[ek3]swap D16Y8 modif faisceau???
Georges Abitbol Hors ligne
Actuelles:-300Zx 2+0 en r
06-10-2013, 21:54:33   -   [ek3]swap D16Y8 modif faisceau???
alors voila on devrait pas tarder a swapper l'ek3 d'un pote avec le d16y8 de son ej8....
la question est au niveau du faisceau quoi a prevoir? (fils a retirer, etc...)
Sachant que:
ek3 -> 1995, une des premieres?
EJ8 donneuse de moteur -> 1997
calculo d'une autre ej8 car la donneuse etait une boite auto -> 1996
ref du calculo de d16y8 final: 37820-p2p-g01
ref du calculo de l'ek3: 37820-p2y-g01
"Monde de merde"
Georges Abitbol, l'homme le plus classe du monde, 1942
[Image: 300zxe.jpg]
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
06-10-2013, 22:02:14   -   RE: [ek3]swap D16Y8 modif faisceau???
normalement rien.
tu risque juste d'être emmerdé par l'antidémarage du P2P
(Modification du message : 06-10-2013, 22:03:22 par takumi-86.)
06-10-2013, 22:06:02   -   RE: [ek3]swap D16Y8 modif faisceau???
tout les p2p ont un antidemarrage? ca se shunte?
"Monde de merde"
[Image: 300zxe.jpg]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
07-10-2013, 08:50:06   -   RE: [ek3]swap D16Y8 modif faisceau???
y a aussi la lambda, elle est réchauffée sur le D16Y8, pas sur l'EK3 qui n'a qu'un seul fil
ed'r'one Hors ligne
07-10-2013, 08:59:03   -   RE: [ek3]swap D16Y8 modif faisceau???
il n'y a rien a faire , il faut juste que tu ramenes le faisceau moteur du d16 dans ton habitacle et lui raccorder son ecu.....ah si il faudra rallongé la durit de retour d'essence et monté l'arrivé d'essence du d16 !!
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
Leddmann Hors ligne
07-10-2013, 09:01:18   -   RE: [ek3]swap D16Y8 modif faisceau???
d'accord , et sur un forum ils disent le capteur de cliquetis aussi .. ?
ed'r'one Hors ligne
07-10-2013, 09:10:03   -   RE: [ek3]swap D16Y8 modif faisceau???
tu auras le faisceau et le calculo, donc pas de soucis il sera avec.
tu enleve la batterie et son support et tu as acces au faisceau, tu as les 2 fils d'arrivée a debranchés sur la boite a fusible + 2 ou 3 fils et tu as ton faisceau moteur , tu demonte + debranche l'ecu et voilou tu es pret a faire ton swap!!! Wink
n oublis pas aussi la connectique verte...
URBAN 971 Hors ligne
honda civic ek3
971 - Guadeloupe France
19-04-2014, 22:14:10   -   RE: [ek3]swap D16Y8 modif faisceau???
Bonjour je poste ici car moi aussi je voudrais passer en d16Y8 dans les jour avenir mais j'ai besoin d'une précision quand on retire le faisceau moteur ej8 il y a une fiche verte que j'ai débranché dans l'abitacle est-ce cette meme fiche verte sert en fait a relier le faisceau moteur a celui de l'habitacle? merci pour vos reponses
20-04-2014, 11:58:46   -   RE: [ek3]swap D16Y8 modif faisceau???
verte je sais plus mais oui ya zero modif comme dit au dessus..... tu debranche la grosse prise dans l'habitavle, les qq fils de la boite a fusibles et zou.
"Monde de merde"
[Image: 300zxe.jpg]
honda civic ek3
20-04-2014, 13:39:27   -   RE: [ek3]swap D16Y8 modif faisceau???
Ok merci pour ta réponse georges cest-a-dire que moi en faisant le démontage sur l'ej8 j'ai enlever un fil sur la boite a fusible ensuite j'ai débranché une fiche verte dans l'habitacle et le faisceau moteur est venu sans problème,mais dit moi au niveau de la sonde lambda est-ce tu a rencontrer d'éventuelle problème lors du passage en 4 fils?
20-04-2014, 17:15:28   -   RE: [ek3]swap D16Y8 modif faisceau???
hum j'ai gardé la sonde lambda de l'ej8, avec le calculo de l'ej8 donc pas eu de soucis.
"Monde de merde"
[Image: 300zxe.jpg]
honda civic ek3
20-04-2014, 19:18:15   -   RE: [ek3]swap D16Y8 modif faisceau???
ok merci pour les infos
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 126 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [EJ9] swap d16y8 dans EJ9 phase 1 Baloo840 1 334 26-11-2022, 15:59:47
Dernier message: gineto
  [Ej6] Soucis Swap d16y8 El toto 28 2 457 18-10-2021, 15:55:56
Dernier message: El toto 28
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 11 775 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [EK3] Pas d'étincelle après changement faisceau Ek3FeriO 2 1 431 21-12-2017, 22:07:48
Dernier message: TsoF
  [ED7] Renseignement sur faisceau pour swap Maamouth 11 2 824 08-11-2016, 20:57:12
Dernier message: Maamouth
  [eg4,eg8] swap d16y8 juju11310 24 6 018 01-03-2016, 19:37:56
Dernier message: mehdi1731
  [swap Civic eg4] compatibilité faisceau d15b2 d15z1 vander51 5 2 521 16-09-2015, 19:14:01
Dernier message: vander51
  [Ek3] vs [Ek4] différence entre faisceau moteur johnb16a 14 5 464 12-09-2015, 09:57:38
Dernier message: johnb16a
  [EK3] faisceau loulou958 1 2 327 30-08-2015, 15:33:39
Dernier message: loulou958
