[Honda Civic 1.4 Ec9 1991] Préparation Circuit
AlexCivic33 Hors ligne
Honda Civic 1.4 EC9 1991
24-11-2014, 00:57:03   -   [Honda Civic 1.4 Ec9 1991] Préparation Circuit
Bonjour à tous et à toutes,
Je vous présente ma petite Honda Civic 1.4 EC9 de 1991 / 243 000km
[Image: 741301104078025561133811866373099226407401719101n.jpg]
Pour continuer la présentation de la voiture pendant 2 ans elle a pas dépasser les 50km/h CryCry
L'entretiens on en parle pas:
Dans les factures la dernière distri a était faite à 100 000 km......
La vidange je vous raconte la gueule de l'huile elle doit au moins avoir 30 000 km.....
Le filtre à air n'a jamais était changer il etait en train de ce décomposer.....
Enfin bref la voiture minable à part l'intérieur dans un état proche du neuf j'ai était surpris.
Une photos du coffre histoire de vous montrer son état général:
[Image: 3711641471919547553632042612688182338782728792n.jpg]
Suite du topic,
Mode bourrin mode "on"
1er étape je commence à la vider y a plein de chose qui servent à rien pour rouler sur Circuit:
Tout l'intérieur dégage (plastique, plafond, banquette arrière, roue de secours, intérieur de porte) bref tout ce qui sert à rien.
Avant:
[Image: 71748319084425541994380446984209964895491843653n.jpg]
Après:
Le Blaxon sera enlever (quel merde à enlever heureusement dieu créa le décapeur thermiqueBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin) sera enlever très bientôt
[Image: 19237010411031554199461378029125696814870304589n.jpg]
Ensuite on s'attaque à la ligne d’échappement à la disqueuse sa sert à rien je referais une ligne moi même Facepalm Facepalm Facepalm Facepalm ( Je sais je suis un malade mdr)
Chef la pédale du milieu sa sert à rien je la vire.
(Modification du message : 24-11-2014, 10:21:40 par BloodyMurder.)
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
24-11-2014, 01:21:15   -   RE: Honda Civic 1.4 Ec9 1991 Préparation Circuit
Quoi d'autre de prévu pour la suite ? Smile
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
24-11-2014, 01:26:28   -   RE: Honda Civic 1.4 Ec9 1991 Préparation Circuit
2éme Étape on s'attaque à la mécanique..... Le Drame......
Il est grand temps de lui redonner un second souffle à cette Civic.
Jusque la tous va bien nettoyant pour le réservoir d'essence parce que le réservoir vide depuis 5 mois.
Kit distri/pompe à eau acheter.
Filtre à huile acheter.
Huile 10/60 acheter.
Filtre à essence acheter.
Filtre à air K&N en cours de commande.
Quelque photos de la partie moteur:
[Image: 920239106534485475535920426162776232644863073938n.jpg]
[Image: 9352741979518556113414519967765022692690571045n.jpg]
Remplacement du filtre à Essence:
Grand mystère impossible de mettre la main dessus on la pas trouver.
Normal il a était enlever, du coup arriver direct mais je vais le remettre même si je mets que du SP 98 TOTAL dedans sa va lui faire du bien.
On continue par la Vidange:
L'huile à au moins 30 000 km il était temps de la changer je la remplace par de la 10/60 car sur Circuit elle va monter en température il va lui falloir au moins sa.
Le Filtre à air d'origine y dégage au moment ou on le sort y casse direct.FacepalmFacepalmFacepalm
Je me lance dans le Remplacement de la Distri/pompe à eau:
Je commence à sortir la fixation du berceau, j’enlève le support du silent bloc coté conducteur pour avoir de la place.
[Image: 301741103020195561124378533988500430732728666148n.jpg]
Mon problème est le suivant on n'arrive pas à bloquer la poulie de vilebrequin pour l'enlever est surtout sa manque de place!!!Facepalm
2 Solution ce présente:
Je sors le moteur en entier sa sera plus simple est j'aurai de la place, je desserre la poulie au pistolet à choc.
Ou
Je descend le moteur au max mais comment bloquer la poulie?????
POUR INFOS LA CORROIE D'ALTERNATEUR EST MORTE (JE LES COMMANDER)
LA CORROIE ACTUELS EST DESSERRER DÉJÀ.......SadSad
Du coup je suis en recherche de solution et je suis preneur de vos solutions.
Du coup pour le moment j'en suis la, je ferais suivre l'avancer des travaux.
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
24-11-2014, 01:36:56   -   RE: Honda Civic 1.4 Ec9 1991 Préparation Circuit
Le filtre à essence est à côté du réservoir, t'enlèves la roue arrière gauche, y'a un cache en plastique, tu verras le petit filtre derrière ce cache Wink
Pour la distri, t'as essayé en mettant la 5ème, quelqu'un debout sur les freins et péteuse ?
