[EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp )
Twinky Hors ligne
Honda EG
95 - Val-d'Oise France
28-05-2015, 03:02:42   -   [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp )
Bonsoir les amis !, je fait appel à vous car je suis désespéré ....
Un soir en rentrant chez moi j'ai tiré une accélération sur autoroute pour rentrer chez moi, le lendemain matin je la démarre le starter est ok
mais au moment ou celui si se désactive ( car moteur chaud ) et bien elle broute et cale par la suite .. je redemarre a coup d’accélération je maintient la pédale celle ci et la voiture broute comme des " accoue " je lâche la pédale hop elle " s'etoufe " et cale ..
je penser que c’était au niveau de l'allumage j'ai donc changé : Tete de delco, doit d'allumage, Faisceau ngk, bougies ngk et le problème persiste toujours ...
J'ai vérifié ma vise de ralenti mais çà ne provient pas de la , également pour mon câble d’accélération qui est bien réglé ...
J'ai voulus changer mon filtre à essence mais elle ne se trouve pas à coté du réservoir derrière le cache en plastique .. c'est une année 1994
En ce moment je suis obligé de rouler avec pour aller au travail je freine avec le pied gauche pour maintenir le ralenti avec mon pied droit ...
pourtant quand j’accélère elle à la péche elle broute pas nikel
J'ai aussi vérifié mes Bougies " tester " ainsi que les anti parasite mais toutes fonctionne ... ( Mais avant de changer les bougie + faisceau + tête et doigt d'allumage je précise que javais fait un test bougie moteur tournant et il se trouve que meme en enlevant 2 bougie de gauche le moteur continuer de tourné ) alors que ceux de droite le moteur callé de suite ! donc la avec le tout a neuf je n'ai pas encore essayé
j’espère vous avoir donné le max d'info car j'ai vraiment besoin d'aide :'(
Merci à vous !
Voici une photo du clapet carbu moteur chaud
[Image: mini_466508IMG7124.jpg]
Et la une photo sur le coté gauche du carbu .. comme constater la piece noir ne devrait meme pas etre dans cet position mais je l'ai remis en place et maintenant j'ai mon double corp qui déclanche quand j'accelere ( mais aller savoir comment elle s'est retourné toute seul O_O )
[Image: mini_891730IMG7125.jpg]
Je tiens à préciser qu'il y a un bruit au niveau du roulement de l'alternateur alors est ce le probleme ? je ne sais pas :S
J'ai aussi vue sur ce forum quelqu'un qui avait le meme probleme il l'a résolut car il y sont carbu etait pleins de cochonnerie ...
il y a t-il un joint qui faut remplacer ? Merci encore : S
Regarde devant et jamais en arrière !
(Modification du message : 28-05-2015, 03:44:57 par Twinky.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
28-05-2015, 16:29:52   -   RE: [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp )
Elle est tjr catalyser ? Peut être le cata qui c'est boucher quand tu a tirer dedans !
Pour le filtre à essence il est dans l'aile arriere prêt de la trape à essence
[Image: j7d7.png]
Twinky Hors ligne
Honda EG
28-05-2015, 18:07:55   -   RE: [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp )
Merci pour ta réponse Vtecman mais sur les modeles 94 il ne se trouve pas la ...
et j'ai une ligne directe ^^
Sujets : 24
28-05-2015, 20:46:21   -   RE: [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp )
Si si il se trouve bien dans l'aile arriere mon eg3 et de 1994 egalement ^^
[Image: j7d7.png]
Twinky Hors ligne
Honda EG
28-05-2015, 21:13:50   -   RE: [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp )
bah non il n'y à pas de filtre en haut car il y a ce manchont qui par direct de la trappe à essence jusqu'au reservoir
[Image: mini_25664411304209102057030467696251895569168n.jpg]
[Image: mini_3069931129776610205703046849627940626437n.jpg]
Twinky Hors ligne
Honda EG
28-05-2015, 23:27:52   -   RE: [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp )
Quelqu'un peut maider svp ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
29-05-2015, 03:25:13   -   RE: [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp )
t a essayé avec tes nouvelles bougies?
sa viens surement du distributeur ,soit la bobinne ou le module.
si tu as un voltmetre tu teste ta bobinne mais a mon avis sa viens du module.
entre les 2 vis sur la bobinne c est +-1.2 et entre la vis + bobinne et le - en haur de bobinne ou i a le petit ressort +-15
(Modification du message : 29-05-2015, 03:27:18 par B18.)
Twinky Hors ligne
Honda EG
30-05-2015, 03:43:41   -   RE: [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp )
Merci pour ta réponse B18 donc autant acheter une Bobine d'allumage Smile un amis ma dit que sa provenais surement du regulateur de pression ^^
mais tu a vue comment le papillon du carbu est ouvert ? ce n'est pas normal je pense
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 201 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 246 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EC9] Broute sous les 3000tr à pleine charge (au dessus de 1/2) RÉSOLU T0MuX 29 2 343 11-05-2020, 09:22:42
Dernier message: T0MuX
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 2 635 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [EG4] Broute après longue décélération D1SL Hadrien 20 3 452 12-04-2019, 18:28:54
Dernier message: pierro59lv
  [1.4 I-VTEC] cale a chaud et ne redémarre plus axe 2 1 073 28-08-2018, 12:52:41
Dernier message: axe
  [EG3] problème ralenti tyty95 27 7 683 11-05-2018, 17:21:59
Dernier message: black-civic93
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 045 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long Nico94 EC9 8 2 227 05-02-2018, 15:31:19
Dernier message: Nico94 EC9
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 107 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
