voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
matchko Hors ligne
15-02-2013, 19:50:28   -   voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
SmileSmileBonsoir a tous, jai le voyant orange huille qui s'allume de temps en temps l'orsque je suis en 3e est que je pousse la voiture dans les 5000 tors minute par exemple.
pouvez vous me dire d'ou vien le probleme, pour info la voiture est passé au ct ya 1 semaine sans probleme.
la voiture est une eclipse 2l non turbo de 97, merci a vous de votre aide.
dsm 1G 27 Hors ligne
15-02-2013, 21:36:02   -   RE: voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
quelle type de moteur 420A ou 4G63?? ta fait ta vidange ? niveau d'huile ?
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
16-02-2013, 00:04:55   -   RE: voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
J'allais dire, à 5000rpm ta pompe à huile doit aspirer suffisamment que pour que le capteur de niveau huile soit à l'air et donc allume le voyant si tu manques un peu d'huile
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA1A DEAD(Folembray : 1min20'43")
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Kia Pro'Ceed BTCS 1.6CRDi SOLD
Mitsubishi Lancer Sportback 1.8DI-D DEAD
Mitsubishi Lancer Sportback 1.8DI-D 150 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
matchko Hors ligne
16-02-2013, 01:18:15   -   RE: voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
nan la vidange vien detre faite ya moin de 1000km et il ne manque pas dhuile
(16-02-2013, 00:04:55)Uranium88 a écrit : J'allais dire, à 5000rpm ta pompe à huile doit aspirer suffisamment que pour que le capteur de niveau huile soit à l'air et donc allume le voyant si tu manques un peu d'huile
ca veut dire quoi: pour que le capteur de niveau huile soit à l'air?
pour repondre a dsm 1g 27 mon moteur est un 4g63
(Modification du message : 16-02-2013, 01:35:11 par matchko.)
Subaru Legacy
Liège Belgique
16-02-2013, 10:36:05   -   RE: voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
Normalement dans le circuit d'huile tu as un niveau électronique de l'huile, lorsque ce capteur se retrouve à l'air, donc qu'il n'y plus d'huile dessus, le capteur indique qu'il manque de l'huile via le voyant orange. C'était une hypothèse parmi d'autres.
onizuka186 Hors ligne
Newbie
Mitsu Eclipse et Evo X
- Suisse
07-06-2014, 23:05:05   -   RE: voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
Rien a voir avec la pompe a huile sinon ce serait le voyant rouge qui s allume.
J ai eu le meme probleme sur la mienne et je l ai regler en 5min.
1)premierement j ai fais la vidange + filtre a huile neuf
2) j ai demonté le capteur de niveau d huile qui se trouve sur le carter (il y a 4 vis 10mm et un cable a debrancher)
3) sur le capteur il y a un floteur en plastique noir qui dois bouger facilement de haut en bas et au dessus du flotteur il y a un petit disc, le disc tourne sur lui meme et je l ai tourner quelque fois puis nettoyé puis nettoyer aussi le connecteur(cable) et remi le tout en place.
4) faire le plein d huile(pour ma part de la 10w40 environ 4,6litres)
5) j ai demarer le char et resultats apres une semaine de trajet maison travail travail maison et promenade etc je ne l ai plus vu s allumer.
Enjoy ??
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
07-06-2014, 23:15:23   -   RE: voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
Merci pour l'info !
Va te présenter et ensuite enjoy ...
Newbie
- Suisse
08-06-2014, 02:02:05   -   RE: voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
Mici j avais pas vu
PILS59114 Hors ligne
Mitsubishi GalantRalliart
12-06-2014, 22:08:51   -   RE: voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
En même temps plus d'un an après le reply j'espère que c'était pas un manque d'huile.... LOL sinon c'est trop tard Sad
Mais je confirme le probable pb de sonde d'huile au carter (deja eu le cas sur un de mes galant). Ca pourra servir aux futurs mitsouteux qui bagarreraient avec leur voyant huile Wink
MITSU Galant for Ever (si possible...)
Véhicule : Mitsubishi GALANT 8G ralliart
Vends et cherche Toutes pièces Galant 8g
Koss Hors ligne
16-06-2014, 14:44:18   -   RE: voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997
Oui moi sa va m'aider, j'avais justement le même problème, merci beaucoup :-)
  Échappement Mitsubishi éclipse gsx de 1997 Jessgsx 0 401 24-08-2022, 10:50:10
Dernier message: Jessgsx
  Mitsubishi Eclipse ColtiXim 51 43 266 29-07-2018, 16:37:58
Dernier message: S.J
  [RESOLU][3000GT - 1993] voyant huile orange (pas le rouge) intermittent gukak 5 3 823 03-02-2016, 13:43:05
Dernier message: Dorifutosan
  swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t) iomegas2002 18 9 734 30-12-2014, 20:41:43
Dernier message: john
  Mitsubishi Eclipse GS 2.0 - Question injecteur Koss 17 6 144 16-06-2014, 23:30:36
Dernier message: ColtiXim
  Mitsubishi éclipse de fast and furious 1 Thedcheese 20 7 221 27-03-2014, 12:41:22
Dernier message: thundercage
  mitsubishi eclipse gs (recherche de bon site) romano 15 6 977 28-02-2014, 15:34:22
  huille pour mon eclipse matchko 8 3 502 12-02-2014, 20:37:08
Dernier message: mikou
  Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique matchko 7 4 346 24-01-2014, 15:18:06
Dernier message: badboytuning
  ou trouvé logiciel obd2 pour ma mitsubishi eclipse matchko 16 7 279 26-11-2013, 23:17:39
Dernier message: Galium
