[Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
Toniboy Hors ligne
06-02-2014, 19:57:12   -   [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
Salut à tous,
Ne souhaitant pas m’éterniser sur internet pour trouver une réponse clair à un problème un peu flou et vice versa, j'aimerai votre avis:
J'ai une CRX ed9 phase II avec des jantes en 15 ET38 6JJ (les mêmes que l ATR en 15) et je viens de la rabaissée en SPAX Psx -50, je viens de faire la géométrie dans un garage conseillée mais ça va pas du tout la voiture tremble même à faible vitesse et ça vient pas des roues vu que j'avais pas ce problème avant enfin je pense pas à moins que le déport y joue ?
(Modification du message : 06-02-2014, 22:26:31 par BloodyMurder.)
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
06-02-2014, 20:00:57   -   RE: Problême suite à rabaissement sur Crx Ed9 ph2
Salut
Oui le deport y joue mais a quel point..??
Je peux pas t'aider mais ça minteresse
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
06-02-2014, 23:57:45   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
Ta vérifié si les ecrou sont pas dévissé ou une masse d'équilibrage a peut sauter lors de la geo?"??" ou alors le mec ta bien revissé tes rotule,bon logiquement ça devrais pas vibrer.
Contrôle déjà ça.
Toniboy Hors ligne
07-02-2014, 16:08:12   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
J'ai tout contrôler et surtout la feuille de données et je viens de m'apercevoir qu'il s'est basé sur une delsol, obligé d'attendre lundi pour qu'il répare sa connerie... à suivre donc
CTR FN2
Réputation : 17
07-02-2014, 17:30:14   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
Un para te fait pas vibrer la caisse,la faire tirer oui mais pas de vibration
tomcivic Hors ligne
07-02-2014, 17:43:54   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
regarde si les coupelles sont bien positionner et serrer, la voiture vibre ou ses ton volant qui à la tranblote ?
honda 1 jours Honda toujours
Toniboy Hors ligne
07-02-2014, 19:57:29   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
C'est la voiture qui vibre. Avant le rabaissement ça allait bien pourtant. Pas de problèmes de roue, cardan ou autre... Mais bon faire une geo de delsol sur une ed9 c'est pas terrible quand meme, ca doit jouer non ?
CTR FN2
Réputation : 17
07-02-2014, 22:52:44   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
Une géo ne fait pas vibrer! tes roue tu les avez deja avant le rabaissement?ou tu les as mis au méme moment.
folken Hors ligne
08-02-2014, 00:17:08   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
Les valeurs doivent pas être bien éloignées entre les 2 modèles, dans tous les cas ça reste fait pour un usage routier donc je serais très étonné que ça la fasse vibrer.
Comme draryuplayer : quand tu l'as emmenée faire la géo, elle vibrait déjà ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
08-02-2014, 00:34:52   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
une geo ne fait pas vibrer Wink
un mauvais equilibrage oui Wink et l'alesage c'est le bon que tu as ? car si ton alésage est plus larde que la portée cela peut te créer des vibrations !
commande de HID > ici
Toniboy Hors ligne
08-02-2014, 12:42:20   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
Elle vibrait avant la géo pourtant les roues je les avaient avant sur mes amortos d'origine et pas de problèmes, c'était agréable d'ailleurs. C'est sur que je suis passé d'un ET 45 à un 38 mais comme ça allait bien avant (sans cales...) je n'ai pas mis en cause le déport . J'vais remonter mes roues d'origine pour comparer; il faut y aller par déductions...
vti44 Hors ligne
Banned
honda
44 - Loire-Atlantique France
08-02-2014, 20:24:32   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
je pense qu on va changer tes coupelle demain et le problème aura disparue (je croise les doigts)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-02-2014, 20:47:17   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
les coupelles clac ?
vti44 Hors ligne
Banned
honda
08-02-2014, 21:34:58   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
oui mais ça permettra de voir comment tout est monter car la je comprend pas pourquoi ca vibre
demain démontage des amorto et on reprend tout
ca vibrer pas avant donc ces lier avec le montage des amorto
(Modification du message : 08-02-2014, 21:36:18 par vti44.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-02-2014, 21:47:14   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
regarde ce qu'il a mit là avant ta réponse
elle vibrait deja avant la géo ....
(08-02-2014, 12:42:20)Toniboy a écrit : Elle vibrait avant la géo pourtant les roues je les avaient avant sur mes amortos d'origine et pas de problèmes, c'était agréable d'ailleurs. C'est sur que je suis passé d'un ET 45 à un 38 mais comme ça allait bien avant (sans cales...) je n'ai pas mis en cause le déport . J'vais remonter mes roues d'origine pour comparer; il faut y aller par déductions...
vti44 Hors ligne
Banned
honda
08-02-2014, 23:05:44   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
oui mais elle vibrer pas avant la pose des amorto
donc le probleme vient bien de la
on verra demain soir
moi je dit que cela vient des coupelles
elle vibre depuis la pose des amorto et la geo elle elle a pas regler le probleme des vribration
(Modification du message : 08-02-2014, 23:11:59 par vti44.)
CTR FN2
Réputation : 17
10-02-2014, 13:08:15   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
Il te manque pas les bague de centrage par hasard?
