[EP3] Combinés filetés et vos geometries
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
04-02-2014, 03:53:12   -   [EP3] Combinés filetés et vos geometries
Ok voici le contexte:
Chaque été je pose mes combinés filetés sur mon EP3, qui me sert de DD et à courir en autoslalom, je ne suis pas satisfait de ma géométrie et j'arrive pas à trouver une bonne.
Questions: quels sont vos réglages, valeurs geo, pneus, usure des pneu, utilisation de vos EP3, les shop de paralelisme coutent un bras dans mon coins et le résultat est de la crap, donc ce post sert à rassembler un max d'infos
Satisfait ou pas du comportement de vos EP3/DC5: Oui / Non Pourquoi?.................................... Qu'est ce qui peut être amélioré? ....................................
Rabaissement(cm) .........
Carrossage: Av......... Ar.........
Chasse (si vous en avez) .........
ouverture: Av......... Ar.........
Pincement Av......... Ar.........
Tarage des ressorts Av......... Ar.........
Dureté des amortos Av......... Ar.........
Dimension de pneus ...../...R.. et leur usure (rapide, lente, raisonnable).........
Utilisation de vos EP3.........
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
(Modification du message : 04-02-2014, 04:15:37 par daprankster.)
Sujets : 51
07-02-2014, 17:02:06   -   RE: [EP3] Combinés filetés et vos geometries
Bon je commence
Satisfait ou pas du comportement de vos EP3/DC5: Non Pourquoi?en slalom lors des cônes serré la voiture a un lag pour tourner
Ce qui peut être amélioré? le temps de réponse
Rabaissement(cm) - 76mm
Carrossage: Av-1,3˚ Ar -2,1˚
Chasse (si vous en avez) 2,3˚
ouverture: Av 0 \ 0,01˚. Ar 0,12˚ \ 0,10˚
Tarage des ressorts Av 10k Ar 12kg/mm
Dureté des amortos Av 5 coches sur 16 Ar 8 coches sur 16
Dimension de pneus 215/45R17 et leur usure (rapide, lente, raisonnable) usure raisonnable vue l'utilisation
Utilisation Daily+ autoslalom
[Image: n74b.jpg]
(Modification du message : 07-02-2014, 17:03:30 par daprankster.)
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 3 010 05-02-2024, 10:19:30
Dernier message: Judi974
  [EP3] Combinés Filetés dispos en 2022 éric_Mtp 4 789 24-03-2023, 18:49:38
Dernier message: éric_Mtp
  [EG5 b18] - Question combinés filetés Ohlins Ruckus 7 721 29-05-2021, 18:11:03
Dernier message: boyou2
  [MB3] choix combinés filetés takumi63 11 1 385 03-05-2020, 15:33:13
Dernier message: takumi63
  [EH9] Avis sur des combinés filetés RLPGhost 23 4 432 31-12-2018, 10:04:23
Dernier message: BiSBAR
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 4 914 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [Ma9] Renseignement montage combinés filetés. JM13 5 1 814 10-09-2017, 20:55:16
Dernier message: JM13
  [EG4] Conseils pour combinés filetés Pascal78000 7 3 233 31-05-2016, 11:38:18
Dernier message: Pascal78000
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 533 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
  [eh3 -eg5] question combinés filetés pour swap k20 Angerfist 1 1 968 02-06-2015, 01:54:00
Dernier message: faburisu
