jules du 40
26-03-2020, 18:30:16 - Peinture cache culbuteurs
Bonjour à tous, je viens d'acquérir une Nissan 100 Nx (1992 c'est le 95ch) et j'aimerais lui donner un coût de jeune dans le compartiment moteur. J'aimerais repeindre le cache culbuteurs dans un bleu claire métallisé ainsi que d'autres pièces comme le support de batterie, la protection du ventilateur..Mais le problème c'est que je n'y connais pas grand chose dans tout sa. C'est donc pour sa que je viens vers vous dans l'espoir de trouver mon sauveur . Je me doute que pour le cache culbuteurs il faut une peinture haute température mais je ne sais pas quoi acheter comme marque combien de couche faut il appliquer. Je précise que je suis prêt à mettre le prix dans des produits de qualités.
Merci d'avance.
crashken
BZH
26-03-2020, 20:16:30 - RE: Peinture cache culbuteurs
tu n'es pas obligé de mettre de la haute température sur ton cache culbu contrairement à ce que l'on peut lire souvent.
ça ne chauffe pas assez pour que la peinture ou le vernis se barre.
il suffit surtout de bien dégraisser /poncer /apprêter tes pièces avant de peindre.
(Modification du message : 26-03-2020, 20:18:03 par crashken.)
jules du 40
26-03-2020, 20:25:02 - RE: Peinture cache culbuteurs
D'accord, et niveau choix de peinture en bombe du a des conseilles des choses sont à inviter? Et pour poncer du 180 est bien? Sinon je vais en acheter d'autres.
crashken
BZH
26-03-2020, 21:01:01 - RE: Peinture cache culbuteurs
si les pièces sont peintes, je m'enm*rde pas, je met du gel décapant. Puis brosse metallique.
ensuite ponçage au 400/600. Surtout bien dégraisser!
Tu apprêtes puis tu ponces ton appret une fois sec au 800 à l'eau.
Ensuite peinture (Motip, Montana font très bien l'affaire)
Pour le vernis par contre... en bombe c'est pas terrible. Donc je ne peux pas trop te conseiller.
Moi je le fais au pétard.
Tu peux aussi demander à un carrossier de te le vernir... ça te coutera 50 balles à tout péter je pense
(Modification du message : 26-03-2020, 21:02:57 par crashken.)
jules du 40
26-03-2020, 21:56:54 - RE: Peinture cache culbuteurs
Ok .Merci beaucoup pour ces conseils, pour le vernis je pourrais demander à un garage que je connais bien. D'accord j'ai encore une question ma boîte a air s'écaille et j'aimerais la repeindre aussi mais je pense que le ponçage doit être plus léger et pense tu la aussi que le vernis est nécessaire?
(Modification du message : 26-03-2020, 22:00:12 par jules du 40.)
jules du 40
26-03-2020, 22:49:23 - RE: Peinture cache culbuteurs
EN plastique et oui c'est celle d'origine.
(Modification du message : 26-03-2020, 22:51:09 par jules du 40.)
jules du 40
26-03-2020, 22:52:23 - RE: Peinture cache culbuteurs
Ok. Merci
jules du 40
26-03-2020, 23:36:13 - RE: Peinture cache culbuteurs
OK. Tout cela est enregistrer dans ma petite tête.
Merci pour ton temps et tes réponses.
jules du 40
27-03-2020, 21:39:14 - RE: Peinture cache culbuteurs
Hey. Je montrerais le résultat. Sinon j'ai des mis des photos de l'auto dans PRESENTATION
jules du 40
07-11-2020, 19:12:36 - RE: Peinture cache culbuteurs
Hey désoler de répondre que maintenant. J'e t'avais répondu avec photos mais faut croire que le message n'est pas parti. Et depuis je ne suis revenue sur cette conversation.
Je poste des photos demain
(Modification du message : 08-11-2020, 11:47:40 par jules du 40.)
boyou2
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
07-11-2020, 19:51:27 - RE: Peinture cache culbuteurs
je crois qu'il manque des mots et des lettres, difficiles de dechiffrer ce que tu veux dire