Inscrit toi ici si c'est pas déjà fais, tu trouveras pas mal d'infos Wink http://honda-civic-ec9.easyforum.fr/forum
(Modification du message : 24-11-2014, 01:38:56 par Japan import.)
24-11-2014, 01:47:18   -   RE: Honda Civic 1.4 Ec9 1991 Préparation Circuit
(24-11-2014, 01:36:56)Japan import a écrit : Le filtre à essence est à côté du réservoir, t'enlèves la roue arrière gauche, y'a un cache en plastique, tu verras le petit filtre derrière ce cache Wink
Merci pour le filtre à essence je regarderai demain ces sympas SmileSmile
Pour la distri on va me preter une péteuse on va essayer sa.
Ces juste que je me disais à un moment donner je vais devoir sortir le bloc pour sa est pas envie.
Y a pas de place pour faire la distri ces abuser.....
Merci pour le conseil en tout cas.
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
24-11-2014, 01:54:22   -   RE: Honda Civic 1.4 Ec9 1991 Préparation Circuit
Boarf y'a quand même pas mal de place, le plus chiant reste la poulie de vilo comme toujours LOL Après tu cales le moteur, t'enlèves le support et c'est easy Smile
24-11-2014, 01:55:57   -   RE: Honda Civic 1.4 Ec9 1991 Préparation Circuit
(24-11-2014, 01:54:22)Japan import a écrit : Boarf y'a quand même pas mal de place, le plus chiant reste la poulie de vilo comme toujours LOL Après tu cales le moteur, t'enlèves le support et c'est easy Smile
Oui y a de la place partout sauf pour la distribution mdr
civicvtec43 Hors ligne
E30 325i
43 - Haute-Loire France
24-11-2014, 03:45:02   -   RE: Honda Civic 1.4 Ec9 1991 Préparation Circuit
Tiens j'ai retrouvé ce lien : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ALL-...ilebrequin
ça devrait t'aider Wink
* Le talon-pointe c'est pour les pédales... * Big Grin
azn59 Hors ligne
honda eg4 VEI D15 Hc ^^
Réputation : -1
24-11-2014, 08:21:42   -   RE: Honda Civic 1.4 Ec9 1991 Préparation Circuit
Moi pour bloqué la poulie je met des goujons de culasse ils sont long et solide .
Une clef et une rallonge et sa vient tout seul
29-11-2014, 18:22:10   -   RE: [Honda Civic 1.4 Ec9 1991] Préparation Circuit
Petite question :
Peut on mettre dans une ec9 un moteur de 2.0l accord IV i 133ch ?
(24-11-2014, 03:45:02)civicvtec43 a écrit : Tiens j'ai retrouvé ce lien : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ALL-...ilebrequin
Merci beaucoup je vais aller voir
Question :
Je peux mettre un moteur de 2.0l accord IV i 133ch ?
Merci pour vos reponses.
(Modification du message : 29-11-2014, 18:24:35 par AlexCivic33.)
faburisu
Unregistered
29-11-2014, 19:32:06   -   RE: [Honda Civic 1.4 Ec9 1991] Préparation Circuit
Sac
Répondre
  [honda civic ec9] de 1991 patou59 171 31 790 06-02-2023, 12:10:26
Dernier message: SoichiroYann
  [Civic ED7] Street Racing / Préparation Chassis - Arceau boulonné Ek3-Powaaaa 49 4 936 10-11-2022, 21:43:13
Dernier message: Gtune
  [Eg6] Restauration et préparation civic EG6 skylex 59 3 856 13-10-2022, 01:58:44
Dernier message: skylex
  [Honda Prelude 3G 4WS] She's alive ! Préparation trackday Arthman78 1 317 172 970 23-05-2022, 10:28:56
  [AE92 gti-16] de 1991 ferris_bueller1 114 21 848 18-03-2022, 10:36:43
Dernier message: pandax
  [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda ) Christo1524 154 18 300 25-02-2021, 17:38:14
Dernier message: Vlad
  [MA70] Toyota Supra 3.0i Turbo 1991 Miky9560 23 2 793 08-02-2021, 10:31:28
  [CRX EE8] de 1991 Rennaissance (on s'y remet) Crxee864 46 10 423 23-06-2018, 13:58:21
Dernier message: Crxee864
  [Civic EC9] de 1991 150000km jimjim91 3 1 651 10-06-2018, 10:52:15
Dernier message: Piston
  [Honda Civic EE9 daily] Préparation daily street race :P Julien2999 1 074 165 102 07-05-2018, 13:02:51
Dernier message: keke
