[MANO] Pression d'essence
SENNAJAP Hors ligne
Sujets : 28
08-05-2013, 22:47:01   -   [MANO] Pression d'essence
Bonjour à tous,
J'ai pour projet de mettre 3 mano dans ma civic eg5. Un température d'huile, un pression d'huile et un pression d'essence.
Et je me demandais si un mano pressence d'huile pouvait convenir pour la pression d'essence ?
Si oui pourquoi et sinon pourquoi. Big Grin
Merci les amis pour vos éclairages.
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
09-05-2013, 09:35:03   -   RE: [MANO] Pression d'essence
Je serais tenter de dire non car à mon avis le mano d'essence et d'huile ne sont pas calibrés pareillement. Et l'huile et l'essence non pas la même fluidité donc les mano ne réagissent pas pareils. Se n'est que mon humble avis après à voir avec les expert Wink
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
Voitures morte pour la France : ED9 - EJ9
SENNAJAP Hors ligne
Sujets : 28
09-05-2013, 10:23:02   -   RE: [MANO] Pression d'essence
Oui je me doutais de ca mais donc a m'afficherai quand même une valeur ?
Et donc en suite je pourrais toujours avoir l'idée de savoir si ma pompe a essence lâche ou pas. Et puis il y a peut être un étalonnage possible avec certain mano...
Faudrait que j'essaye...
  [all] branchement mano de pression d'essence AEM digital chocapic'S 2 3 283 13-01-2013, 21:39:09
Dernier message: chocapic'S
  mano de temperature et de pression d'huile quoi prendre ? roadrunner77 11 6 009 10-04-2012, 16:43:42
Dernier message: flointhecho
  [mano] Autogauge de pression huile Jaimz 17 9 110 14-03-2012, 12:02:03
Dernier message: alex63EE8
  Regulateur de pression d'essence, utile? AIB 14 9 125 01-08-2010, 22:32:26
Dernier message: oxoboost
  [Mano pression d'huile] il est fou le garenne Nicky Larson 3 3 032 15-07-2009, 22:05:36
Dernier message: Nicky Larson
  reçu MANO PRESSION HUILE - comment mettre une sonde ? Nightrider 6 4 297 04-01-2008, 19:43:38
Dernier message: RB26DETTvs2JZ
  probleme mano pression d'huile .... crazyonlyyy 21 9 956 05-08-2007, 23:41:21
Dernier message: crazyonlyyy
  Problème mano et robinet de pression de turbo... pharaon 8 2 430 31-08-2005, 23:15:02
Dernier message: pharaon
  Problème:vibrations mano pression turbo mécanique Jibe 13 4 788 06-12-2004, 18:53:54
Dernier message: Jibe
  [DEBAT] Pompe + régulateur de préssion d'essence?? 323GTX 59 12 752 09-09-2004, 18:31:47
Dernier message: SK_Flowne
