Deloyeg4
Newbie
20-01-2014, 17:49:15 - [EG4] Minime sur d15b2 avec pièces d15b ou d16z6?
Bonjour à tous j'aurai une question: voilà je compte faire un mini me sur mon eg4 mais j’hésite sur les composantes à utiliser, sachant que j'ai dans les deux cas tout ce qu'il faut c'est à dire: culasse avec admission complète, cablage habitacle et moteur ainsi que l'écu: j’hésite donc entre ces deux composantes des moteurs suivants: d15b ou d16z6: ne me dites pas que le mieux c'est le swap car mon eg4 totalise a peine 85000 km donc je ne swapperai pas ma belle merci pour vos avis
Et si vous avez un tuto avec toute les photos et explications pour pouvoir faire un mini me. Merci à tous Smile
(Modification du message : 20-01-2014, 18:43:16 par BloodyMurder.)
TsoF
- France Messages : 13 880
Sujets : 37
20-01-2014, 18:01:47 - RE: (EG4) Minime sur d15b2 avec pièces d15b ou d16z6?
Tu as déjà créé un sujet similaire, mais un membre t'as fait la remarque que ton titre n’était pas correct.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-mini...b-ou-d16z6
Sur le forum tu peux éditer tes titres, pour cela il te suffit d'éditer ton premier message du topic (avec le bouton "Editer" en bas à droite
Mais il faut éviter de faire un nouveau sujet qui du coup sera doublon
Donc là ton titre est mieux mais il faut utiliser des crochets et pas de parenthèses
Je demande la suppression de l'autre post.
Si tu as des questions sur l'utilisation du forum n'hésite pas à envoyer un MP à un modo
