[EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
30-06-2013, 23:32:28   -   [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
bonjour à tous alors voila je voudrait upgradé mon freinage sur mon EK4 et sa fait un moment que je cherche sur le forum mais je n'ai encore pas réussi à trouver la réponse exacte, si monter des étriers d'integra a l'avant sur une EK4 avec des disques EBC ultimax conversion en 282 mm se fait sans aucunes modifications ?
svp aidez moi il me reste plus que cette réponse pour que je puisse commander Smile
Ce n'est pas le pilote qui doit subir la voiture, c'est la voiture qui doit subir le pilote " ...
HONDA is simply the best
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
01-07-2013, 01:01:40   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
Bolt on avec des disques de MG ZR 160 282mm.
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
01-07-2013, 01:09:45   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
Exactement. Bolt on mais il te faudra des disque de MG ZR 160ch car ils ont un déport différent et ceux d'itr sont en 5 trous !
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
01-07-2013, 01:13:06   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
vérifie surtout que tes jantes passe avec les étriers d'itr ...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
01-07-2013, 09:13:19   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
(01-07-2013, 01:13:06)takumi-86 a écrit : vérifie surtout que tes jantes passe avec les étriers d'itr ...
+1
ça serait bête de tout commander, tout monter et se retrouver avec une voiture sur cales LOL
dactarie
Unregistered
01-07-2013, 09:26:09   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
+1 en 15" ca ne passe que sur certaines jantes . il doit y avoir quelq'un qui a fait cette liste sur japancar (deja vu quelque part)
Répondre
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
01-07-2013, 10:34:48   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
Oui y a la liste ^^.
Nioule
Réputation : 40
01-07-2013, 15:25:51   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
Ladite liste : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Tout...eins-282mm
Wink
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
01-07-2013, 20:59:18   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
merci a tous au niveau des jantes je suis en Rota Grid en 16 donc sa devrait passer a mon avis mais sinon hardlovers les disques que je prendrais sont en 282mm mais en 4 trous ils sont justement fait pour cette modif apparement sa serait ceux ci :
http://shop.type-max.com/pieces/freins/e...r1111.html
ou ceux la :
http://shop.type-max.com/pieces/freins/e...d1111.html
Sujets : 52
Réputation : 9
01-07-2013, 21:58:03   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
Vive l'arnaque XD.
Prend des BOSH OEM de MG-ZR 160. Ca ira très bien LOL
Car c'est pas des disque fait pour ça, c'est juste des disque de MG-ZR 160 lol. En EBC caca qui voile jumpgroup
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
01-07-2013, 22:16:35   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
ah bon ? c'est de la m.... les EBC ? je connais pas trop donc tous les conseils sont bons a prendre et tu as des sites pour les disques de MG ?
et quelles plaquettes prendre ?
(Modification du message : 01-07-2013, 22:31:47 par sebeg4.)
Sujets : 52
Réputation : 9
01-07-2013, 22:32:46   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
Je t'ai dit, prend du BOSH OEM ça va très bien Wink.
Les avis sont mitigé, mais en usage intensif, ce qui en ressort le plus, c'est que ça ce voile.
Du coup j'ai pas voulu essayer, pas envie de perdre de sous Sac
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
01-07-2013, 22:35:47   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
ouai c'est clair que j'ai pas trop envie de perdre des sous non plus Wink et sinon tu as des sites ou les prendre ? et donc du bosch pour les plaquettes aussi sa tient le choc ?
Sujets : 52
Réputation : 9
01-07-2013, 22:39:26   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
Tu fais quoi de ta caisse?
Pourquoi tu monte des freins d'EK9 devant?
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
01-07-2013, 22:45:55   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
mes disques sont voilés et quitte a les changer autant en mettre des plus gros parce que le freinage est pas terrible je trouve après c'est pas pour aller sur circuit non plus mais bon je me fais souvent des virer la nuit entre potes et ils tiennent pas le choc
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
01-07-2013, 22:59:52   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
Comme l'a dit takumifujiwara , mets des Bosch OEM , ça ira très bien et surtout affine ta conduite pour apprendre à les refroidir Mr Green Mr Green
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
Sujets : 52
Réputation : 9
01-07-2013, 23:06:06   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
LOL tu as déjà les etriers?
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
01-07-2013, 23:17:56   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
non j'en cherche justement si des fois tu connais quelqu'un ? mais bon dans des routes de montagnes pas facile de les refroidir et bon ceux que j'ai en ce moment c'est surtout en freinant au dessus de 140 que sa commence vraiment a vibrer et même à faire peur Shock
Sujets : 52
Réputation : 9
01-07-2013, 23:20:10   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
Bah tu vas voir que les prix ça va te calmer Sac
T'as quoi comme disque plaquettes?
Quel kilométrage?
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
01-07-2013, 23:30:42   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
j'en ai trouver sur leboncoin pour pas trop cher j'aurais juste a les refaire complet et c'est good Smile il faudrait que je regarde je dois avoir les factures de l'ancien proprio c'est lui qui les avait fait changer c'est dommage car ils ne sont pas encore complètement cuit mais bon je peux plus faire un seul gros freinage sans que le volant se transforme en vibromasseur Sac
Sujets : 52
Réputation : 9
01-07-2013, 23:33:42   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
Bah ça c'est soit parce-que tes roues sont mal serré, soit parce-que tu les as rodé comme un pied...
