[MB3] Moteur qui s'éteint après démarrage ou en cours de conduite
CiViCMb3 Hors ligne
Newbie
02-02-2018, 20:16:17   -   [MB3] Moteur qui s'éteint après démarrage ou en cours de conduite
Bonjour à tous,
Alors voilà mon problème. Ma MB3 rencontre quelques soucis de démarrage mais je ne sais pas exactement d'où ça vient :
- quand je démarre la clé, le moteur tourne et se coupe directement
- certaines fois quand je rencontre le souci cité juste au-dessus, le moteur se coupe après 2-3 minutes de conduite
- et de temps en temps je ne peux pas tourner la clé car le neiman est bloqué. Pour débloquer la situation je dois enlever la clé, appuyer sur l'accélérateur et remettre la clé, et là je peux tourner la clé.
J'ai essayé avec ma seconde clé mais le problème est le même.
A votre avis, est-ce que le problème vient du neiman, du démarreur, de la pompe à essence, de l'anti-démarrage ou de tout autre chose ?
Merci pour vos réponses !
(Modification du message : 02-02-2018, 22:53:01 par CiViCMb3.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
02-02-2018, 22:40:19   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
  [CIVIC8] Température au max avec moteur éteint et froid. Oroshi 1 223 02-04-2024, 17:55:29
Dernier message: Oroshi
  [EE8] remontage en cours, question sur faisceau moteur+ compression moteur Vtec35190 1 262 27-05-2023, 22:22:14
Dernier message: TsoF
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 403 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 492 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [MB3] problème Vtec depuis changement de boite takumi63 17 1 741 06-02-2021, 01:00:38
Dernier message: Dasso-Dasso
  [MB3] disques Mtec brake vibrations. takumi63 10 1 390 13-11-2020, 23:40:22
Dernier message: gineto
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 728 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [MB3] choix combinés filetés takumi63 11 1 378 03-05-2020, 15:33:13
Dernier message: takumi63
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 946 25-11-2019, 22:08:49
  [Civic MB3]. Problème moteur à 180km/h. chris54 77 14 058 23-08-2019, 09:28:44
Dernier message: JP32
