Mano de richesse air/essence + Mano de pression d'huile...
MOUSS Hors ligne
08-12-2004, 01:04:40   -   Mano de richesse air/essence + Mano de pression d'huile...
Voila c dans le titre, sur le mano Air fuel il y a un fil rouge,un noir et un gris,Est ce que le gris ce branche sur la fiche de la sonde lambda?Car depuis que je l'ai branché, les LED du mano vont au rythmes d'oscillations,(ca fait effet stroboscope) en gros ca ressemble à rien Sad !!!!
Pour le Oil pressure, j'ai la fameuse sonde comme une sorte de régulateur qui dois se fixer à la place du bouchon qui est sensé se trouver à côté du filtre à huile, quand j'ai retiré ce bouchon, je me suis ramassé un super douche de liquide de refroidissement ;( !!! c que c'était pas celui la mais c'était le seul qui était accessible...
Si qqn l'a déjà fait sur une EK3, ce serait super sympa de sa part de m'orienter un peu...
Merci d'avance...
:top:
[Image: sdc2it4.jpg]
Froggyvti Hors ligne
Sujets : 17
08-12-2004, 01:34:12   -
Le miens aussi fait comme ca. car la lambda donne entre 0 et 1v avec les gaz
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
MOUSS Hors ligne
08-12-2004, 22:57:15   -
Froggyvti a écrit :Le miens aussi fait comme ca. car la lambda donne entre 0 et 1v avec les gaz
Ha ok, et c'est normale alors? :roll:
Car normalement il dois aller au rythme d'un compte-tour...?
MOUSS Hors ligne
11-12-2004, 14:28:45   -
Aussi non, personne n'a d'idées sur ses mano???
bapts Hors ligne
11-12-2004, 14:34:37   -
pour le mano air fuel c'est normal.
pour la^pression d'huile achete une plaque sandwich et c'est nickel.
va dans la boutique japan car il y en a a vendre.
Nouvelle ITR JDM 2L http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Bapts-ITR-returns
Mon ancienne ITR
Air Box Mugen,Pappillon spoon,collecteur4-1 Mugen,ligne BuddyClub Spec4, ECV,prepa culasse/bloc, AAC Jun Stage 3, PCT, rééquilibrage moteur...
MOUSS Hors ligne
11-12-2004, 21:55:57   -
Ha ok, merci, enfin une réponse... Yes
Sujets : 17
12-12-2004, 15:06:45   -
Ouai mais pour l'air fuel rien avoir avec le compte tour
MOUSS Hors ligne
13-12-2004, 14:07:04   -
Non ca n'a rien avoir, mais je me suis renseigné et chez Honda en fait pour le mano Air/Fuel il doit se brancher sur l'ECU, j'attend d'avoir la fiche technique, c'est à cause des impulsions de puissance qui sont divisé par l'ECU et qui arrive au moteur , je pense que c'est une question d'économie d'énergie, et c'est pour cela qu'il ne se branche pas sur la sonde Lambda (sur honda biensur)... Neutral
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
13-12-2004, 14:13:50   -
Avec mes manos autometer ya une notice d'explications et ça marche très bien
Si vous avez des autometer et pas la notice , je peux vous l'envoyer mais ce sera que le WE prochain
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 17 013 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 20 756 06-03-2013, 11:43:15
Dernier message: TheMustang000
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 085 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 867 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 344 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 129 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 576 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 204 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 2 952 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 349 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
