[EG6]Vos avis apres refection etriers de freins arrieres
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
13-01-2011, 23:08:26   -   [EG6]Vos avis apres refection etriers de freins arrieres
Salut tout le monde,donc aujourd'hui je me suis lancé dans la refection de mes etriers ar,donc grosse galere forcement pour remettre piston et joint neuf...Par contre j'ai l'impression que mes pistons depassent et comme je doit pas les remonter dans l'immediat j'aimerai avoir l'avis de ceux qui ont deja "pratiqué" l'etrier ar...
Voila ce que ca donne,j'ai pas pu visser plus:
[Image: imag0072ff.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Image: imag0071eg.jpg]
A vous!!!
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-01-2011, 23:17:25   -
De mémoire c'est normal Wink
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
13-01-2011, 23:20:50   -
1337CRX a écrit :De mémoire c'est normal Wink
ok,merci 1337!
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
13-01-2011, 23:23:55   -
Tout a fait d'accord c'est top!
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
13-01-2011, 23:38:42   -
Oops!je vous donnerai pas mas technique hein :rock:
Ah si je connaissais le C** qui a parlé d'un bout de capuchon de peinture pour faire rentrer le piston plus facilement!!! :rokt:
en attendant merci les gars,un soucis de moins cette nuit !!!
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-01-2011, 23:51:11   -
Perso: Pince a circlips. En 20 seconde c'est fait Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
13-01-2011, 23:57:26   -
+1, nickel quand ça rentre comme ça Smile
There's still no replacement for displacement. Not even a Civic.
Prelude BA4 | Prelude BA4 | Prelude BA4 | CRX AS53 | CRV RD1
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
14-01-2011, 00:35:20   -
yoyold1 a écrit :Ah si je connaissais le C** qui a parlé d'un bout de capuchon de peinture pour faire rentrer le piston plus facilement!!! :rokt:
+1
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
14-01-2011, 00:38:04   -
niquel comme ça Wink
clair que le join est super con a remettre LOL mais une fois qu'on a la technique, c'est tout con 8)
c'est quand meme galere ça, sur les honda Confused les etrier arriere qui grippe, et le plus souvent, l'arrive coté conducteur :roll: Evil
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
14-01-2011, 00:47:57   -
Alcyoneus a écrit :niquel comme ça Wink
2h le premier avec la technique du bouchon,le second 10 minutes avec mon tournevis en colere!!!
J'espere que ca va freiner correct,parce que le cul qui se ballade sur les gros freinage c'etait limite dangereux :rap:
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
Réputation : 6
03-09-2014, 21:44:28   -   RE: [EG6]Vos avis apres refection etriers de freins arrieres
(13-01-2011, 23:51:11)1337CRX a écrit : Perso: Pince a circlips. En 20 seconde c'est fait Wink
Si tu peux nous expliquer ta technique parçe que j en ai bien fait une petite 10ene et c est souvent chiant à mourir (moi j fais une pause, une bière et après ça va mieux)
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-10-2014, 20:15:14   -   RE: [EG6]Vos avis apres refection etriers de freins arrieres
Ca va etre chaud a decrire sans photos mais je tente:
Deja, faut etre deux Wink
Un qui prend deux pinces a circlip pour écarter
Et un qui va placer le piston
Tu prend l’étrier, tu prépare le tout, graisse, propre, etc...
Tu place le joint a lèvre dans sa gorge bien a sa place sur tout le tour Wink
Faut faire gaffe, souvent il rentre pas totalement dedans et ressort des que tu tente de passer le piston.
Tu prend tes deux pinces et tu écarte le joint en le tirant légèrement dehors.
En gros, deux pinces = 4 point sur le joint
Tu l'ouvre en carré en gros
Et l'autre passe le piston dedans Wink
J'ai toujours fait comme ca Wink
Je suis monté aidé un pote a toulouse qui s'y prennais la tete depuis 4h, en 15 mins c'etais fait Wink
HONDA PRELUDE 3G
Réputation : 6
10-10-2014, 14:10:51   -   RE: [EG6]Vos avis apres refection etriers de freins arrieres
Ah ouais pas mal ! à essayer c'est clair !
Prelude 3G 4ws de 1990 - Civic MB3 1.5 de 1998
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
10-10-2014, 14:16:51   -   RE: [EG6]Vos avis apres refection etriers de freins arrieres
vous parlez du soufflet en fait ?
(Modification du message : 10-10-2014, 14:16:57 par gineto.)
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
10-10-2014, 15:12:20   -   RE: [EG6]Vos avis apres refection etriers de freins arrieres
Oui soufflet cache poussière
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
10-10-2014, 21:03:04   -   RE: [EG6]Vos avis apres refection etriers de freins arrieres
Perso, j'ai aucun problème pour les mettres les soufflet, ça ce met tout seul, avec un petit tournevis plat et une bonne technique ^^.
Le seul truc, vraiment casse c***lle c'est le circlip du fond, un vrai calvaire --'.
  [EK4] Montage étriers arrières EP3 sans support EdUcAtIoN-CiViC 3 500 28-04-2022, 22:45:16
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [FN2] réfection injecteur nico_ledingo 2 616 19-12-2021, 17:02:01
Dernier message: nico_ledingo
  [EK4] Est-ce que les étriers d’Accord Type R Ch1 sont compatibles? EdUcAtIoN-CiViC 1 446 11-12-2021, 21:57:31
  [EG6] Ralentie élevé après jeu aux soupapes et distri skylex 8 870 30-11-2020, 11:58:48
Dernier message: boyou2
  [Civic IMA Hybrid] Vos avis ? TyNoS 14 7 569 21-11-2020, 08:45:45
Dernier message: fastrunner
  [EK4] étriers prélude 4G h22 sur ek.. zorbek 3 600 31-05-2020, 23:15:42
Dernier message: DAV4WS
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 19 783 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 062 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [EG] EG4 / EG6 Difference silentbloc des LCA arrières Francois_303 6 3 309 03-05-2019, 22:47:22
Dernier message: Pascal78000
  [ED7] Pneu & grip, vos avis T0MuX 17 2 784 25-02-2019, 14:43:05
Dernier message: SoichiroYann
