niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 538
09-05-2016, 22:31:46 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
photo prise sur google
à gauche, un joint normal
à droite, le meme joint avec le restricteur
autant dire qu'en ouvrant le papillon, soit tu vois la réduction, soit rien
roulecool
- France Messages : 452
Sujets : 40
09-05-2016, 22:40:35 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Nickel !
Je vais y jeter un oeil !
roulecool
Sujets : 40
19-10-2016, 08:13:43 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
J'ai jeté un coup d'oeil et il ne me semble pas avoir vu de joint réducteur.
Mais j'ai oublié d'ouvrir le papillon comme le dit niavlysj donc j'ai peut-être mal fait la vérif du coup...
Qui pourrait confirmer svp?
niavlysj
'96 EJ9
19-10-2016, 10:21:24 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
le joint est en dessous le papillon oui, enfin sur EJ9. Mais j'y crois pas trop sur la logo.
Chukanet a récupéré une autre logo en pièce, je lui demanderai à l'occasion de regarder sur le moteur stock (oui parce que son D16 forgé etc, c'est plus vraiment d'origine )
roulecool
Sujets : 40
22-10-2016, 15:21:06 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Je doit remplacer les 4 jantes (qui ne sont pas d'origine) qui me pose problème pour le CT.
Je cherche désespérément 4 jantes tôles pour Honda Logo, mais ça ne coure pas les rues...
Du coup, je voulais savoir si d'autres roulettes de 13 pouces (de civic par exemple) pouvaient s'adapter "Bolt-On"?
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 283
24-10-2016, 10:33:02 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Pour ce qui est du joint restricteur à l'admission, j'ai regardé sur ma Logo, phase 2 de 2001, et bien il n'y a strictement rien, et elle est bien notée 65 cv sur la carte grise !
roulecool : normalement elle est en 4x100, donc un peu n'importe quoi se monte en Honda bien qu'il y ait moins d'espace à l'arrière à cause des bras de suspattes qui passent assez près des jantes.... Donc attention quand même !
Au cas où, je peux te vendre 4 jantes origines avec les 4 enjoliveurs Logo MP si intéressé !
roulecool
Sujets : 40
24-10-2016, 13:08:32 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Merci Mr V-Tec !
Au moins ça confirme qu'il n'y à pas de joint réducteur ça aurait été trop simple, mais le doute était crédible vu l'histoire des EJ9
Pour les jantes, j'en prend note, j'ai actuellement un plan mais j'attends confirmation donc ta proposition m’intéresse le cas échéant.
Pour la petite histoire j'ai acheté la Logo qui était monté avec des jantes en ET45, du coup l'ancien proprio avait mis des élargisseurs de voies car sinon ça touche l'étrier à l'avant et la barre de suspension à l'arrière et d'après mes recherches celles d'origines sont en ET35
En gros pour l'instant, la caisse repose sur les goujons de roues, donc pas glop !
(Modification du message : 24-10-2016, 13:17:56 par roulecool.)
titeuf.vtec
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France Messages : 541
26-10-2016, 17:24:28 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Perso, j'ai monté les jantes OEM de mon EG6 (passage de 175 de largeur à 185) et çà rend bien.
Faut juste ajouter des cales à l'arrière à cause des bras comme disait Mr V-Tec mais sinon, no problem
Pour le fait de lui filer un petit peu plus de pêche sans trop de dépenses (c'est juste mon daily...), çà m'intéresse aussi
J'avais pensé aussi au joint des D14 mais non... faut trouver autre chose...
Y a une version sportive TS (1.3l 16V > 91cv) au Japon mais boîte auto (çà risque de faire chier niveau électronique...) et je doute que çà soit bon marché
Et si quelqu'un a une idée de là où trouver les éléments du kit carrosserie...
