[MB3] Problème pédale d'embrayage, help !
mikez Hors ligne
23-08-2017, 20:46:25   -   [MB3] Problème pédale d'embrayage, help !
Hello,
Petit souci et je ne m'y connais pas beaucoup.
J'ai une Civic MB3 1.5VTEC, et l'embrayage est devenu tout détendu d'un coup au niveau de la pédale. J'ai essayé de regarder comment le retendre éventuellement mais je crois que j'ai pas fait ce qu'il faut Smile
En fait j'ai dévissé sur la photo ce que je pensais être bon (je sais...), et un peu de liquide est parti le temps que je revisse.
Ma pédale maintenant s'enfonce et il faut l'aider pour revenir, comme si je n'avais plus d'embrayage.
https://ibb.co/kUxcwk
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci pour votre temps
(Modification du message : 23-08-2017, 20:48:31 par mikez.)
civic662 Hors ligne
23-08-2017, 20:52:57   -   RE: [MB3] Problème pédale d'embrayage, help !
Le classique emmeteur ou récepteur d'embrayage. Change les deux en même temps. Avant que tu retrouves sans pédale d'embrayage.
mikez Hors ligne
23-08-2017, 20:59:00   -   RE: [MB3] Problème pédale d'embrayage, help !
(23-08-2017, 20:52:57)civic662 a écrit : Le classique emmeteur ou récepteur d'embrayage. Change les deux en même temps. Avant que tu retrouves sans pédale d'embrayage.
Merci, justement je n'ai plus de pédale d'embrayage Smile
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-08-2017, 21:00:36   -   RE: [MB3] Problème pédale d'embrayage, help !
oui c'est hydraulique, pas de cable.
tu as ouvert le circuit, donc de l'air est rentré, donc plus de pédale.
mikez Hors ligne
23-08-2017, 21:01:48   -   RE: [MB3] Problème pédale d'embrayage, help !
(23-08-2017, 21:00:36)niavlysj a écrit : oui c'est hydraulique, pas de cable.
oui voilà j'ai fait ma connerie du jour...
Passage par garage obligé ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-08-2017, 21:03:11   -   RE: [MB3] Problème pédale d'embrayage, help !
si équipé, ça se fait bien à 2, voire tout seul si tu as une seringue.
si tu te sens pas bricoleur, passe par un garage oui. mais attention, tu as plus d'embrayage, donc pour démarrer...
mikez Hors ligne
23-08-2017, 21:04:36   -   RE: [MB3] Problème pédale d'embrayage, help !
(23-08-2017, 21:03:11)niavlysj a écrit : si équipé, ça se fait bien à 2, voire tout seul si tu as une seringue.
J'ai du liquide de frein
et je dois avoir une seringue faut que je la retrouve
et je suis bricoleur mais je préfère savoir quoi faire, pour pas faire une autre connerie Wink
mikez Hors ligne
23-08-2017, 23:05:03   -   RE: [MB3] Problème pédale d'embrayage, help !
Bon, je retrouve pas la seringue et j'ai pas beaucoup de liquide qui me reste.
Je vais aller acheter ça demain, heureusement que j'ai une Honda de secours Smile
Il faut que je vire le liquide entièrement ?
J'ai vu ce produit : https://www.norauto.fr/produit/purgeur-d...tegoryName=
Est ce que c'est bien pour le faire ?
Merci encore pour ton aide
Mike
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
23-08-2017, 23:33:54   -   RE: [MB3] Problème pédale d'embrayage, help !
Faudra que tu purges le système d'embrayage comme on le fait avec les freins...
Tu ouvres ta vis de purge au c*l du récepteur et tu actionnes la pédale pour purger... gaffe à toujours avoir du liquide de frein constamment dans le bocal... Wink
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
mikez Hors ligne
24-08-2017, 00:00:35   -   RE: [MB3] Problème pédale d'embrayage, help !
(23-08-2017, 23:33:54)nonovtec a écrit : Faudra que tu purges le système d'embrayage comme on le fait avec les freins...
OK, en fait il faut devisser comme tu dis, j'ouvre le reservoir, pendant que quelqu'un actionne la pedale, et en meme temps que ça se vide en bas je verse du liquide de frein pour garder le niveau max en haut ?
Au bout d'un moment la pédale d'embrayage va résister/durcir ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
24-08-2017, 09:39:19   -   RE: [MB3] Problème pédale d'embrayage, help !
Dans l'idéal, il te faudrait un bout de durite transparente à mettre au bout comme sur les freins afin de ne pas générer de bulles d'air, ceci relié à un petit bidon réceptacle. ..
Et oui pour la procédure tu as bon, et toujours vérifier le niveau de liquide dans le bocal...
Attention cependant, j'ai toujours entendu dire qu'il ne faut pas pousser la pédale jusqu'au fond mais à mis parcours car ça peut décrocher la fourchette de sélection...
Vrai ou faux?? Si des experts me lisent et peuvent apporter la vérité sur ce point??
A la fin, quand le système est purgé, donc quand tu ne vois plus de bulles passer dans la durite qui va à ton bocal, que ton liquide sort propre et que ton bocal est plein de liquide propre, tu refermes la vis avec la pédale en appui à mi course... te restes à faire le niveau du bocal et ta pédale doit retrouver sa dureté et course d'origine...
NB : en changeant de liquide, normalement la pédale devient plus douce à enfoncer et est plus souple qu'avant... Aussi tes rapports passeront mieux en toute logique.
NB 2 : moi je purge au RBF600, qui tient bien mieux les températures hautes lors d'arsouille. Couplé à une durite avia en remplacement des durites OEM, plus de perte en passages de rapports ''musclés ''... Wink
(Modification du message : 24-08-2017, 09:41:20 par nonovtec.)
mikez Hors ligne
24-08-2017, 20:56:55   -   RE: [MB3] Problème pédale d'embrayage, help !
(24-08-2017, 09:39:19)nonovtec a écrit : Dans l'idéal, il te faudrait un bout de durite transparente à mettre au bout comme sur les freins afin de ne pas générer de bulles d'air, ceci relié à un petit bidon réceptacle. ..
Merci beaucoup pour vos conseils , c'est impec'! Je suis allé faire un petit tour direct Smile
J'ai fait qq petites taches de liquide sur le sol, ça s'enlève avec quoi ?
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 419 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 500 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [EC9] Ma pédale de frein s'enfonce Molusk 13 7 500 26-04-2022, 23:18:31
Dernier message: piston97
  [MB3] problème Vtec depuis changement de boite takumi63 17 1 762 06-02-2021, 01:00:38
Dernier message: Dasso-Dasso
  [MB3] disques Mtec brake vibrations. takumi63 10 1 411 13-11-2020, 23:40:22
Dernier message: gineto
  [EJ9] pédale d'embrayage molle Akita 23 2 306 14-10-2020, 09:22:03
Dernier message: an2yo
  [MB3] choix combinés filetés takumi63 11 1 387 03-05-2020, 15:33:13
Dernier message: takumi63
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 955 25-11-2019, 22:08:49
  [ep2] probleme pédale accélérateur Koicolor 1 637 28-10-2019, 16:01:31
Dernier message: ee9vtec
  [Civic MB3]. Problème moteur à 180km/h. chris54 77 14 091 23-08-2019, 09:28:44
Dernier message: JP32
