[EG5/Swap D16a9] Grosse raté moteur VIDEO
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
30-08-2014, 15:02:57   -   [EG5/Swap D16a9] Grosse raté moteur VIDEO
Salut a tous
voila j'ai swapper mon eg5 avec un bon vieux d16a9
aucun soucis en suivant le post de DICOUIT
seul ombre au tableau le moteur a un sacré manque de puissance
le moteur tourne parfaitement rond
lorsque j accélère progressivement le moteur semble prendre ses tours normalement (sauf qu il n a aucune puissance) mais lorsque je mets gaz a fond d un coup et que le moteur est a son ralenti le plus bas la il se met a brouter sans monter dans les tours et j ai de temps en temps des gros coups de feu dans le collecteur d'admission,
au moment de la vidéo je n ai pas insister pour la faire péter a l admission (VIDEO 1)
j ai vérifier et revérifier ma distribution au minimum 20x et je suis certain de mon calage par contre en fouillant un peu sur JPCAR j ai lu des post ou certain parlais de l allumeur alors je l ai ouvert et je me suis aperçu qu'il y avais une espèce de bobine qui était decolée (VIDEO 2)
je précise que je n ai aucun code erreur a l ecu
VIDEO 1:
https://www.youtube.com/watch?v=Y7Zpgk9c...e=youtu.be
VIDEO 2:
https://www.youtube.com/watch?v=cA6AGK4i...e=youtu.be
Voila j’espère que les pros du d16a9 vont pouvoir m orienter sur le soucis que j ai!
Merci d avance
(Modification du message : 30-08-2014, 15:04:47 par Daaave.)
hondaqu'une Hors ligne
30-08-2014, 15:37:45   -   RE: [EG5/Swap D16a9] Grosse raté moteur VIDEO
Normalement le rotor ne touche pas le capteur, y a une distance d'entrefer a respecter. Tu peux déjà essayer avec 0,3mm , pour la préco origine faut voir la rta.
Une ED9 1600 de 89 avec 75.000km réel quel pied!! Je suis malade docteur?
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
30-08-2014, 15:49:55   -   RE: [EG5/Swap D16a9] Grosse raté moteur VIDEO
Pourquoi t'a pas converti le d16a9 en OBD1 ?
Les delsol au Maroc ont eu des d16a9 en OBD1..
Tout ce qu'il te fallait, c'etait un allumeur spécifique.
Tout le reste, tu peux le rependre du d16z6
Private Runner  --  Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
30-08-2014, 15:50:32   -   RE: [EG5/Swap D16a9] Grosse raté moteur VIDEO
Ok et tu pense que cette pièce peut provoquer ce genre de symptômes?
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
30-08-2014, 15:58:49   -   RE: [EG5/Swap D16a9] Grosse raté moteur VIDEO
Si t'a l'occasion de tester un autre allumeur, teste Wink
Ca ne peut qu'éliminer un soucis. (à voir au niveau des bougies leur état aussi)
30-08-2014, 16:16:21   -   RE: [EG5/Swap D16a9] Grosse raté moteur VIDEO
(30-08-2014, 15:50:32)Daaave a écrit : Ok et tu pense que cette pièce peut provoquer ce genre de symptômes?
Oui.
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
30-08-2014, 16:19:15   -   RE: [EG5/Swap D16a9] Grosse raté moteur VIDEO
Ok merci j vais commencer par le recoller et on verra :-)
Au niveau de l allumeur j en ai testé un autre mais elle refuse de démarrer bizarre qd même :-(
Je ne savais pas qu on pouvait le mettre en obd1 mais bon la il est en obd0 donc il restera comme ça :-)
(Modification du message : 30-08-2014, 16:24:47 par Daaave.)
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
30-08-2014, 16:51:00   -   RE: [EG5/Swap D16a9] Grosse raté moteur VIDEO
Bah étant donné que tu part d'une EG5, c'est dommage quoi.
Mais si tu le savait pas avant aussi ^^
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
30-08-2014, 18:03:19   -   RE: [EG5/Swap D16a9] Grosse raté moteur VIDEO
Voilà je vient de le coller a l epoxy j laisse sécher jusque demain et puis je remonte en
Espérant que ça fonctionne
DriftManiaK Hors ligne
CIVIC EGRX
- China
31-08-2014, 21:29:08   -   RE: [EG5/Swap D16a9] Grosse raté moteur VIDEO
je dirais que tu as inversé des cables sur ta prise de l'allumeur ^^
D16A9 MASTER ^^" HRC MOTORSPORTS
[Image: 86496333_640.jpg]
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
31-08-2014, 21:33:19   -   RE: [EG5/Swap D16a9] Grosse raté moteur VIDEO
Tu peux approfondir?
  [EJ9] Grosse fumée blanche à l'accélération Weylan 10 1 106 27-01-2021, 16:09:53
Dernier message: Arkangell31
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 982 23-06-2020, 16:59:22
Dernier message: boyou2
  [D16A9] raté, trou a l'acceleration Bentrip 6 2 511 15-03-2018, 18:00:37
Dernier message: Bentrip
  [EK3] petit raté et léger a coup à 5000tr/min Steven08 7 1 977 22-03-2017, 21:58:08
Dernier message: nonovtec
  [fk] grosse fumée blanche laadjel 18 3 213 23-01-2017, 22:23:31
Dernier message: Glurk
  [ED9] grosse panne poup 14 1 819 07-09-2016, 08:55:39
Dernier message: Ludwig
  [d16a9] Petit raté au démarrage HypnotiZe 22 3 272 04-07-2016, 22:49:33
Dernier message: jonathan le merlus
  [EK4] Raté d'allumage, ne prends pas ses tours, bougies noires (Résolu) yanou62 12 7 377 06-02-2016, 15:09:26
Dernier message: yanou62
  [CRX Del Sol B16A2] Grosse consommation d'huile KaTaNaSTYLE26 21 9 243 14-01-2016, 23:20:10
Dernier message: pierrick087
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 496 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
