(rb25det) probleme demarrage
Axel'R Hors ligne
200sx rs13
78 - Yvelines France
07-01-2015, 19:52:38   -   (rb25det) probleme demarrage
bonsoir, j'espère exposé mon problème dans la bonne rubrique.
donc voila j'ai une s13 swappé rb25det et depuis quelques temps impossible de redémarré le moteur chaud il faut que je laisse le moteur refroidir une petite heure et sa repart, quelqu'un aurais une idées de la panne? les bougies et la sonde de température sont neuve.
merci de votre aide
(Modification du message : 07-01-2015, 20:53:26 par Axel'R.)
Sujets : 145
Réputation : 58
07-01-2015, 20:31:37   -   RE: probleme demarrage
salut
merci d'éditer ton titre suivant la charte de la section.
pour les pannes de démarrages suite a swap, je te renvoi sur ce sujet:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s13-...marre-plus
(Modification du message : 07-01-2015, 20:32:17 par boyou2.)
Axel'R Hors ligne
200sx rs13
07-01-2015, 20:34:55   -   RE: probleme demarrage
charte de la section?
Pas de turbo, Pas de chevaux !!!
Sujets : 145
Réputation : 58
07-01-2015, 20:50:10   -   RE: probleme demarrage
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-R%C3...QUE-NISSAN
et merci de ne pas multiplier les sujets identiques, c'est totalement inutile Rolleyes
  Problème RB25DET Rodsky 20 4 332 01-01-2014, 22:36:29
Dernier message: nonovtec
  [RB25DET] Régulateur de pression d'huile Pikakiki 7 4 737 10-12-2012, 14:22:42
Dernier message: alboubou
  CA18DET et RB25DET à l'ehtanol? flatfour 7 4 224 05-09-2011, 16:22:36
Dernier message: Pikakiki
  Nissan RS13 Swap RB25det a venir... PITBULLfr66 1 4 192 16-10-2010, 10:32:39
Dernier message: Nicolas35666
  Info sur la R33GTS (RB25DET)!! phil durden 45 6 765 24-04-2009, 17:41:58
Dernier message: PRT73
  speed limit defencer hks rb25det ee9T 1 1 396 27-01-2009, 18:50:29
Dernier message: albator.korn
  240SX (américaine) avec RB25DET à vendre nono17 21 5 563 13-11-2006, 16:50:46
Dernier message: boyou2
  SWAP 200 SX : est-ce compliquer de metre un RB25DET sur S14 200SXS14MAN 46 9 340 22-05-2006, 11:25:07
Dernier message: paolo_extrud
  2/3 tites questions sur le RB25DET Leviathan 7 2 063 15-11-2004, 01:04:19
Dernier message: Diamantis
