[Eg5] Problème frein avant et pédale...
Adibou Hors ligne
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
06-12-2016, 07:44:31   -   [Eg5] Problème frein avant et pédale...
Bonjour les enfants !
J'ai une question concernant mon eg5.
J'ai changé mon étrier avant droit qui, je pensais, était grippé. Symptômes : jante avant droite chaude, freinage qui '' broute'' ou rippe sur le disque avant gauche.
Donc hier je change l'étrier, fais la purge du circuit et vais faire un tour de test.
Au bout de 5-6 freinages appuyés, les symptômes reviennent... Roue gauche qui vibre fortement au freinage, jante avant droite chaude...
Je décide de refaire une purge, refait un test sur route et même constat. Au bout de 5-6 freinages, la roue av/gauche vibre, j'ai l'impression que avant droite freine que dalle.
J'insiste un peu cette fois et après un autre freinage appuyé, le freinage redevient nikel...
5-6 freinages plus tard, rebelote...
J'ai aussi l'impression que, moteur allumé, la pédale de frein descends progressivement au plancher quand j'appuie dessus...
Si vous avez des idées, ça serait sympa !
Bisous Sac
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
Mon FlickR = http://www.flickr.com/photos/31679337@N05/
TsoF Hors ligne
06-12-2016, 07:54:39   -   RE: [Eg5] Problème frein avant et pédale...
Déplacé en sous section civic merci de faire attention Wink
Pour ton soucis peut être que tu as une impureté dans le circuit et tu n'arrive pas à t'en débarrasser ?
Adibou Hors ligne
Honda EG5
06-12-2016, 08:07:56   -   RE: [Eg5] Problème frein avant et pédale...
Merci TsoF,
Je vais voir pour faire purger le circuit à l'aspirateur...
Sinon ça viendrait de quoi ? Répartiteur? Maître cylindre ? Fuite dans le circuit avant droit?
Merci !
  [EC9] Ma pédale de frein s'enfonce Molusk 13 7 125 26-04-2022, 23:18:31
Dernier message: piston97
  [EG4] Colliers support des flexibles de frein avant Bracame 1 257 12-12-2021, 00:12:23
Dernier message: Bracame
  [EG5] Montage frein accord type R Manes 3 463 26-10-2020, 22:23:39
Dernier message: Manes
  [EJ9] pédale d'embrayage molle Akita 23 1 857 14-10-2020, 09:22:03
Dernier message: an2yo
  [ep2] probleme pédale accélérateur Koicolor 1 526 28-10-2019, 16:01:31
Dernier message: ee9vtec
  [MB3] Problème pédale d'embrayage, help ! mikez 11 2 160 24-08-2017, 20:56:55
Dernier message: mikez
  [crx vtec/EE8] problème de frein avant guillaume crx 2 1 477 21-08-2017, 01:02:50
Dernier message: TsoF
  [Civic EK3 ] Pédale de frein molle..Help redrix 9 2 384 21-06-2017, 17:26:01
Dernier message: Planos
  [EJ9] Course de pédale légérement trop longue Nath-Honda 0 1 764 12-05-2017, 16:44:45
Dernier message: Nath-Honda
  [EW2] Plus de freins + bruit d'air pedale de freins alian 18 4 625 26-04-2017, 02:36:02
Dernier message: niavlysj
