[ED7] trou quasi constant
iatize Hors ligne
07-09-2015, 13:34:03   -   [ED7] trou quasi constant
Salut tout le monde Big Grin
J'ai un souci sur mon ed7, a chaud j'ai des trou tout le temps même aux ralentie ça se sens .. A froid niquel une horloge par contre a chaud .. C'est limite inconduisible. A l'achat de la voiture ça le fesait après avoir rouler avec plus aucun trou et la depuis une semaine c'est encore pire .. Tout l'allumage est neuf !
Help me Sad
squall Hors ligne
07-09-2015, 21:23:06   -   RE: [ED7] trou quasi constant
elle a combien de bornes?
l'entretien est en ou ? tout est a jour (bougies) ?
iatize Hors ligne
07-09-2015, 23:16:49   -   RE: [ED7] trou quasi constant
203 000 il est neuf le block Sad mais quand je les acheter le mec roulais jamais avec j'avais plein de trou je roulais avec tout les jours et plus aucun trou la ca fesait un mois quel été dans mon garage ca fait 2 jours je roule avec aujordhui elle en fesait presque plus jpouvais enfin re tapé des acceleration sans trou abondant ..
vidange faite bougie neuf, tete d'alumeur neuf, doight d'alumeur neuf, distrib neuf
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
07-09-2015, 23:28:39   -   RE: [ED7] trou quasi constant
t'as regardé si tu avais un code erreur?
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
iatize Hors ligne
07-09-2015, 23:43:14   -   RE: [ED7] trou quasi constant
nop meme pas je le ferais mais je vais nettoyer mon EACV dans la semaine car elle démar bisarement mdr et le ralentie fait ce quil veut a chaud sois i se cale a 1200 sois i descend d'un coup ect quand je démar elle sétoufe avant de démaré
iatize Hors ligne
08-09-2015, 19:02:11   -   RE: [ED7] trou quasi constant
3 jours de suite que je roule avec et j'ai plus aucun trou j'adore .. je soupsone soupape qui s'encrasse ou une connerie comme ca je sais pas
squall Hors ligne
08-09-2015, 21:36:55   -   RE: [ED7] trou quasi constant
soupapes encrassées je n'y crois pas une seconde...
tu as fait quoi entre le moment ou elle tournait mal et celui ou elle tourne bien ?
iatize Hors ligne
09-09-2015, 21:49:14   -   RE: [ED7] trou quasi constant
rien juste simplement rouler .. si je la laisse plusieur semaine sans tourner et que je la prend je vais avoir des putain de trou pendant 2/3 jours qui satenu petit a petit jusqua plus rien je les pris toute la semaine pour aller aux taff je n'est plus aucun soucis j'ai été rouler avec elle tire bien ses 130cv ia aucun doute et une horloge donc bon ..
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
09-09-2015, 22:01:29   -   RE: [ED7] trou quasi constant
Filtre à essence boucher
[Image: j7d7.png]
iatize Hors ligne
09-09-2015, 22:07:56   -   RE: [ED7] trou quasi constant
il est neuf ..
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 19
Réputation : 6
10-09-2015, 07:33:26   -   RE: [ED7] trou quasi constant
demonte ta tête d'allumeur voir s'il y a de l'humidité Wink
tu as un voyant jaune qui s'allume au tableau de bord quand ça le fait ? si oui compte le nombre de clignotement de diode sous la moquette des pieds passager Wink
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
iatize Hors ligne
11-09-2015, 13:16:26   -   RE: [ED7] trou quasi constant
je regarderai apres ca me le fesait aussi quand tout été d'origine avant la malgré tout l'alumage neuf et filtre a essence neuf ca me le fait aussi or la ca me le fait plus du tout du tout depuis que je roule un peut + avec ..
Sujets : 24
11-09-2015, 14:04:05   -   RE: [ED7] trou quasi constant
Je penche pour l'humidité aussi , elle a dû sécher et la voila à nouveau en forme !
J'ai eu le soucis sur ma Civic et j'ai changer l'allumeur complet en pensant qu'il etait mort !
Au final je me suis rendu compte a après demontage de mon ancien allumeur que le chapeau de distributeur avait une petite fissure et que l'humidité rentrer par la !
Idem sur ma colt de 1980 : après les pluies elle tourner tjr un peu comme une patate , quelques ratés en roulant : après demontage du chapeau de distributeur et sur conseil d'un ancien jai pulvériser un produit qui chasse l'humidité et dépose une fine couche d'imperméabilisant et plus aucun souci
[Image: j7d7.png]
iatize Hors ligne
12-09-2015, 19:04:29   -   RE: [ED7] trou quasi constant
d'accord oui je vais faire ca ! j'ai fait 100 km avec aujourdhui a l'aller des trou de malade l'horeur .. i venez de pleuvoir a mort je prend des piece chez un pote je repart aux retours AUCUN trou niquel aucun soucis ! donc bon Sad oui alumeur
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
13-09-2015, 15:22:16   -   RE: [ED7] trou quasi constant
Je crois que tu tiens ta maladie oui, ça peut être à l'humidité dans l'allumeur.
Fil de bougies aussi, mais moins probable.
  [EG4] Trou à l'accélération Vaness88 13 816 21-08-2021, 18:26:22
Dernier message: Vaness88
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 572 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [D16A9] raté, trou a l'acceleration Bentrip 6 2 507 15-03-2018, 18:00:37
Dernier message: Bentrip
  [EG4] trou a l'accélération et ralenti instable sebeg4 13 7 406 21-09-2017, 15:37:38
Dernier message: bobic
  [ek3] trou en accelerant fortement legay44 0 614 13-01-2014, 07:25:50
Dernier message: legay44
  [EP2] trou à l'accélération franche xu92c 28 7 961 16-10-2013, 15:57:18
Dernier message: xu92c
  [ej2 b18c]problème de trou a l'accélération Vtec-ej 13 2 822 05-09-2013, 02:27:36
Dernier message: Vtec-ej
  [EG4] ac-coups, trou à l'accélération gael4 175 37 285 11-03-2013, 18:49:43
Dernier message: Haltaz
  [Civic 2006 i-cdti] Trou accélération Wind 8 6 288 28-12-2010, 17:00:22
Dernier message: 1337CRX
  trou dans l'accélération crx ED9 de 1989 PICAL 11 2 563 20-01-2007, 19:54:47
Dernier message: marpi
