[d16] guide de soupape
grix Hors ligne
Sujets : 34
07-12-2021, 19:21:43   -   [d16] guide de soupape
Bonjour à tous, petite question car il me semble que j’ai fais une bourde 🤦‍♂️
J’ai enlevé les guide de soupape sur ma culasse, j’avais bouquiné la RTA la veille et le lendemain le premier que j’enlève je le sort par le mauvais côté, je me suis rendu compte que j’avais fais une bourde et après avoir revérifier dans la RTA j’ai ensuite extrait tout les autres dans le bon sens.
Bien évidemment j’avais un peu de limaille d’alu sur la gorge du guide de soupape mais l’emplacement de celui ci sur la culasse n’était pas defoncé.
Puis viens le moment de les remettre, je chauffe la culasse, les guide au congèle, et tout ce passe bien mais sur ce dernier avec ma bourde il rentre beaucoup plus facilement que les autres…
Je ne voudrais pas qu’une fois le moteur remonter il bouge ou autres, selon vous qui a t’il à faire ?
J’ai pensé à de la loctite ou un produit spécial pour le celer peut être mais du coup si je le re démonte je voudrais pas qu’il reprenne encore plus de jeu
Si des personnes on une solution sa serait top
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
08-12-2021, 20:32:49   -   RE: [d16] guide de soupape
Bon c'est une idée comme ça mais il est envisageable d'étamer puis rectifier le guide soupape en question et de le remettre pour voir , à priori ça ne risque pas d'abîmer plus.
Et puis si cela reprend du jeu la Loctite ou autre solution est censé régler ça aussi , à priori cela devrait se sentir au remontage si ça force plus ou moins , comme au premier montage.
Sinon essayer de trouver un guide "cote réparation" , puis £ $ € ßitcoin ^^ .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
grix Hors ligne
Sujets : 34
09-12-2021, 12:35:00   -   RE: [d16] guide de soupape
merci pour l'avis du coup j'ai opter pour 2-3 coup de poinçon sur le haut du guide de soupape, on verra, il bouger si on taper dessus donc après il n'a pas cette contrainte théoriquement.  Rolleyes
  [B16]Tolerance, soupapes,guide ...Questions 3eme angle ! meche 90 22 183 27-09-2019, 10:23:40
Dernier message: SoichiroYann
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 100 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 027 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [CRX] Guide d'achat Rafinerie 8 2 149 03-09-2012, 13:10:46
Dernier message: jejephiroth
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 060 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 356 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [ej9] joint de queue de soupape geoffrey-06 20 7 589 19-12-2011, 00:18:49
Dernier message: geoffrey-06
  [ed9] Guide Achat arnaud2 1 1 222 29-09-2011, 12:46:41
Dernier message: Fixman
  [15vetec-e] reglage soupape raf 4 1 561 10-09-2011, 13:06:28
Dernier message: Benjy San
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 782 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