Sujets : 145
Réputation : 58
10-02-2014, 14:05:29   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
comment vous confondez beaucoup de choses Rolleyes
une géo' ne fait PAS vibrer, si ça vibre, et que c'est apparu APRES le montage des amortos, vous avez loupé un truc.
Donc soit un mauvais serrage, soit un élément qui, lors du démontage, a pris du jeu( ça se voit plus souvent qu'on ne croit), soit les éléments posé sont défectueux.
Vous n'avez pas perdu de bague de centrage sur une des jantes?
Le serrage des jantes a été fait au couple?
etc......
CTR FN2
Réputation : 17
11-02-2014, 00:12:26   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
lol c'est ce que je répéte depuis le début Sac
Sujets : 145
Réputation : 58
11-02-2014, 00:18:48   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
wai je sais, mais je comprends pas cette focalisation sur le para.
vti44 Hors ligne
Banned
honda
11-02-2014, 00:26:38   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
vous avez un problème de lecture il dit que les vibration sont venu suite a la pose des amorto
il a fait une geo mais oui ca vibre toujours
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
11-02-2014, 03:32:10   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
Mais la géo n'aurait pas stoppé les vibrations!
Première chose à faire quand ça vibre regarder si c'est toujours bien équilibré, un plomb ça se barre en 2 secondes... Rolleyes
TA60 & BB9
Guizmo Le Mogwai Hors ligne
69 - Rhône France
11-02-2014, 12:27:07   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
Pistes à regarder :
- Equilibrage des roues
- Coupelles d'amortos
- Fixations des amortos
- Etat des amortos
- Bagues de centragesn sur les jantes
- Etat des jantes
- Roulements
- Déformation des pneus
Roule en Civic EP2 1.6 Vtec Sport la semaine et en CRX 1.6i16 le week-end !
AMMP : http://ammp.forum.st/
(Modification du message : 11-02-2014, 12:27:48 par Guizmo Le Mogwai.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
11-02-2014, 12:34:21   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
(11-02-2014, 03:32:10)vroomdams a écrit : Mais la géo n'aurait pas stoppé les vibrations!
+1
Et dans le même genre quand on "bricole" sur une voiture, sa arrive de mélangé les roues, monté les arrières a l'avant et vice/versa ce qui quand une roues a un petit défaut d'équilibrage donne exactement le genre de problème cité .
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
Toniboy Hors ligne
13-02-2014, 17:02:13   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
Je reviens apporter quelques explications concernant le problème
-Les roues sont bien équilibrées,(les jantes sont des Honda OEM et ne nécessitent pas de bague de centrage,pneus neufs Yoko Parada) et remises à leur places respectives lors du remontage, pas serrés au couple mais pas comme un bourrin non plus.
-J'ai essayé mes anciennes roues qui sont équilibrées...Le problème est le même.
-Le montage des amortos à été revérifier de A à Z
-Conclusion: les amortos sont d'occasion et ceux de l'avant ont du prendre un coup, je suis conscient qu'il y avait un risque mais financièrement...
J'en achète deux neufs et je vous direz si ça va mieux (j'vois qu'ca)
Merci pour vos conseilsSmile
CTR FN2
Réputation : 17
13-02-2014, 17:30:59   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
Si la tige de l'ammorto était plier je comprendrais,donc si tu est sur de l’équilibrage et des jante,c'est vraiment bizarre?Un ammorto qui fait vibrer une bagnole encore moins,sauf peut etre si problème de tige tordu comme dit avant et encore ça me parait suspect.
Ton échappement n'a pas prit de coup? et oui une fois j'ai eu un échappement complètement encrassé qui me faisait vibrer la caisse entière car les gaz avez du mal a sortir,aprés qlq grosse accélération plus de souci.
69 - Rhône France
14-02-2014, 19:19:17   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
Et les roulements ?
Un roulement HS peut provoquer pas mal de vibrations !
(Modification du message : 14-02-2014, 19:19:43 par Guizmo Le Mogwai.)
vti44 Hors ligne
Banned
honda
14-02-2014, 21:36:31   -   RE: [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement
le toit ouvrant qui ferme mal et l air qui passe créer des vibration peu être
  [Eg6] Problème suite a décharge profonde de la batterie skylex 5 283 19-02-2024, 09:18:10
Dernier message: SoichiroYann
  [Civic EP3] passage feux de croisement Xenon de ph2 en H1 de ph1 Takayoshi 0 434 19-10-2021, 19:27:45
Dernier message: Takayoshi
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 159 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [civic ek] où trouver des pare-choc ar ph2 steph94 20 6 047 01-08-2017, 11:32:56
Dernier message: Bibi
  [ED7] probléme démareur suite a changement de boite JGPhotography 7 2 735 18-07-2017, 18:26:01
Dernier message: krys95
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 811 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [ ED7 ] PC Ph1 et Ph2 Milien61 3 1 423 10-08-2016, 07:34:55
Dernier message: Milien61
  [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa flointhecho 5 2 318 08-06-2016, 12:24:55
Dernier message: DAV4WS
  [EJ9] Méthodes rabaissement Tweeqa 1 811 01-04-2016, 10:29:52
Dernier message: TsoF
  [ec9] problème suite a changement d'embrayage RéSOLU hks53 20 7 507 26-10-2015, 20:42:40
Dernier message: hks53