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
01-07-2013, 23:54:07   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
nan nan mes roues sont très bien serrés sinon je pense que je les aurait déjà perdu Huh et l'équilibrage est bon aussi après pour le rodage ce n'est pas moi qui l'ai fait comme je te l'ai dit c'est l'ancien proprio qui les as changés
et bon ça n'est pas la première fois que je vois des disques voilés
(Modification du message : 01-07-2013, 23:56:56 par sebeg4.)
Nioule
Réputation : 40
02-07-2013, 01:20:36   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
+1 pour le OEM bosch, ça suffira largement.
Après pour tes problème de voilage de disque, essaye de les ménager un peu. Ce serait pas étonnant qu'ils se voilent après une grosse session en montagne avec des gros freinages.
TNT Hors ligne
civic EK4
13 - Bouches-du-Rhône France
02-07-2013, 01:51:05   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
intéressant, j'envisage cette upgrade la, juste tomber sur une bonne affaire pour les étriers LOL . j'etais deja tombé sur les disques EBC mais la différence de prix des OEM de ZR et les EBC en 282mm est délirante
!! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
mon EK4 Big Grin http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-m...e-mon-reve
(Modification du message : 02-07-2013, 01:51:24 par TNT.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
02-07-2013, 07:55:31   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
ça peut vibrer aussi quand les disque et plaquettes sont pas mal usés, ça chauffe plus et plus vite tout en freinant moins bien, ça arrive surtout sur des long freinage appuyé
le voilage des disques peut n'apparaitre que lorsqu'ils sont chaud, sur des petits freinage ça peut passer inaperçu.
j'ai eu le cas sur des disques OEM encore moins mais avec des plaquettes en fin de vie, ça vibrait seulement au bout de quelque secondes sur un long freinage appuyé, sinon RAS. Et plus rien avec des plaquettes neuves...
si t'as le budjet pour etrier+disque+plaquette autant passer à plus gros directement c'est sur
(Modification du message : 02-07-2013, 07:57:00 par gineto.)
Sujets : 52
Réputation : 9
02-07-2013, 10:14:37   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
(01-07-2013, 23:54:07)sebeg4 a écrit : nan nan mes roues sont très bien serrés sinon je pense que je les aurait déjà perdu Huh et l'équilibrage est bon aussi après pour le rodage ce n'est pas moi qui l'ai fait comme je te l'ai dit c'est l'ancien proprio qui les as changés
Une roue mal serrer c'est pas forcement une roue pas assez serrer.
C'est aussi une roues serrer pas au couple au 4 coins.
Nioule
Réputation : 40
02-07-2013, 10:25:20   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
Tu me diras ou tu peut trouver un coin dans un cercle Sac
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
02-07-2013, 10:44:13   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
Sinon un setup cool et pas trop trop cher:
- Plaquettes porterfield avec étriers VTI
- Disques pas cher oscaro (ATS, Bendix, Brembo OEM, etc ... )
- Durites avia
- Maitre cylindre et Mastervac ITR
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
02-07-2013, 16:39:31   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
jte donne mon ressenti, j ai fais la modif,
disque bosch oem ca suffit amplement surtout si tu fais pas de piste, moi j ai des plaquettes ferrodo premier( jme suis fais enfler par oscaro comme tout le monde) et ca freine carrément mieux me manquerait comme dit nico1131 un Maitre cylindre et Mastervac ITR pour que ce soit le top. pour les étriers faut pas ce borner a mettre a tout prix ceux tirer sur un itr, j ai eu les miens a 50 euro a la casse sur un accord coupé 2L ce sont les meme, un gros coup d huile de coude et une bonne perceuse avec brose et un kit de joint neuf. jen ai eu por 160 euro la modif
disque 60E chez oscaro 30e de plaquettes et 50e d etriers + un coup de peinture pour pas qui rerouille
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
02-07-2013, 22:16:14   -   RE: [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ?
takumifujiwara mes roues sont bien serrées et au couple au quatre coins Wink je crois que je vais partir sur le set up avec disque OEM de MG ZR et essayer de trouver des étriers d'ITR ou Accord et sa devrait être pas trop mal Smile par contre je n'ai pas compris pourquoi tu t'es fait enfler alex ?
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 437 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [EJ8] montage étrier brembo 607 lilian.grvt 1 566 30-11-2020, 08:38:28
Dernier message: lilian.grvt
  [CIVIC / CRX] Info : Montage des etriers d'integra ? djguigui 62 18 110 11-11-2017, 21:56:09
Dernier message: shin nico
  [EK4/EG6] + étrier ITR => quelle jante en 15" ? patrice 25 6 274 21-09-2016, 11:49:52
Dernier message: bil0r
  [EP3] avec siege Dc2 est ce Bolt ? Romaindu16 5 2 212 01-06-2016, 10:57:58
Dernier message: Romaindu16
  [Civic AH53] Etrier de frein qui fuit alian666 7 3 113 27-04-2016, 09:45:49
Dernier message: Paultugal
  [civic EE] etrier atr 23 ou 28T B18 0 1 205 19-01-2016, 19:24:49
Dernier message: B18
  [EG6, ITR] Faisceau habitacle bolt on ? spectra 0 1 350 23-02-2015, 22:59:36
Dernier message: spectra
  [EJ9] montage ligne intégra dam54760 14 5 030 22-08-2014, 11:27:11
Dernier message: GC106XT
  [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ? GC106XT 0 2 032 20-08-2014, 11:51:54
