[EP3] Code défaut P3200 (résolu)
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
26-01-2018, 20:02:25   -   [EP3] Code défaut P3200 (résolu)
Salut à tous !
Le voyant moteur de mon EP3 s'est allumé il y'a peu alors que je roulais tranquille. Elle m'a fait quelques accoups alors que j'étais à 50km/h, puis le voyant moteur s'est allumé, après elle fonctionnait normalement...
Pas de prise 2 pins à shunter sur celle là, j'ai qu'une prise obd... J'ai pas de valise multimarque au boulot, du coup j'ai voulu tester un boitier obd avec une application sur le téléphone (obdclick dans mon cas), pour le prix j'avais pas grand chose à perdre.
L'outil me sort un code défaut P3200. J'ai beau cherché partout, je ne trouve absolument rien sur ce code  Neutral Si je suis la logique, P = moteur, 3 = allumage, mais la suite du code je sais pas  LOL
Quelqu'un a déjà eu ce défaut ? J'ose pas trop rouler avec le voyant allumé sans savoir d'où ça vient.
J'ai essayé de débrancher la batterie, ça m'a enlevé le défaut sur le coup mais il revient au bout de quelques minutes, testé en allant rouler, et en restant au ralenti.
Si quelqu'un peut m'aider... Sinon je suis bon pour trouver quelqu'un qui pourra me prêter une vraie valise LOL
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
(Modification du message : 01-02-2018, 23:35:59 par Japan import.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
26-01-2018, 22:51:28   -   [EP3] Code défaut P3200
P3200, il me semble qu'il s'agit de la Lambda...
Ta voiture consomme plus ? ?
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
27-01-2018, 00:48:53   -   RE: [EP3] Code défaut P3200
Aucune idée pour la conso, j'ose pas rouler avec le voyant moteur allumé LOL
Mais on m'en a parlé de la lambda... Faut que je contrôle !
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
27-01-2018, 06:39:02   -   [EP3] Code défaut P3200
C'est le voyant moteur orange?
Pas de perte de puissance??
Si oui, ca sent la lambda... Wink
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
27-01-2018, 07:32:46   -   RE: [EP3] Code défaut P3200
Ca sent l'œuf pourri
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
27-01-2018, 13:45:19   -   RE: [EP3] Code défaut P3200
Voyant check engine oui Wink Pas ressenti de perte de puissance, je suis rentré tranquillement chez moi après.
Ce matin j'ai voulu aller m'en occuper au boulot, le temps d'y aller le voyant était allumé (je dois avoir à peine 1km), je la coupe devant le garage le temps de faire de la place, je redémarre pour la mettre sur le pont : voyant éteint... LOL
J'ai quand-même démonté les lambdas, je les trouve un peu blanches comparé à mon EG mais bon...
Je suis allé tester, elle marche nickel, plus de défaut. Je vais quand même voir pour la passer à la valise dans la semaine, dans le doute !
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
27-01-2018, 13:48:19   -   RE: [EP3] Code défaut P3200
Défaut lambda riche ou pauvre c'est p 0171 et p 0174 en principe donc a moins que sa ne soit le circuit de chauffage des sondes, dont je n'ai plus le code en tete, c'est pas sa ton défaut .
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
(Modification du message : 27-01-2018, 13:55:00 par Yaya 16v.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
27-01-2018, 15:23:08   -   [EP3] Code défaut P3200
Merci yaya de ta précision. .. Wink
Alors peut être le VTC??
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
01-02-2018, 23:35:04   -   RE: [EP3] Code défaut P3200
Bien vu Yaya Wink
J'ai profité d'être au CFA pour faire un diag approfondi, au final j'ai pu voir que le chauffage de la 2eme sonde lambda merdait ! Pourtant le défaut n'apparaît plus.
Pour l'instant je touche pas plus, mais à l'occasion je commanderai une nouvelle sonde.
Si jamais le topic peut servir à d'autres Wink
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 2 961 05-02-2024, 10:19:30
Dernier message: Judi974
  [FN2] Code défaut P0341 KeRr 2 692 01-11-2021, 09:05:04
Dernier message: jeromeg
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 398 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [EP3] branchements compteur (résolu) loulou958 5 700 22-03-2021, 19:26:25
Dernier message: Netarion
  [EP3] Possible joint de culasse 190 000km RESOLU !!!! jdouille 9 1 351 19-01-2020, 16:09:43
Dernier message: jdouille
  [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée watt62 7 4 455 30-03-2018, 17:01:12
Dernier message: Oncle Fétide
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 4 902 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [ek3] defaut antidemarrage lolo34 9 2 948 07-07-2017, 09:09:49
  [EG6] code défaut 21 Remy#105 6 2 511 21-08-2016, 13:59:27
Dernier message: SoichiroYann
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 168 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