(Modification du message : 26-10-2016, 17:26:53 par titeuf.vtec.)
titeuf.vtec
26-10-2016, 19:26:18 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
niavlysj
Si çà pouvait se limiter à juste swaper la culasse avec une d'un autre série D (D14?) vendu chez nous pour avoir le moteur de la version TS, çà serait cool
Cà serait relativement abordable pour 25/30 poneys de plus
roulecool
Jantes EG6/EG9
Monte d'origine: 195/55VR15 (Logo => 185/55-15)
ET: 45
Largeur jante : 5.5
Entraxe: 4X100
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...a-La-bible
Pas de soucis à l'avant au montage mais à l'arrière, oui. Une fois les pneus montés, çà touchait les bras de suspension
Achat et pose en express d'une paire de cales (5/6mm de mémoire) et nickel
La photo est pas top (j'en reprendrai à l'occase), mais çà te donneras une idée
niavlysj
'96 EJ9
26-10-2016, 20:20:35 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
le probleme n'est pas seulement l'ET, mais aussi le forme de la jante.
Les EG6 sont droites, donc pas de soucis. mais si elles sont incurvées, ça peut toucher
isterios
Honda Accord K24
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 314
Sujets : 45
27-10-2016, 09:11:12 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Il y en a une sur Montreuil, une jaune. Jolie mais un peu usée par le temps. Très très sympa, je passe devant chaque jour et à chaque fois je trouve qu'elle claque. En 90cv ca doit être extra (mais BA )
Suis tombé sur ça au passage:
https://fr-fr.facebook.com/Honda-Logo-Tu...826299820/
"I know what you're thinking. You're thinkin', 'Did he fire six shots or only five?' Now, to tell you the truth, I've forgot myself in all this excitement. But being as this is the .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?" Inspecteur Harry.
(Modification du message : 27-10-2016, 09:13:15 par isterios.)
roulecool
Sujets : 40
01-11-2016, 12:43:00 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Félicitation, elle est mignonne comme tout!
Les ailettes sur le capot, c'est fictif ou pas?
Je suis toujours impressionné par la fiabilité des Honda, celle de ma femme à presque 200M kms, elle vient de faire 2500 kms en 4 jours et pas un pet de travers !
niavlysj
'96 EJ9
28-11-2016, 19:13:29 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
alors, je vous confirme bien les 8s sur nos titines. à voir avec une culasse de D14, ou de d15z6. quelqu'un aurait une photo du moulin de 90cv?
et je vais devoir changer les rotules inférieures avant....j'espere que celles qui sont vendus dans le commerce sont bien changeable car la ref n'existe pas chez Honda, ce ne sont que les triangles complet...à 200€ minimum pièce
moultipass
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France Messages : 919
Sujets : 28
27-12-2016, 18:20:19 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
il a juste la lame avant, j'avait le kit complet sur mon ex grise phase 2 en plus :'(
par contre le toit ouvrant c'est super rare comme option
(Modification du message : 27-12-2016, 18:21:51 par moultipass.)
roulecool
Sujets : 40
21-11-2017, 11:04:52 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Le post n'est plus actif depuis presque 1 an...
Alors, comment vont vos petites bombinettes ?
La mienne fonctionne toujours à merveille mais je m'en sépare pour une 4 portes (une eg8 auto qui est déjà là).
Elle est dans la rubrique petites annonces du fofo au cas où.
EM tec
02 - Aisne France Messages : 5
03-12-2017, 14:27:09 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Bonjour
petit nouveaux parmi vous .....
je vous present (ma) logo .....disons plutot ....le nouveaux joujou de madame pour emmené Alexandre a l'école ....
elle vient de fété c'est 17 printemps ....vraiment niveaux carrosserie ....elle et comme neuve ...
les ex proprio en eu grand soins .....110000 Km ....boite cvt ....ct vierge .
j'arrive pas a chargé les photo ......
Une petite question quel essence dois je metre dedans ...98 le 95 devient rare ....et le 95/e10 ....?
cordialement ...merci
Bonne Journée !
