[D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild (Résolu à locker)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
28-10-2014, 11:06:30   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
c'est moi qui est mal vu alors ... personne peut te prêter un MAP pour etre sur ? car débrancher le map fait baisser le régime a tous les moteurs c'est normal pour moi , ton tuyau de mastervac est bien branché ? t'as pas une prise d'air ? ton AFR donne quoi ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
28-10-2014, 12:18:30   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
i a plus simple pour tester si la prise d air viens de la , tu bouche le trou du map au pap et la quand tu vas boucher en plus le papillon ,le moteur va caller. ton map s es ptre pris un coup quand tu as monté le block et qu il est fendu ,j ai jamais entendu de map foutu.
Flod62 Hors ligne
28-10-2014, 12:31:43   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Je vais tester merci B18
Flod62 Hors ligne
01-11-2014, 12:32:57   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Trouvé les amis mon papillon était hs j'ai monté un skunk2 et niquel ralenti maximum à 1800t/min et à chaud 800t/min nickel quoi
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
02-11-2014, 12:28:27   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild (Résolu à locker)
je veux bien récupérer le papillon s'il est HS Sac
je suis sérieux LOL
Flod62 Hors ligne
02-11-2014, 15:45:09   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild (Résolu à locker)
Pas de soucis tu veux en faire quoi ?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
03-11-2014, 08:49:37   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild (Résolu à locker)
vérifier qu'il est HS... le dépouiller, nettoyer, et recalibrer...
  [CIVIC8] Température au max avec moteur éteint et froid. Oroshi 1 225 02-04-2024, 17:55:29
Dernier message: Oroshi
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 11 403 12-03-2024, 21:20:00
Dernier message: ED-07
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 169 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 303 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 42 8 256 05-04-2021, 18:36:00
Dernier message: fx_97two
  [EG4 D16Z6] Problème de puissance moteur Sacrifism 2 643 12-01-2021, 12:44:01
Dernier message: Sacrifism
  [EG4] problème démarrage à froid Djaw 10 1 045 29-12-2020, 22:06:20
Dernier message: Djaw
  [ED7] Courroie accessoire qui grince à froid (résolu) T0MuX 7 2 422 29-09-2018, 21:13:19
Dernier message: Magenta94
  [EJ8] Clim, pas de froid même après recharge. roulecool 63 50 476 18-08-2018, 23:21:33
Dernier message: bianki
  [EG] Rebuild boite S20/L3 skyline1880 0 1 542 16-01-2018, 22:06:21
Dernier message: skyline1880
