
YoAnn77 Hors ligne
Banned
Réputation : 16
24-12-2012, 17:31:55   -   RE: [ej2] aide pour swap b16a2
Les câbles d'accélérateur EG6/EK4/DC2 sont compatible entre eux. C'est juste LHD et RHD que ce n'est pas compatible.
Par contre c'est peut être pas les même ref chez honda.
Sinon sur le b16a2 d'une eg6 il n'y a pas de knock sensor alors que sur celui d'une ek4, il est présent.
Mais comme a dis fred_eg5, tu peux voir aussi avec le connecteur de l’allumeur ou des injecteurs.
(Modification du message : 24-12-2012, 17:34:56 par YoAnn77.)
24-12-2012, 18:01:32   -   RE: [ej2] aide pour swap b16a2
ok merci les garsSmile , sinon autre question : pour le branchement du vtec , que dois je prendre comme fil ? est ce que c'est du fil spécifique ou du fil que je peux trouvé genre norauto etc...? et en quel diametre?
25-12-2012, 19:58:57   -   RE: [ej2] aide pour swap b16a2
personne peut m'aider?Huh
  [FAQ Honda] Swap D16A9 dans EJ2 DICOUIT 89 33 760 06-02-2016, 00:20:22
Dernier message: Fox 4632
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 852 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ej2/ b15b7] multi-probleme besoin d'aide Aznmao30 18 4 370 13-02-2013, 00:58:33
Dernier message: Aznmao30
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 066 16-01-2013, 22:06:24
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 9 939 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
  [ EJ2 B16A2 ] quel type de cosse pour brancher le vtec ??? Angerfist 2 2 473 07-01-2013, 17:15:48
Dernier message: Angerfist
  [ ej2 - eg9] compatibilité tringlerie de boite swap b16a2 Angerfist 2 2 682 07-01-2013, 07:31:34
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 187 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [b16a2] quelle boite pour swap dans toyota jacketman79 12 5 419 13-10-2012, 12:41:18
Dernier message: jacketman79
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 255 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
