[ED9] allumage code erreur 8/9 résolu
tomtomhonda Hors ligne
10-03-2016, 23:33:19   -   [ED9] allumage code erreur 8/9 résolu
Bonsoir;
Cela fait 1 semaine que j ai mon crx il a 202000 kilomètres
tout à l heure lors dune forte accélération j'ai eu des coupures d’allumage
jusqu'au point de caler, je m arrête sur le bas coté j attend 2 minute et je op la voiture redémarre..
puis re calage genre 1 kilomètres plus loin cela me la fais plusieurs fois j ai tout même fini par rentré chez moi
depuis que j'ai le véhicule je roule de manière très soutenu je me demande si le module d allumage na pas pris une claque
ou faut til changer tout l'allumeur
Merci par avance
bjr a tts et vive honda
the best engine in the world
(Modification du message : 21-03-2016, 22:06:57 par tomtomhonda.)
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
13-03-2016, 17:58:04   -   RE: [ED9] allumage ??
Salut change tes bougies et control tes câbles de bougies déjà après si sa le fait toujours change l'allumeur
15-03-2016, 22:48:22   -   RE: [ED9] allumage ??
Bonsoir;
J'ai pris le temps de regarder les codes erreur sur mon écu
8 Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC)
9 Capteur d'angle de vilebrequin
11 Réglage défectueux du mélange au ralenti
il y' en a 3 :-(
se soir j'ai rouler 10km e op coupure la elle ne redémarre plus
Ouinn Ouinn Ouinn Ouinn
(Modification du message : 15-03-2016, 23:03:04 par tomtomhonda.)
WolfX Hors ligne
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
16-03-2016, 23:08:30   -   RE: [ED9] allumage ??
Ta courroie de distribution n'aurais pas sautée d'une dents ?
18-03-2016, 10:22:42   -   RE: [ED9] allumage ??
(16-03-2016, 23:08:30)WolfX a écrit : Ta courroie de distribution n'aurais pas sautée d'une dents ?
Bonjour;
Pour la courroie j'ai pas vérifier , par contre en suivant le workshop pour les code erreur 8/9
j'ai fait le test a l ohmmètre et j ai pas de résistance entre les deux bornes se qui signifie que la bobine du CAPTEUR TDC est HS
Je l'ai donc démonté pour voir un peut la tête qu'il avait , déjà j'ai un tête de vis de la bobine qui a sauté ....
la tête de delco et en piteuse état du coup j'en ai commandé un neuf sur 12 tunes
Je trouve quand même abusé que l'on ne puisse pas changer que le TDC
Facepalm
21-03-2016, 22:05:19   -   RE: [ED9] allumage ??
Bonjour;
Bon je viens d’installer mon nouvel allumeur de marque ashuki (184e fdp inclus sur 12tunes) bonne nouvelle la voiture démarre au quart de tour,
je n'ai plus mes code erreur 8/9 encore une bonne nouvelle , je suis allez donc faire un tour en y tirant bien dedans
et aucune coupure :-) Smile Smile Smile Smile ça fait plaisir
Il me reste quand même mon code erreur 11 et je n'ai pas trouvé le potard :-( IMA..
Pour parfaire l'installation un bon réglage a la lampe strobo et en avant..... quoi qu il en soit elle tire plutôt bien
(Modification du message : 22-03-2016, 14:38:12 par tomtomhonda.)
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
21-03-2016, 23:54:21   -   RE: [ED9] allumage code erreur 8/9 résolu
tu aurais pu attendre le reglage avant de " tirer bien dedans " !!!
22-03-2016, 14:39:16   -   RE: [ED9] allumage code erreur 8/9 résolu
C'est sur que c'est mieux avec le réglage :-) pour l instant pas encore trouvé de lampes strobo
Un conseil pour une lampe strobo car y'a tout les prix ??
Smile LOL
(Modification du message : 22-03-2016, 15:30:22 par tomtomhonda.)
30-03-2016, 15:43:51   -   RE: [ED9] allumage code erreur 8/9 résolu
Personne pour un petit conseil :-) help
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 018 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 897 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 130 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EG4] Mauvaise Référence Module d'allumage [Résolu] stryk 10 1 175 24-06-2019, 10:13:22
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 18 860 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 150 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EP3] Code défaut P3200 (résolu) Japan import 8 6 025 01-02-2018, 23:35:04
Dernier message: Japan import
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 408 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 4 596 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 560 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
