[d16a9] Petit raté au démarrage
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
25-11-2011, 12:59:02   -   [d16a9] Petit raté au démarrage
Salut
voila depuis un moment j'ai des petit raté au démarrage sur mon crx, on dirait qu'il part un peut sur 3 pattes, ça dure une petite seconde a peine.
le bloc consomme un peu d'huile et la je met de coté pour le refaire, Je pense que c'est les joints des queues de soupape.
Par rapport au démarrage je me demandait si les bougies (changées l'année dernière) pouvais être "encrassés" a cause de cette conso d'huile et si oui si c'est possible de les nettoyées et avec quoi? a la brosse tout simplement ou genre de l'essence un truc comme ça?
merkii
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
Sujets : 145
Réputation : 58
25-11-2011, 20:18:43   -
brosse laiton+essence...
si elles sont en irridium, tu oublis, ca les flinguera
BRM Hors ligne
28-11-2011, 00:19:38   -
c'est pas l’allumeur qui commence a fatiguer
tu n'as pas un cable mal branché
crx man10 Hors ligne
28-11-2011, 00:22:53   -
je rebondi un peut sur ton topic pour ne pas en refaire un; moi le problème est le démarrage a froid avant c'était nickel par toute saisons et maintenant a froid j'insiste un poil plus pour démarrer et a chaud c'est nickel
[Image: manga_12.png]
BRM Hors ligne
28-11-2011, 00:27:42   -
peut être un peut d'humidité dans l'allumeur si elle dort dehors
BRM Hors ligne
28-11-2011, 00:28:57   -
info supplémentaire, l'huile dans les puits de bougies j'ai déjà eu ça et elle a quand même toujours bien démarré
28-11-2011, 00:29:47   -
elle dort dans le garage,j'avais penser aussi a ça du coup j'ai demonter le cache et passer un coup de seche cheveux LOL mais pas d'ameliorations
BRM Hors ligne
28-11-2011, 00:31:11   -
et la batterie?
28-11-2011, 00:31:58   -
la batterie est neuve
BRM Hors ligne
28-11-2011, 00:45:32   -
tu faits le plein chez leclerc? eau dans l'essence ... j'ai eu ça mais sur une italienne
sinon je sèche
28-11-2011, 00:49:36   -
non total 98 excellium,et a chaud sa démarre au quart et a froid un poil moins bien mais ça démarre, alors qu'avant c’était pareil qu'a chaud
jonathan le merlus
Unregistered
28-11-2011, 01:04:52   -
crx man10 a écrit :je rebondi un peut sur ton topic pour ne pas en refaire un; moi le problème est le démarrage a froid avant c'était nickel par toute saisons et maintenant a froid j'insiste un poil plus pour démarrer et a chaud c'est nickel
idem
Répondre
28-11-2011, 01:07:21   -
a deux on va peut être trouver une solution alors ! Wink
BRM Hors ligne
28-11-2011, 01:11:48   -
tu n'as pas un problème de masse et la batterie qui se décharge et du coup a froid c'est moyen
28-11-2011, 01:13:48   -
j'avais eu un problème de masse le démarrage était faiblard le moins se baladai mais maintenant c'est réglé
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
28-11-2011, 17:55:15   -
Post pour suivre. car j'ai un peu des deux problème mélangé depuis quelque semaines... à savoir démarrage à froid légèrement plus dur et quand sa démarre sa tourne comme l'a décrit HypnotiZe
[Image: yoqlV6.gif]
29-11-2011, 19:12:42   -
comment vérifier si les masses sont bonnes ?
Sébastien Hors ligne
14-01-2016, 14:07:21   -   RE: [d16a9] Petit raté au démarrage
Je déterre peut être et j'en suis désolé mais j'ai le même soucis qu'hypnotize et je me demandais si depuis le temps tu avais trouvé la solution ?
J'ai également des petits ratés à bas regime, enfin je dirais un manque de souplesse.
Allumage neuf (de l'allumeur au bougie)
Injecteurs nettoyés
Main relay et batterie ok.
Filtre à essence propre.
J'ai des doutes sur la pompe à essence vu qu'elle est resté longtemps sans tourné ?
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
15-01-2016, 11:42:33   -   RE: [d16a9] Petit raté au démarrage
Salut si ta de l'huiles dans les puits de bougie sa peut faire mauvais contact sur les bougie.
Rouille sur le fil de masse.
Pompe à essance gripper essayé de la brancher en direct voir si sa va mieux.
Vanne de ralenti hs du coup ralenti trop bas à froid.
Filtre à essance boucher.
Alumeur mal régler.
Voilà 2 ou 3 truc que tu peux vérifier
15-01-2016, 12:32:12   -   RE: [d16a9] Petit raté au démarrage
Merci pour tes infos.
J'ai mes masses qui sont vraiment en mauvais état mais je les ai testé elles prennent bien la continuité.
Je vais dors et déjà les refaires car mon affichage de température d'eau fait effectivement le yoyo comme un problème de masse.
Affaire à suivre.
jonathan le merlus
Unregistered
03-07-2016, 20:31:37   -   RE: [d16a9] Petit raté au démarrage
Moi j'ai possèdé 4 crx ed9.
Et 3 ont eu ce soucis, y compris mon crx actuel.
Ça vient pas de:
l'allumeur,le mien possède un allumeur neuf de chez honda(environ 10000km).
Ni des bougies,les miennes ont 5000km.
Ni de la batterie, Elle est récentes.
Ni du filtre a essence pour ma part.
Mais,
J'ai jamais calé mes allumeurs.
J'ai de l'huile dans mes puits de bougies.
Répondre
04-07-2016, 18:26:39   -   RE: [d16a9] Petit raté au démarrage
Perso ya que la pompe à essence que j'ai pas testé/verifié !
Mais je me demande si des joints de queues de soupapes fatigués peuvent pas en être à l'origine ? Combien de bornes ils avaient tes crx ? Ils avaient été à l'arret longtemp avant de tourner ?
jonathan le merlus
Unregistered
04-07-2016, 22:49:33   -   RE: [d16a9] Petit raté au démarrage
Les 2 autre avait moins de 200 000km.
L'actuel, n'a pas le moteur d'origine, donc kilométrage inconnu.
Il marche super bien, mais consomme de huile. Je suis passé du max au min en 3500km(conduite très soutenue).
Il a probablement les joints de queux de soupape fatigué.
Mais je pense pas que sa soit la cause des petit raté de démarrage.
Répondre
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 395 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [D16A9] raté, trou a l'acceleration Bentrip 6 2 511 15-03-2018, 18:00:37
Dernier message: Bentrip
  [EK3] petit raté et léger a coup à 5000tr/min Steven08 7 1 977 22-03-2017, 21:58:08
Dernier message: nonovtec
  [EK4] Raté d'allumage, ne prends pas ses tours, bougies noires (Résolu) yanou62 12 7 377 06-02-2016, 15:09:26
Dernier message: yanou62
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 22 267 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [EG5/Swap D16a9] Grosse raté moteur VIDEO Daaave 10 2 748 31-08-2014, 21:33:19
Dernier message: Daaave
  [Civic EK 96-00] Rate des Ressort Blox Competition Series redrix 11 2 279 12-08-2013, 22:43:13
  [d16a9 ej2] probleme de demarrage. tousse mais ne demarre pas. djvampyr 9 3 384 29-06-2013, 19:28:42
Dernier message: djvampyr
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 13 487 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
  [CIVIC EG435] Raté au ralentis extrq__ 20 4 217 20-10-2011, 18:09:29
Dernier message: extrq__
