[EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec
Skylin3 Hors ligne
19-01-2013, 17:46:46   -   [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec
Bonjour.
Voila je possède une EJ6 avec un swap D16Y8.
Quand je l'ai acheté la voiture était swappée avec un D16z6 et un P28.
Quand le moteur a claquer j'ai retrouver un D16Y8 que j'ai donc remis dedans.
Hier je suis passer au banc de puissance et il semble que mon vtec ne declenche pas.
Il y a un harness OBD2a => OBD1 sur la voiture mais j'ai 3 cables qui parte du vtec, un va a la masse et les deux autre ne passe pas par le harness mais vont directement au P28 (un sur A4 l'autre sur D6.
La personne qui a passer ma voiture au banc m'a dis que dans la configuration que je suis, je doit mettre les deux cable qui parte du vtec ensemble et les mettre sur une seule pin mais laquelle ?
Without control power is nothing.
(Modification du message : 19-01-2013, 17:47:59 par Skylin3.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
19-01-2013, 17:54:06   -   RE: [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec
Un peu de recherche !! C'est simple :
http://technet.ff-squad.com/wiring.obd1.htm
D6 Wink
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Skylin3 Hors ligne
19-01-2013, 17:56:46   -   RE: [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec
(19-01-2013, 17:54:06)Myzerykord a écrit : Un peu de recherche !! C'est simple :
D6 Wink
Donc dans mon cas j'aurais un cable qui va a la masse et les deux autre je les met ensemble et les branche uniquement sur D6 c'est bien ca ?
Cupra 5F
Réputation : 28
19-01-2013, 18:34:05   -   RE: [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec
A priori, oui. C'est le test que je ferais en tout cas ! Je ne vois pas ou peux aller ton autre fil sur OBD1 en tout cas Wink
J'ai pas été voir les pinouts OBD2a pour comparer.
http://www.dodo-upgrades.nl/pinoutOBD2a.htm
(Modification du message : 19-01-2013, 18:36:34 par Myzerykord.)
johncivic Hors ligne
19-01-2013, 19:05:34   -   RE: [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec
Slt moi aussi je compter swaper ma ej6 avec un d16z9 j aimerai savoir comment ta fait pour le joint de culasse ? Car je sais pas lequel prendre si il faut prendre celui du d16z9 ou celui du d16y7 si quelqu un le sait veuille me repondre svp Smile
Skylin3 Hors ligne
19-01-2013, 19:40:04   -   RE: [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec
(19-01-2013, 19:05:34)johncivic a écrit : Slt moi aussi je compter swaper ma ej6 avec un d16z9 j aimerai savoir comment ta fait pour le joint de culasse ? Car je sais pas lequel prendre si il faut prendre celui du d16z9 ou celui du d16y7 si quelqu un le sait veuille me repondre svp Smile
Si tu met un bloc + culasse D16z9 tu met forcement un joint de culasse D16z9
Cupra 5F
Réputation : 28
19-01-2013, 19:44:23   -   RE: [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec
Ouais mais il a un peu oublié de dire qu'il swappe uniquement la culasse du Z9 sur le Y7 Wink
Skylin3 Hors ligne
19-01-2013, 19:54:41   -   RE: [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec
(19-01-2013, 19:44:23)Myzerykord a écrit : Ouais mais il a un peu oublié de dire qu'il swappe uniquement la culasse du Z9 sur le Y7 Wink
Ah il fait donc un mini me le probleme c'est que si t'a un d16y7 le plus facile c'est de minime avec une culasse D16y8 car ca reste comme ca en obd2a.
Si tu met une culasse D16z9 ca sera fesable mais plus compliquer va falloir harness etc car si je me trompe pas le distributeur n'es pas le meme ni les injecteurs
Cupra 5F
Réputation : 28
19-01-2013, 20:04:58   -   RE: [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec
Oh bah ça après c'est son problème, on va pas bosser à sa place hein Big Grin
20-01-2013, 13:57:47   -   RE: [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec
Vous inquietez pas pour les faisceaux etc je voulais juste savoir pour le joint de culasse Langue et d ailleurs merci beaucoup pour vos reponses Smile a ce qui parait je dois enlever comme une sorte de bouchon pour qu il huile le vtec est ce vrai ?
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 351 03-12-2013, 21:57:06
Dernier message: boyou2
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 576 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [P28] diferences entre auto et manuelle Gtune 18 5 192 24-04-2013, 08:06:54
Dernier message: Gtune
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 553 20-04-2013, 23:06:22
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 859 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) dactarie 3 1 944 11-03-2013, 16:03:49
Dernier message: dactarie
  [D16z6] P28 Chippé probleme de carto ? LeCid97425 21 7 177 07-02-2013, 07:39:00
Dernier message: ago83
  [ek4turbo] quelqu'un pour une remap sur p28?? mat_le_v2002 44 6 467 28-01-2013, 12:03:08
Dernier message: JEY'S 34
  [EK3] problême avec P28 sur D15Z6 gineto 47 12 463 02-11-2012, 20:33:31
Dernier message: greenek
  [écu P28] composant désoudé ? normal ou pas? frank31 4 3 274 15-10-2012, 19:13:21
Dernier message: Coubi
