[Prelude 4G] Panne ABS / code erreur 12
Francis73 Hors ligne
23-08-2018, 18:37:02   -   [Prelude 4G] Panne ABS / code erreur 12
Je ne fais pas parti encore de la communauté Prélude, je suis en cours pour acheter une Prelude de 93 2.0i 133ch. c'est un véhicule dont je suis tombé amoureux hors j'ai un soucis avec le véhicule. Si je fais l’acquisition de ce véhicule je vais devoir me pencher sur l'ABS dont le voyant est allumé et avec ce nouveau CT ça ne passera pas.
Le type qui me la vend à détecté un code 12 mais je souhaiterai avoir votre avis et votre aide.
Avant mes questions voici quelques précisions, le propriétaire actuel à gardé le véhicule 1 an et le voyant ABS s'allumait déjà (pigeonné par l'ancien proprio mais à été clairement honnête avec moi).
Que signifie ce code erreur ? (origine de la panne) Huh
Pensez-vous plus simple d'acheter un bloc ABS complet ? (c'est la merde aussi à trouver)...
Quelques conseils ?
Merci d'avance ! et à très vite j'espère !
(Modification du message : 23-08-2018, 19:55:19 par Francis73.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
23-08-2018, 19:16:00   -   RE: Panne ABS CODE ERREUR 12
Bonjour, merci de lire le règlement et de te présenter comme le demande ledit règlement avant toute autre demande.
L'équipe de modération
23-08-2018, 19:58:45   -   RE: Panne ABS CODE ERREUR 12
(23-08-2018, 19:16:00)fujiwara a écrit : Bonjour, merci de lire le règlement et de te présenter comme le demande ledit règlement avant toute autre demande.
Fujiwara,
Je te prie de m'excuser, j'ai modifié mon post, et mon profil va l'être.
(Modification du message : 23-08-2018, 20:00:31 par Francis73.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
23-08-2018, 23:10:45   -   RE: [Prelude 4G] Panne ABS / code erreur 12
Pense à faire des recherches et à parcourir le forum, pour les codes erreurs tu as déjà un sujet : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
Ma Mazda 3 165cv
24-08-2018, 02:56:26   -   RE: [Prelude 4G] Panne ABS / code erreur 12
(23-08-2018, 23:10:45)TsoF a écrit : Bonjour,
Bonsoir TsoF,
Si j'ai posé ma question c'est car la vanne EGR n'a aucun rapport avec le défaut de l'ABS (comme indiqué sur le post que tu m'as transmis et que j'avais déjà vu au préalable), en épluchant les documentations fournisseur (merci les fin fonds de google), mon "12" s'avère être code 1 avec en sous partie 2.
Ce problème est dû moteur de la pompe et/ou circuits.
Avec plus de renseignement sur cette maladie des Prelude, il s'avère que dans une très grande partie des cas la pompe est encrassée et à besoin d'un nettoyage + changement joint torique et ne nécessite pas un changement de la pompe.
peut être un défaut de conception du bazar  Huh
En espérant que ce poste puisse servir également à l'avenir,
Merci de votre implication en tout cas Smile
François
(Modification du message : 24-08-2018, 03:01:07 par Francis73.)
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 059 10-02-2020, 14:36:43
Dernier message: boyou2
  [Prelude 5G 2.0] Code erreur sonde lambda et reset ECU Dalshim 3 1 797 11-07-2019, 22:37:33
Dernier message: nonovtec
  [Prelude 3g] Renseignement Code écu Mojo.j 5 3 559 25-01-2016, 23:09:51
Dernier message: Arthman78
  [Prelude 5G 2.2VTI ] Code erreur 80 EGR defectueux?? ghostrider88 0 2 590 23-02-2014, 15:21:43
Dernier message: ghostrider88
  [prélude 3g] problème code erreur 5 pedro-24 4 2 934 07-01-2013, 23:16:13
Dernier message: pedro-24
  [Prelude 4G]. Cherche code erreur. styfler57 1 3 156 27-01-2011, 23:08:18
Dernier message: styfler57
  [Prélude] Code couleur Japan import 8 6 037 05-12-2010, 21:33:00
Dernier message: Japan import
  [prelude] probleme abs tetesh 2 2 913 17-11-2010, 12:39:30
Dernier message: tetesh
  [prelude 3G 4WS] panne, vos avis? (Résolu) squalezone 41 14 613 01-02-2010, 19:27:27
Dernier message: dom16s
  [Prelude BB1] Ralenti instable voyant moteur code ecu 8 Ph3nyx 1 3 630 10-12-2008, 03:20:24
Dernier message: Ph3nyx
