[Accord 8 2.2 IDTEC150] Problème à chaud
Nicolas60149 Hors ligne
Newbie
10-10-2020, 11:49:24   -   [Accord 8 2.2 IDTEC150] Problème à chaud
Bonjour , je suis propriétaire d'un Accord Tourer Gen8 , 2.2 IDTEC 150cv de 2009, Model CW3, moteur N22B1 comptabilisant 390.000 Kilomètres.
Je vais essayer d'expliquer mon problème le plus clairement possible.
En sachant que le problème ne survient qu'a température de fonctionnement, 76° .
Voici les faits,
Quand la voiture est chaude, à bas régime et jusqu'a 3000/tpm j'ai des à-coups très prononcés  pendant l'accélération accompagnés de vibrations ( comme les voitures sans permis ) , passé les 3000/tpm la voiture ne donne plus d'à-coups mais elle vibre toujours et semble ne pas avoir de couple , comme si elle était étouffée , ce phénomène se produit seulement à chaud j'insiste la dessus, et dans toutes les configurations de circulation ( montées , descentes , plats etc etc ).
Aucun voyant moteur ne s'allume et il n'y a pas de DTC .
Aussi, au point mort , quand j'accélère et relâche la pédale, pendant la montée en régime , entre 1500/tpm et 2000/tpm, j'entends une détonation très sourde à la sortie d'échappement, il faut tendre l'oreille pour l'entendre.
Ma consommation est particulièrement élevée, environ 11 litres au 100 en moyenne.
Le véhicule plafonne à 160km/h sur du plat .
Je précise que le véhicule à été entretenue chez Honda et qu'on été changés avant et après le problème:
Avec symptômes:
- Pompe Haute pression origine bosch
- Débitmètre de masse d'air Hitachi
- Sonde lambda
- Vanne Egr 389000 kms
- Filtre à gasoil origine honda
- Filtre à huile origine Honda + vidange
Puis avant :
-Injecteur 4ème cylindre 250000 kms
-Embrayage et volant moteur 230000 kms
-Tuyau vanne egr ( campagne de rappel )
-Bougies de préchauffage
-Filtre à particule
Voila je pense avoir fait le tour et j'espère trouver des réponses ici , je suis très attaché à ce véhicule et j'aimerai l'emmener encore loin .
Merci par avance de l'aide qui pourra m'être fournie , Bon Week end à tous !
(Modification du message : 10-10-2020, 13:40:27 par Nicolas60149.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
10-10-2020, 12:12:19   -   [Accord 8 2.2 IDTEC150] Problème à chaud
Je ne connais pas ce moteur, mais sur mon accord gen7, c'était le potentiomètre d'accélérateur qui rendait l'âme, et j'avais plus ou moins tes symptômes...
Mais la mienne se mettait en sécurité par contre...
Elle coupait l'accélération et mettait un voyant orange au tdb....
Vu tout ce qui a été changé, malgré tout, je penche quand même pour le FAP bouché à nouveau....
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
(Modification du message : 10-10-2020, 12:12:45 par nonovtec.)
Newbie
10-10-2020, 12:19:19   -   RE: [Accord 8 2.2 IDTEC150] Problème à chaud
Merci pour ta réponse , si le FAP était bouché n'aurais je pas un voyant moteur ? et seulement le problème à chaud ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
11-10-2020, 19:52:11   -   [Accord 8 2.2 IDTEC150] Problème à chaud
Je pense que oui ! Mais des fois, suffit de pas grand chose... Et ça se bouche petit à petit...
Le temps que la sonde comprenne et t'envoie le défauts....
Les bobines d'allumage ont été changées ? Je ne me souviens pas....
Newbie
12-10-2020, 19:14:48   -   RE: [Accord 8 2.2 IDTEC150] Problème à chaud
Les bobines d'allumage sur un IDTEC je ne crois pas qu'il y en ai c'est un diesel haute pression !
Pour le Fap à la valise je suis à 0.7 donc pas d'obstruction
(Modification du message : 12-10-2020, 19:15:43 par Nicolas60149.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
12-10-2020, 21:16:43   -   [Accord 8 2.2 IDTEC150] Problème à chaud
Rah j'oublie tout le temps avec les mazout.....
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
12-10-2020, 23:47:13   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Cordialement,
l'équipe de modération.
Ma Mazda 3 165cv
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 733 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 381 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 3 887 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
  [Accord] Infos Honda Accord Mugen TsoF 32 14 581 17-09-2013, 13:22:00
Dernier message: Benito's style
  [Accord tdi 1996]problème de ralenti a chaud djozif 5 3 909 02-02-2013, 12:39:15
Dernier message: djozif
  [ACCORD] Code Dtc Sur Accord 2007 jean21accord12 11 6 671 24-05-2011, 10:25:22
Dernier message: jean21accord12
  [Accord]. Cale seule à chaud. (résolu) Bianchi 4 3 574 19-07-2010, 17:18:42
Dernier message: Ryo_7
  [Accord CC7, F20Z2] Problème de démarrage à chaud. albator78 8 4 607 10-08-2008, 09:33:08
Dernier message: albator78
  Problème démarrage à chaud Accord Coupé 3.0 V6 JAPAN_SPIRIT 7 4 913 20-01-2008, 22:31:35
Dernier message: Pitouf
  [Accord 95] Pb demarrage a chaud cedric94 6 5 210 21-07-2005, 19:52:48
Dernier message: bigmon
