[Ej9]problème régime moteur après démontage de culasse
mike7390 Absent
25-12-2016, 14:54:28   -   [Ej9]problème régime moteur après démontage de culasse
bonjour a tous suite a un démontage de culasse pour remplacer mes joints de queue de soupape j'ai mon ej9 qui monte a 3500 trs puis redescend j'ai pu remarquer beaucoup de post sur le sujet régime yoyo mais je ne sais pas dire si ça serai mon cas car avant les changements la voiture avait aucun soucis mise a part les joints de queue soupape  j'ai tout remonter comme avant le démontage mais impossible de mettre le doigt sur le problèmes comme j'ai remplacer les joints de queue de soupape j'ai remplacer les divers joints du hauts moteur + courroie de distribution et pompe a eau merci pour vos réponse et vous souhaites a tous de bonne fête de fin d'année
“A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs.”
(Modification du message : 26-12-2016, 09:53:19 par mike7390.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
25-12-2016, 19:47:26   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
26-12-2016, 09:01:54   -   TITRE NON CONFORME
Merci de lire le règlement mis en lien...
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 26-12-2016, 09:02:42 par TsoF.)
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 169 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 305 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [ej9] Sonde lambda apres cata obd2b vivic73 0 263 13-12-2022, 10:52:58
Dernier message: vivic73
  [eg5 D16Z6] Démontage culasse Squall-Eclipse77 12 3 185 14-06-2020, 20:14:37
Dernier message: Antoni1245
  [EJ9] culasse comparaison vivic73 1 641 03-12-2018, 15:44:30
Dernier message: DAV4WS
  [EJ9] Code culasse D14Z2 redrix 2 1 413 17-11-2017, 20:13:14
Dernier message: redrix
  [Civic EG] Problème régime moteur mafioso13-8 8 3 358 22-05-2017, 12:02:39
Dernier message: mafioso13-8
  [EH6] Problèmes vtec après montage culasse d16 y8 sur bloc d15z1 Guillaume 2 2 258 28-12-2016, 12:43:37
Dernier message: Hacketo
  [d16z9]probleme moteur a bas régime eg3civic 20 7 279 08-03-2016, 09:11:14
Dernier message: eg3civic
  [EG4] problème relenti apres netoyage moteur zack666 2 2 003 08-02-2016, 21:53:14
Dernier message: zack666
