[civic EG5] Des jantes 8 pouce sans tirer les ailes ?
Manes Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
03-10-2020, 13:30:45   -   [civic EG5] Des jantes 8 pouce sans tirer les ailes ?
Je suis sur un projet turbo et j'aimerais mettre du 8 pouce pour passer du pneu en 225 sans l'effet boudin.
Le problème c'est que je ne souhaite pas tirer les ailes. J'aimerais au possible conserver l'esprit d'origine de la caisse.
D’après mes recherches le 7 et 7.5 ça passe sans modif mais pour le 8 je voie rien de claire.
C'est jouable avec un ET précis ? Des retour d’expérience a ce niveau ?
Merci d'avance de votre aide !
RLPGhost Hors ligne
03-10-2020, 14:15:54   -   RE: [civic EG5] Des jantes 8 pouce sans tirer les ailes ?
Salut
Si ça peut t'aider un peu , je suis en jante 15x8 ET28 en 195/50 rabaissé -30 sans camber et sans tirer les ailes , ben je frotte légèrement dans les ailes arrières.
édit: j'ai oublié de préciser que j'ai un Ferio
(Modification du message : 03-10-2020, 14:17:10 par RLPGhost.)
CelestinHonda33 Absent
Celestarin (michizen 2.0)
Civic EG3 / Xantia 1.8i
03-10-2020, 16:06:05   -   RE: [civic EG5] Des jantes 8 pouce sans tirer les ailes ?
Normalement les passages de roues sur Ferio sont identiques à ceux sur hatchback. C'est seulement l’empattement qui change.
À confirmer tout de même...
Salut wave
[Image: H7ntIrO.png?1] EG3 - 360 000 km
Manes Hors ligne
03-10-2020, 18:33:18   -   RE: [civic EG5] Des jantes 8 pouce sans tirer les ailes ?
(03-10-2020, 14:15:54)RLPGhost a écrit : Salut
ça me laisse penser que c'est possible de passer avec un ET 35 du coup. Après vue que tu est en flanc tendue ça change quand même vachement la donne :/
Si je peut éviter de finir avec des 16*7 ET40 monté en 215 45 r16 ça m'arrangerais je sais même pas ce que ça donne en visuel.
Merci de ton infos !
(03-10-2020, 16:06:05)CelestinHonda33 a écrit : Normalement les passages de roues sur Ferio sont identiques à ceux sur hatchback. C'est seulement l’empattement qui change.
Salut wave
Je pense que c'est bien le cas mais rien de sur :/
  [civic eg] fourche avant sans support durites black-civic93 0 1 165 07-03-2018, 11:23:01
Dernier message: black-civic93
  [ej coupé/ej9] compatibilité pare choc/ailes/portière thefud 47 11 491 20-04-2017, 09:39:45
Dernier message: lilwarrior
  [EJ9] Recherche désespérément élargisseur d'ailes Delta_Charger 4 1 681 01-02-2017, 01:15:17
Dernier message: Delta_Charger
  [EC9] Ma civic cale sans arrêt ! donny93 79 13 522 26-01-2017, 10:18:27
Dernier message: SoichiroYann
  [EP3] Ailes ph2 sur ph1 ? AkyoZx 2 2 045 11-08-2015, 14:36:31
Dernier message: AkyoZx
  [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC CocoTypeR 20 3 907 27-02-2015, 22:51:21
Dernier message: CocoTypeR
  [eg5] Monter des jantes de accord CG/CH sur une civic ? BernardMenez 9 2 814 24-01-2015, 16:14:12
Dernier message: BernardMenez
  [EG4] Jantes JR12 , besoin d'élargir les ailes? AnthHolgado 1 1 018 31-12-2014, 19:57:42
Dernier message: BloodyMurder
  [EE8] Cherche ailes arrière neuve Samourai_51 5 1 839 08-12-2014, 01:47:06
Dernier message: Samourai_51
  [ED7] extensions d'ailes Maamouth 0 756 07-10-2014, 22:34:15
Dernier message: Maamouth
