[ Honda Concerto ] Démontages des panneaux de porte
Samoth concertiste Hors ligne
16-09-2018, 16:17:57   -   [ Honda Concerto ] Démontages des panneaux de porte
Salut les coupains !!
J’ai besoins d’aide s’il vous plaît
Tous les tissue se font la belle dans la grand mère...
J’aurais aimé connaître la procédure pour démonter les panneaux de portes surtout côté conducteur. J’ai beau cherché je trouve pas et vu comment les plastiques sont fragiles je voudrai pas tous arracher lol
En vous remerciant Wink
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
16-09-2018, 19:14:05   -   [ Honda Concerto ] Démontages des panneaux de porte
Tu as regardé si le manuel d'atelier est dispo dans le sujet épinglé en haut de la section Honda ?
Ma Mazda 3 165cv
16-09-2018, 22:03:48   -   RE: [ Honda Concerto ] Démontages des panneaux de porte
Tu parles des workshop ? Si oui j’ai fais une recherche mais sans résultat :/
(Modification du message : 16-09-2018, 22:04:23 par Samoth concertiste.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
16-09-2018, 22:30:39   -   RE: [ Honda Concerto ] Démontages des panneaux de porte
C'est des vitres manuelles ou pas ?
Si oui il faut déjà enlever les manivelles , il y a un clip "U" à pousser avec une "lame" ou un tournevis long et fin , passer derrière la rondelle plastique chromée...un peu galère et la peur de casser angel.
Ensuite et bien il faut regarder dans chaque trou et sous tous les angles , il y a des petites vis cruciformes et une plus grosse dans la poignée de porte.
Pour finir on dé-clipse par le bas , normalement ça doit venir et se "décoller" jusqu'en haut et on termine par le "lèche vitre"...qui sera assez galère à remettre d'ailleurs LOL....il faut probablement baisser la vitre pour faciliter tout ça d'ailleurs (ATTENTION de ne pas ré-emboîter la manivelle avec le clip monter dessus Sac ).
Bonne chance et du calme LOL .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
(Modification du message : 16-09-2018, 22:31:19 par DocteurH.)
16-09-2018, 22:55:38   -   RE: [ Honda Concerto ] Démontages des panneaux de porte
J’aurai aimé en vitre manuelle mais j’ai les 4 vitre électrique avec se fichu boîtier pour commander les 4 lol
Lui me fait assez peur j’ai à peine fait levier sur le tissu que j’ai cassé une attache
Mais merci du conseil Wink
metalrg Hors ligne
Honda concerto 1l6i D16z2
92 - Hauts-de-Seine France
17-09-2018, 16:49:21   -   RE: [ Honda Concerto ] Démontages des panneaux de porte
Pas d’inquiétude ça va tous seul, normalement le boitier est vissé et pour le débrancher tu a que 2 fiches Smile
La seul "chiasse" c'est de remettre les lèches vitre correctement !
  [D15B2 / Honda concerto] Moteur cale a chaud SeumTyguy 16 401 11-03-2024, 03:30:32
Dernier message: SeumTyguy
  [Honda Concerto] Topic officiel Blista 1 628 241 284 08-01-2024, 15:09:46
Dernier message: stef27
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 313 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [ Honda Concerto ] combinés filetés Samoth concertiste 6 2 698 29-10-2022, 19:31:42
Dernier message: RedThunder
  [Honda concerto] Modèle coffre avec fuite d'eau PNR87 4 1 692 19-01-2019, 12:40:05
Dernier message: PNR87
  [Honda concerto] problème WolfX 3 3 922 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
  [honda concerto] Compatibilité pièces carrosserie rover 218 furanku-ej9 2 2 369 17-07-2017, 17:35:06
Dernier message: furanku-ej9
  [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ? roulecool 15 5 843 08-06-2015, 12:40:35
Dernier message: roulecool
  [honda concerto 1.9D] inflitration eau coffre Brushless 5 3 853 08-02-2014, 15:33:51
Dernier message: Brushless
  [Honda concerto] la batterie se décharge SI la voiture ne roule pas quelques jours van0107 8 6 738 15-06-2013, 08:41:38
Dernier message: zetman_63
