[ED7] Différences durites eau DOHC/SOHC ?
NevK Hors ligne
Honda Civic EC9
21 - Côte-d'Or France
20-12-2015, 21:30:36   -   [ED7] Différences durites eau DOHC/SOHC ?
Salut à tous, je cherches un kit de durites d'eau pour remonter mon d16a9 ( car elles sont toutes décédées ), seulement je ne trouves pas de kit pour dohc ( ou alors à 400€ ), j'ai trouver un kit sur AKR; un kit de durites mishimoto noir à environ 150€ mais pour D16 SOHC, je me demandais donc quelle était la différence entre les durites pour sohc et dohc et si je pouvais quand même les monter ?
Merci d'avance ! Smile
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
20-12-2015, 21:36:41   -   RE: Différences durites eau SOHC/DOHC ?
il y a la longueur de la durite du haut qui change. sinon les autres sont pareil
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
NevK Hors ligne
Honda Civic EC9
20-12-2015, 21:39:59   -   RE: Différences durites eau SOHC/DOHC ?
Ah donc si je prends un kit de durites pour sohc + la durite du haut à part ça devrait le faire !
Merci ! Smile
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
20-12-2015, 22:28:19   -   RE: Différences durites eau SOHC/DOHC ?
je confirme c'est ce que j'ai sur mon moteur.la durite superieure du radiateur et trop courte sinon les autres c'est nickel
NevK Hors ligne
Honda Civic EC9
20-12-2015, 22:29:56   -   RE: Différences durites eau SOHC/DOHC ?
Et t'as pu trouver la bonne pour le haut en mishimoto ?
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
20-12-2015, 22:48:11   -   RE: Différences durites eau SOHC/DOHC ?
en faite moi j'ai mis un mano temperature d'eau. du coup j'ai mit un T au bout de la durite et un bout de durite droite mishimoto du meme diametre entre le t et le radiateur. tu peux faire la meme choses avec un manchon a la place du t
NevK Hors ligne
Honda Civic EC9
20-12-2015, 22:49:31   -   RE: Différences durites eau SOHC/DOHC ?
Ah oui, et je comptais mettre un mano de temp donc je vais certainement faire la même chose, bonne idée, merci
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
20-12-2015, 23:18:29   -   RE: Différences durites eau SOHC/DOHC ?
de rien en d16a9 y a pas grands choses faut toujours bidouiller lol
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
20-12-2015, 23:27:12   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
  [D16A9] Qui a réellement un collecteur pour DOHC ? RB26DETTvs2JZ 419 79 981 27-10-2020, 12:54:16
Dernier message: Peterjuice
  [ED7] Question manos/sondes VDO - température d'eau, diamètre durite page 2 an2yo 48 6 581 01-09-2019, 00:45:43
Dernier message: an2yo
  [TUTO] Série D - adaptation echangeur eau/huile DOHC gineto 18 7 941 08-04-2018, 22:58:53
Dernier message: fx_97two
  [ed7] Différences feux phase1/2 gisur 3 1 569 29-10-2017, 14:16:46
Dernier message: gisur
  [Honda Civic 7 1.6 es] SOHC ou DOHC? isterios 7 1 615 08-03-2016, 20:32:55
Dernier message: ralphmalph
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 034 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [ED7] Pb infiltration d'eau saco 14 4 303 30-11-2015, 23:25:17
Dernier message: Caine
  [EJ6] Cardan à palier sur serie D SOHC ? Bridou 0 1 174 13-10-2015, 21:24:05
Dernier message: Bridou
  [FAQ][D Series] Référentiel levées de cames SOHC 16S Non-VTEC Myzerykord 9 3 518 06-09-2013, 21:41:47
Dernier message: faburisu
  [serie D]AAC SOHC compatible?? touf 13 2 214 03-08-2013, 10:14:35
