[ MB6 ] Plus d'éclairage tableau de bord.
Canartido Hors ligne
14-12-2014, 19:33:03   -   [ MB6 ] Plus d'éclairage tableau de bord.
j'avais plusieurs ampoules qui ne fonctionné plus, j'ai donc voulu les remplacer et aux remontage j'ai inversé les boitiers au niveau de l’entourage de compteur et ça à fumée....
Je suis allé faire contrôler les boitiers chez Honda et j'en ai griller un.
Je l'ai commander et remplacé et j'ai tout remonter mais je n'ai plus aucun éclairage au tableau de bord ( Compteur , autoradio , chauffage , ventilation ni même l'alarme sonore quand on laisse les phares allumé ).
J'ai vérifié tous les fusibles ils sont OK.
HELP ...
Merci d'avance.
HondaThePowerOfDream
civic ej9, crx ed9, civic ed7, civic eg3, delsol esi, civic ek4 *RIP*, civic ek4, 200sx S13 GT2554r, Impreza GT RHD, Integra type R rhd, Civic type r ep3 rhd, Subaru wrx 8.
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
15-12-2014, 12:46:27   -   RE: [ MB6 ] Plus d'éclairage tableau de bord.
Tu aurais pas la masse du tableau de bord débranché ? =) C'est ptete à cause de ça ! J'avais eu ce problème car j'avais enlevé un fusible( boulet !) mais comme tu les as tous checké .. Et regarde tout tes fils aussi ^^
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-12-2014, 14:14:30   -   RE: [ MB6 ] Plus d'éclairage tableau de bord.
fusible back up dans boite à fusible moteur?
16-12-2014, 14:19:31   -   RE: [ MB6 ] Plus d'éclairage tableau de bord.
Merci les gars, je vais vérifier ça ce soir.
  [EG] Projet changement éclairage pour plus de puissance. Ryu_wm 25 1 025 20-12-2022, 10:41:42
Dernier message: barius
  [ Honda civic EH9 D16Z6 ] faisceau tableau de bord mikester chief 0 248 14-05-2022, 21:42:41
Dernier message: mikester chief
  [ ee4/civic 4g] problème veilleuse et tableau de bord dylanshuttle 4 822 10-07-2019, 16:47:55
Dernier message: SoichiroYann
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 823 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
  [CIVIC EG/EJ] TUTO: Compteur d'ITR dans tableau de bord EG/EJ EG5Dream 12 11 456 23-11-2018, 10:30:01
Dernier message: Shadow
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 210 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 11 302 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [EK3] Régler la luminosité du tableau de bord Nocktys 1 1 993 01-10-2017, 01:29:04
Dernier message: TsoF
  [EJ EK] Ampoule tableau de bord BVA HX4 4 2 377 09-12-2016, 02:09:25
Dernier message: HX4
  [ej9] eclairage tableau de bord defaillant zampay 6 3 640 13-11-2016, 14:11:27
Dernier message: zampay
