[GA16DE] ECU et autres Optimisations
NutCracker Hors ligne
Sujets : 19
14-12-2005, 00:12:09   -   [GA16DE] ECU et autres Optimisations
Bonsoir tout le monde, dans ce topic je souhaiterais regroupper toutes les connaissances en matière d'optimisation/mods/tuning/autres concerant ce moteur mais aussi les voitures qui accueillent ce moteur (Primera, Sunny, etc...).
Merci de contribuer à ce regroupement d'information afin de ne pas mélanger et dispercer les info à travers les autres post.
Je vais ici même faire un outils de diagnostic orienté GA16DE puis ensuite universelle (pour Nissan) avec des solutions simple et gratuite.
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
Réputation : 10
14-12-2005, 11:27:38   -
le mieux serai de mettre un SR20de!
anthoRF Hors ligne
14-12-2005, 20:48:18   -
seb.racing a écrit :le mieux serai de mettre un SR20de!
c le mieu si tu ve avoir des soucis en cas d'accident...
en prepa(moteur et chassis)...
passage en peinture le 19/12/2005
projet en cour
[Image: minilogo6yl.gif]
[Image: ylogoaut011bo.gif]
pose Hors ligne
Sujets : 34
14-12-2005, 21:03:42   -
seb.racing, un sr20det plutot celui de la GTIR la c est le mieu mais bon apres les freins suivent plus l embrayage non plus et la boite ve prendre un coup dans la gueule aussi
collecteur le moin cher que j ai trouvé:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Nissan-Se...8008310278
sinon vous pouvez trouver pas mal de chose sur http://www.nx-power.com
8)
pose Hors ligne
Sujets : 34
14-12-2005, 21:21:37   -
ressort court chez APEX http://www.option-tuning.com/catalog/ind...3a&page=14
et un site si vou chercher un sr20deT de gtir http://www.sunrisejapanese.com/pagesfre2...teurs.html
pose Hors ligne
Sujets : 34
19-12-2005, 21:06:11   -
un site avec pas mal de modif pour le ga16de
http://www.sentra.net/tech/garage/engine.php#Timing
Sujets : 19
20-12-2005, 02:01:56   -
J'ai un projet fou... "NismOS" contraction de "Nismo" et "OS" OS pour Operating System, en gros concevoir un micro ordinateur avec un petit ecran LCD à integrer dans le tableau de bord pour l'interface homme-ECU, celui-ci permetrais de régler son moulin au poil ! Et le doter d'un système de calcul de consomation, de puissance, de mesure divers, système automatique de anti car-hijacking (fermeture des portes automatique), faire des mesures de chrono (400 DA, 1000m, etc...) etc... facilement exploitable et d'une puissance remarquable ! Sans avoir à acheter des kit à la con qui coute la peaux du cul !
bref... sinon je cherche un kit de fermeture centralisé pour la portière conducteur et un bouton de vitre electrique pour la portière passagé (c'est con de fermer avec la console centrale... alors que les autres ont tous le bouton sur la protière).
NINJA Hors ligne
Sujets : 20
20-12-2005, 02:49:18   -
tu veux fabriquer un truc genre ca?
http://www.plmsdevelopments.com/consult_if.shtml
Sujets : 19
20-12-2005, 13:34:41   -
NINJA a écrit :tu veux fabriquer un truc genre ca?
Ben "ça" se sera juste une pièce ! Une partie de l'ensemble, mon idée final serait de fabriquer une sorte d'ordinateur de bord (ODB) qui s'integre dans le tableau de bord via un afficheur LCD, genre un afficheur de type téléphone mobile (en couleur) et via un puce Intel 386 ou 8088 (bref un truc "standart') et qui permet de modifier des parametre onlive, allumage, avance/retard, injections, etc... mémoriser sur une carte SD/MMC les paramètres d'une course/run ou autres pour étudier les courbes de puissance/températur/vitesse/rapport/position de l'accélérateur/RPM/etc... tellement de paramètre.
En bricolant un peu on peut faire une extension à l'ordinateur qui vérrouille les portes automatiquement à une certaine vitesse, qui régule le chauffage/climatisation, allumage des feux automatique, etc...
  plaque sandwich ga16de bidul82 6 2 479 13-12-2016, 21:12:23
Dernier message: bidul82
  besoin schéma électrique calcu GA16DE bidul82 1 3 121 25-02-2016, 15:42:03
Dernier message: seb.racing
  Joint de culasse GA16DE Amine 5 2 596 20-07-2014, 18:45:40
Dernier message: Amine
  100 NX GA16DE comment passer des roues de plus de 14" ? dadoff 15 3 316 31-08-2012, 06:51:19
Dernier message: dadoff
  Compatibilité Démarreurs GA16DE - SR20DE phifou69 9 2 531 07-04-2010, 23:15:02
Dernier message: phifou69
  [GA16DE] probléme et information sur pieces d allumage sangoraph 10 3 749 11-10-2009, 13:13:45
Dernier message: sangoraph
  combine pour ga16de Launay Mickael 15 2 510 04-09-2009, 19:31:06
Dernier message: dudugt
  probleme nissan serena moteur GA16DE riki59 6 4 126 16-04-2009, 17:54:13
Dernier message: riki59
  Rechercher donateur ECU GA16DE NutCracker 2 1 077 10-07-2006, 06:35:06
Dernier message: NutCracker
  [GA16DE] Et vous c'est quoi votre conso ? NutCracker 31 6 140 07-02-2006, 07:36:43
