[Ej9] taux de conpression moteur élevé
VincEj9 Hors ligne
Honda civic Ej9
60 - Oise France
18-08-2015, 22:21:23   -   [Ej9] taux de conpression moteur élevé
Salut à tous Smile
Voilà y'a pas longtemps j'ai fais des révision sur le moteur qui atteint bientôt les 200,000km le moteur c'est un D14z2 de 90ch de 2001 ,donc j'ai testé la compression moteur des pistons est j'ai vue qu'il sont à 13bar par cylindre  Huh  je me suis posė des questions si c'estais normal que j'ai autant de compression? Je me suis renseigner sur AutoData pour voir le taux de compression . Le moteur d'origine été de 9,2Bar je c'est pas mes je trouver sa étrange j'aurais besoin d'aide  help
Si quelqu'un peut m'aider svp ?
Autre information sur le moteur : J'ai installer une admission complet plus une ligne inox 4.2.1 je pense pas que sa infecte le moteur est je trouver que le moteur manque de performance  Neutral
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
18-08-2015, 23:13:17   -   RE: [Ej9] taux de conpression moteur élevé
A priori il y a confusion entre la pression relevée lors de la prise des compressions et le taux de compression ou rapport volumétrique RV.
13 bar c'est une valeur "normale".
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
VincEj9 Hors ligne
Honda civic Ej9
60 - Oise France
19-08-2015, 12:29:03   -   RE: [Ej9] taux de conpression moteur élevé
Ah d'accord merci j'ai penser que il y'avais un problème je ne penser pas sur c'est tes normale cette compression du moteur je te remerci pour cette info Wink
  [EG6] Ralentie élevé après jeu aux soupapes et distri skylex 8 867 30-11-2020, 11:58:48
Dernier message: boyou2
  [Eg6 b18c4] taux compression cylindre louisB18C4 3 1 889 07-12-2018, 15:24:59
Dernier message: DAV4WS
  [EK4] CT taux HC trop élevé bonagva 11 2 298 29-06-2018, 14:43:43
Dernier message: Ludwig
  [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT Kris29 11 2 196 27-04-2018, 19:14:13
Dernier message: Kris29
  [EE9] Conso d'huile très élevé Arakiwix 3 1 709 30-04-2017, 18:54:59
Dernier message: B18
  [EP3] Pression d'huile instable et élevé Loudzic 3 2 237 17-06-2015, 19:11:47
  [EE8] Soucis ralenti a chaud très élevé (4000tr) gui29 1 1 986 01-02-2015, 22:28:58
Dernier message: gui29
  [civic eg3] probleme de ralenti + taux de CO élevé au CT Le BeznO 11 4 526 12-02-2012, 00:20:54
Dernier message: pony
  [ej9] moteur del sol esi dans civic Ej9 de 96 dr-terreur 3 1 806 20-02-2010, 21:51:38
Dernier message: dr-terreur
  [ED7] Entretien et Km élévé rickywin's 7 1 616 23-06-2005, 14:01:18
Dernier message: rata
