[ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment
electricboy Hors ligne
27-11-2022, 09:29:54   -   [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment
avez vous une idée pour ce problème bizarre.
quand elle démarre elle tourne nickel pas de problème.
par moment elle ne démarre pas
la seule solution pour la faire démarrer
je la met en 1er ou marche arr et je fais tourner le démarreur
ça fait des secousses des bruits de relais et elle démarre.
j'ai regardé avec hondash je n'ai pas de défaut en mémoire
j'ai changé le main relais c'est pareil
j'ai dessoudé le circuit antidémarrage du calculateur , virginisé l'eeprom , ça ne change rien
les masses moteur/chassis sont ok
je penses a un problème dans le faisceau mais avant de l'éplucher
je pose la question des fois qu'il y ai un défaut connu
merci :-)
(Modification du message : 27-11-2022, 09:31:23 par electricboy.)
07-01-2023, 12:41:55   -   RE: [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment
Bonjour :-)
bon j'ai changer le module d'allumage dans l'allumeur et la bobine aussi et elle semble
avoir appréciée car pour le moment elle démarre a chaque fois et tourne bien
j'ai du commander les pièces en prenant les références sur les pièces elles même car
avec l'immat ou la référence de l'allumeur ça ne correspondait pas
merci pour votre aide
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 104 29-01-2024, 10:38:19
Dernier message: SoichiroYann
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 475 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EJ9] différence entre les D14A4 && D14Z2 ( + optimisation des RV ) Mister_Yannou 15 967 24-03-2023, 10:57:00
  [EP2] ne démarre pas Ludwig 10 842 01-02-2023, 10:47:04
Dernier message: Ludwig
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 2 507 12-04-2022, 11:16:44
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 242 11-04-2022, 22:25:24
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 19 242 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 255 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 5 656 29-04-2019, 19:20:27
  [EJ9] Problème électrique /moteur ne démarre pas Fireaz 1 1 743 16-01-2018, 21:30:05
Dernier message: TsoF
