Difference entre refroidisseur d'huile S14 et sunny gtir.
Greg_P Hors ligne
14-01-2005, 14:33:28   -   Difference entre refroidisseur d'huile S14 et sunny gtir.
Je cherche a savoir si le refroidisseur d'huile du GTIR s'adapte sur le SR20DET du S14.
A priori, celui du gtir est plus gros (donc plus efficace), et plutot que de mettre un radiateur d'huile (tres efficace, mais on va dire, un peu trop en usage normal), j'aimerais savoir si ce dernier se met.
DOnc, je voudrais savoir si ceux qui ont vu les 2 peuvent me dire si celui de gtir est plus gros, et surtout si ya moyen de l'adpater (je pense que oui, ya de la place et les durit de flotte doivent etre tres differente.
une petite photo issue de gtir pour voir de quoi on parle:
[Image: moteurgtir2.jpg]
(eventuellement, si l'un d'entre vous a acces au logiciel nissan pour les pieces, ca peut aider...)
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
Alvogadron Hors ligne
Sujets : 17
14-01-2005, 16:04:53   -
510 € HT sur gti-r
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
Greg_P Hors ligne
14-01-2005, 17:25:03   -
ben ce que je voulais savoir; c'est surtout si ca se montais.
Alors comme je passais chez nissan recuperer un joint d'intercooler, j'ai demandé.
Alors les montages sont different. En fait, pour adapter l'echnageur de gtir (ref 54C06), le joint et echangeur sont maintenu par une vis dont le taraud est interne, il y a en fait un mamelon qui sort de la piece en T, comme pour le filtre.
Sur les S14, l'echangeur est fixé par une vis dont le taraud est externe (il y a un trou). Faut donc une piece sur mesure...
Sinon effectivùeent, le prix e la piece neuve :o... alors qu'un kit mocal complet est a 150£.
Greg_P Hors ligne
14-01-2005, 19:55:00   -
En image "DB nissan", ca donne:
[Image: modyn_200sx.jpg]
[Image: modyn_gtir.jpg]
SK_Flowne Hors ligne
15-01-2005, 13:04:15   -
Pour le radiateur d'huile il suffit de prendre une plaque à thermostat Wink
[Image: sanstitre2.gif]
Anonymous
Unregistered
15-01-2005, 13:13:05   -
GREG P l'utilisation de photographie sans l'autorisation de l'auteur est un délis.
tu me dois 45125498756544333578.21€ de dédomagement.
LOL
Répondre
Greg_P Hors ligne
15-01-2005, 13:52:13   -
Toute mon estime, ca va? :P
Anonymous
Unregistered
15-01-2005, 13:54:43   -
ouais ca ira ! héhé
Répondre
16-01-2005, 00:35:25   -
Purge si j'avais su j'aurai une 300 ZX et une GTi-R dans mon garage alors :]
  [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ? max59 18 4 674 10-07-2014, 22:16:25
Dernier message: boyou2
  Besoin d info pour sr20det et sunny gtir mathesi 12 4 496 12-05-2014, 09:09:38
Dernier message: juliendeslandes
  [s14] Difference entre deux modele elbow jim69 11 6 507 18-01-2014, 01:36:36
  cherche cata pour la gtir pulsar20mad 6 2 431 05-06-2013, 17:11:30
Dernier message: seb.racing
  Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs GRV4 0 3 249 13-04-2013, 15:21:10
Dernier message: GRV4
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 590 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  pulsar gtir déja quelque soucis lolotazoun 27 4 209 14-10-2012, 16:39:24
Dernier message: olipulsar
  turbo gtir lolotazoun 4 1 208 24-07-2012, 13:28:12
Dernier message: barthmikou
  geometrerie gtir pulsar20mad 3 1 202 25-04-2012, 23:13:53
  [pas de présentation + mauvaise section] faiseaux gtir darbera 4 1 596 31-03-2012, 16:08:01
