problème demontage cardan 626 comprex
jackyb Hors ligne
06-04-2014, 17:32:03   -   problème demontage cardan 626 comprex
Bonjour a tous,
Voila je vous explique mon problème : je voulais refaire mes cardans (changement des joints homocinétique D/G) + soufflets, j'ai démonter tout ce qu'il fallait mais le cardan ne sort pas, j'ai beau taper comme un malade sur l'extrémité coté roue mais rien n'y fait il ne bouge pas d'un poil du moyeux, est ce que l'un d'entre vous aurais une solution a mon problème, je bloque la dessus depuis hier, par avance merci de vos réponses.Ouinn
ah oui je précise que c'est avec ABSSad
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
06-04-2014, 17:49:25   -   RE: problème demontage cardan 626 comprex
essaye de pulveriser du liquide frein car tout doit etre rouiller pour ça que cela ne sort pas Wink
par contre fait gaffe a ne pas matter la tete de cardan sinon tu pourras dire au revoir pour remettre ton ecrou de cardan Wink
commande de HID > ici
jackyb Hors ligne
06-04-2014, 18:49:03   -   RE: problème demontage cardan 626 comprex
merci pour ta réponse,
je vais essayer ça par contre pour ce qui est la tête de cardan c'est mort je doit la changer de toute façon merci encoreSmile
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-04-2014, 18:52:41   -   RE: problème demontage cardan 626 comprex
sinon chalemeau pour casser la rouille Wink
alexEG18 Hors ligne
civic eg4 lsi
18 - Cher France
06-04-2014, 19:26:39   -   RE: problème demontage cardan 626 comprex
degrippe et tu a un jet de bronze ?
sa sort avec sa Smile
jackyb Hors ligne
07-04-2014, 12:03:16   -   RE: problème demontage cardan 626 comprex
j'ai réussi a démonter cote roue en chauffant (merci Push) mais le cote boite il est clipser normalement, difficile de le faire sortir si vous avez une solution je suis preneur, merci de vos réponses, autres petite question: il n'y a pas d'écoulement d'huile de boite sur le coté gauche c'est la droite je crois? ou faut-il vidanger la boite pour les deux coté? FacepalmBlush
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-04-2014, 12:05:12   -   RE: problème demontage cardan 626 comprex
vidange la boite c'est plus simple et mieux Wink
de rien pour le conseil.
pour le deboiter tu tire dessus
fait gaffe de ne pas deboiter le tripod Wink sinon tu enleve le souffle et tu le remet en place ^^
jackyb Hors ligne
07-04-2014, 12:08:42   -   RE: problème demontage cardan 626 comprex
pour le tripode je crois que c'est déjà déboiter, je vais essayer ça, merci pour la rapidité, je te tiens informer de l'évolution LOL
bon voila c'est fait le tripode est remonter et le cardan totalement démonter merci beaucoup pour ton aide je vais changer le joint homocinétique et remontage de la total, je ferais surement appel dans très peu de temps. Big GrinLOL
(Modification du message : 07-04-2014, 12:35:24 par jackyb.)
  [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti nawfal 8 6 922 18-04-2024, 18:07:09
Dernier message: Mavrick57
  Cardan Mazda 626 Kokedamax 0 682 19-12-2020, 23:05:53
Dernier message: Kokedamax
  [626 VTX 1999] Vidange Boite Auto stryk 8 1 339 06-08-2020, 15:56:06
Dernier message: stryk
  626 GE et E85? GSX1400 0 888 20-06-2020, 19:17:47
Dernier message: GSX1400
  Mazda 626 2.0 DiTD 110cv Pb Voyant frein MrMaz626Gf 4 2 020 04-10-2019, 22:59:07
Dernier message: JP32
  Nombreux soucis sur Mazda 626 ditd 101cv aidez moi svp!! Lorenz54 4 2 855 08-07-2017, 12:49:14
Dernier message: Lorenz54
  Mazda 626 1.8i 1992 Zeuta77 2 2 822 13-06-2017, 13:49:26
Dernier message: Zeuta77
  photo moteur 626 didt luis08 1 2 553 26-04-2016, 14:11:43
Dernier message: fefe hyundai
  RTA ou vue éclatée du Comprex MzM 0 2 995 31-01-2015, 03:41:24
Dernier message: MzM
  Démarrage difficile, à-coups sur mazda 626 GE moteur essence petit suisse 0 4 579 21-11-2014, 15:28:48
Dernier message: petit suisse
