[CRX/B16A JDM] problème code 24?
ER-Crx Hors ligne
06-12-2015, 21:07:18   -   [CRX/B16A JDM] problème code 24?
Salut à tous, suite à un swap b16A JDM, j'ai un code erreur 24, je ne sais pas a quoi il correspond, car sur les infos des code erreur Honda il n'existe pas de code 24.
Donc si quelqu'un sais à quoi il correspond ou alors est-ce le fait qu'il est JDM, et que les code au Japon ne sont pas les même que chez nous...
Bref un peu bloquer, et le moteur du coup bloqué à 3500tr et pas de puissance...
Si vous avez des infos/avis merci! Wink
(Modification du message : 07-12-2015, 09:57:03 par ER-Crx.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
07-12-2015, 01:15:02   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
  [B16A] Mesure de compression Torti 2 521 20-06-2021, 00:22:36
Dernier message: hondaqu'une
  [B16A] [RESOLU] Analyse de panne de démarrage Torti 16 1 451 12-06-2021, 22:41:42
Dernier message: black-civic93
  [B16A] poids de bielle..? zorbek 4 645 21-06-2020, 01:25:49
Dernier message: zorbek
  [AAC B16A]Ref gravé sur AAC d'origine ?? sbear 2 2 770 04-01-2017, 14:05:44
Dernier message: Japed
  [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A Freud 82 19 058 14-02-2016, 11:41:12
Dernier message: flointhecho
  [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A AmiralJ 11 3 917 10-12-2014, 00:23:50
Dernier message: yoann9512
  [Civic 96 B16a 92] vtec Embarque pas HELP b16aCivic96 3 1 777 11-09-2014, 11:42:11
Dernier message: tonyjee
  [B16A] superchips logiciel Florent974 0 1 133 08-09-2014, 20:12:00
Dernier message: Florent974
  [B16A] V-tec reste activé une fois alimenté par l'ecu... Kartouche16 4 1 995 10-06-2014, 15:22:49
Dernier message: Kartouche16
  [B16A] compresseur VORTECH... patrice 101 33 631 28-04-2014, 16:22:20
Dernier message: JP32
