[Ej9] Problème défaut calculateur
VincEj9 Hors ligne
Honda civic Ej9
60 - Oise France
09-03-2015, 19:59:50   -   [Ej9] Problème défaut calculateur
Bonjour à tous Smile
Voila j'ai un problème de mon Ej9 1.4 c'est un D14z2 le défaut au tableau bort diagnostique est allumé j'ai essayé dis remédier de faire un reste écu mes rien n'iva :/
Les code défauts :
16 injecteur essence
18 réglage defectueux de l'allumage
54 capteur d'angle de vilebrequin
61 capteur avant d'oxygène : réponse lente
J'ai changé les pièce : injecteurs , sonde lambda, l'allumeur je le change de week-end je voulais s'avoir si il faut que je change mon allumage avant de faire un effacement de défaut? Est voir si le voyant s'éteint quand je roule avec mon Ej9 sa manque de puissance :/ j'ai besoin d'aide help
ESI29700 Hors ligne
09-03-2015, 22:49:56   -   RE: [Ej9] Problème défaut calculateur
Salut as tu essayer avec un autre écu?
VincEj9 Hors ligne
Honda civic Ej9
60 - Oise France
10-03-2015, 08:27:33   -   RE: [Ej9] Problème défaut calculateur
Oui j'ai les essayer de le changer j'ai même debranche la batterie pour qu'il face un effacement de défauts mes sa rien changer je sui bloqué je c'est pas quoi faire pour résoudre mon problème
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
10-03-2015, 09:51:53   -   RE: [Ej9] Problème défaut calculateur
Ca pourrait etre un probleme de masse, une masse commune pour tous ces périphériques, qui serait abimée.
Je n'ai pas le manuel de cette civic, mais si tu le trouves ce serait pas mal d'aller creuser par là.
Tous ces capteurs arrivent vers l'allumage avec une branche du faisceau, ca peut etre une piste.
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
VincEj9 Hors ligne
Honda civic Ej9
60 - Oise France
10-03-2015, 19:06:38   -   RE: [Ej9] Problème défaut calculateur
D'accord merci je vais creuse sur cet piste je vais essayer de trouver la fiche pour les branchement des masse est voir si c'est une fause masse ou un fils abîme merci bien du coup de main Smile
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
11-03-2015, 13:50:48   -   RE: [Ej9] Problème défaut calculateur
regarde déja le 15a pour l'alternateur à l'interieur de la voiture
  [FN2] Code défaut P0341 KeRr 2 692 01-11-2021, 09:05:04
Dernier message: jeromeg
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 399 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 207 08-02-2021, 21:04:28
Dernier message: SoichiroYann
  [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée watt62 7 4 458 30-03-2018, 17:01:12
Dernier message: Oncle Fétide
  [EP3] Code défaut P3200 (résolu) Japan import 8 6 035 01-02-2018, 23:35:04
Dernier message: Japan import
  [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur furax77 13 2 156 22-07-2017, 18:13:04
Dernier message: furax77
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 382 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [ek3] defaut antidemarrage lolo34 9 2 948 07-07-2017, 09:09:49
  [EG6] code défaut 21 Remy#105 6 2 512 21-08-2016, 13:59:27
  [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min Tyrexo 16 5 522 15-04-2016, 18:11:18
Dernier message: Tyrexo
