[ej9] bruit bizarre suite surtention
baboulinet83 Hors ligne
civic ej9
83 - Var France
29-05-2020, 02:13:45   -   [ej9] bruit bizarre suite surtention
salut le groupe voila j'ai un probleme sur ma tondeuse ej9:
avec les sous collecté lors du confinement j'ai pu m'attaquer au tunage de ma caisse, et en changeant la batterie par une plus puissante, lors du raccord de celle-ci j'ai pas calculer que les cosses était inversée, bref j'ai fait ce qu'il ne fallait pas en raccordant le + sur le - et inversement (sa m'apprendra de pas dormir) et bilan j'ai le fusible de la batterie, celui de 80a qui a grillé, et encore je peux m'éstimer heureux sa aurait pu etre plus grave.
mais justement est-ce que sa n'est pas le cas, car depuis mon ralenti est tres bas (moteur qui cale des fois au point mort), et au niveau de l'échappement sa petarade tres leger, comme si je roulais avec un vieux tacot.
donc j'aimerai avoir votre avis sur la chose, et si au passage quelqu'un a un fusible de batterie 80A, je suis preneur.
PS: je tourne a l'éthanol, je prefere le préciser, mais jamais eu de soucis avant cela
  [Civic] Problème bizarre ABS, batterie ? pimousse31 1 1 402 28-03-2018, 12:24:22
Dernier message: crashken
  [EG5, EH9] Besoin d'avis klaxon, problème éléctrique bizarre rorog40 9 4 958 29-01-2016, 19:16:54
Dernier message: Speedrunner
  [ej9] Pas d'injection suite au swap b16 yoann9512 15 2 742 22-04-2015, 23:32:44
Dernier message: yoann9512
  [EJ9] Plus de compteur de vitesse suite pose décata roulecool 1 2 484 30-03-2015, 08:53:41
Dernier message: alex1135
  [EG6] comportement bizarre, sensation de flottement.. Alexciviceg3 19 3 807 13-11-2014, 05:22:17
Dernier message: vroomdams
  [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt. Neo-Demoniak 17 2 340 11-10-2014, 16:35:24
Dernier message: Neo-Demoniak
  [EJ6] Centralisation bizarre ... GC106XT 1 615 26-02-2014, 21:39:10
Dernier message: Hot Will's
  [ Honda Civic Type S 2.2 i-CTDi ] boitier bizarre? Aurely67 4 2 804 18-02-2014, 14:00:12
Dernier message: Aurely67
  [Civic ex 97 1.6l] Bruit moteur bizarre. simplementp 1 1 393 17-02-2014, 03:11:00
Dernier message: simplementp
  [EG8] Comportement moteur bizarre Beatbox 35 7 685 04-12-2013, 13:41:55
Dernier message: JEREMFERIO
