Murena
03-03-2016, 22:22:00 - [EE8] inclinaison bloc moteur
J'aurais aimer savoir si il y avait un risque de casse,usure,pour un moteur (ici un B16a1) d'augnenter l'inclinaison d'environ 15 à 20 degré de plus que
sa position d'origine dans la voiture? Une influence sur l'admission?
Qu'en pensez-vous?
Merci....
slt.....
(Modification du message : 03-03-2016, 22:25:52 par Murena.)
Murena
04-03-2016, 20:38:30 - RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Ok,merci kikloo45
slt.....
alexdu30
Honda crx Vtec
30 - Gard France Messages : 31
05-03-2016, 15:04:07 - RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Oui pas conseiller sa crains pas mal.
la base pied MOQUETTE!!!!
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 542
Sujets : 19
07-03-2016, 23:34:59 - RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Tu vois marqué ou qu'ils changent l'angle de montage ?
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
kangy
- Belgique Messages : 56
07-03-2016, 23:45:52 - RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
(07-03-2016, 23:34:59)Nicodrift a écrit : Tu vois marqué ou qu'ils changent l'angle de montage ?
Les supports de moteur Mugen réduisent le mouvement du moteur à charge élevée pour les pertes du groupe motopropulseur réduits et les dommages potentiels du moteur.
Caractéristiques
- La construction en caoutchouc
- Avant 65 degrés (58 degrés standard)
- Côté 65 degrés (59 degrés standard)
- Mission 65 degrés (59 degrés standard)
Nicodrift
Sujets : 19
08-03-2016, 18:26:23 - RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Moi je vois surtout qu'ils sont renforcées
Mauvaise traduction les gars
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 739
Sujets : 28
08-03-2016, 18:52:50 - RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
The Mugen engine mounts & Bushes feature increased mounting angle and strengthened rubber.
Ils parlent bine d'inclinaison aussi
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Honda CRX ED9 B18HC 1992 - Cochonou Racing Xperience - http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=176706 - Haters Gonna Hate
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
chris87
Sujets : 29
08-03-2016, 20:09:20 - RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Si c'est pas l'angle c'est quoi l'histoire des 65 degrés (58 standard)
Sinon si il y en a un qui parle bien anglais faut posée la question à nengun.
J'en ai du coup je vais comparé avec ceux d'origine
(Modification du message : 08-03-2016, 20:11:25 par chris87.)
Murena
08-03-2016, 22:21:43 - RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Merci chris87 pour ton lien.
Pour moi,je comprend aussi que ces silentblocs change de quelques degrés l'inclinaison du moteur.... ....à voir
slt.....
Nicodrift
Sujets : 19
08-03-2016, 22:29:35 - RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Les histoires de degrées c'est la rigiditée des SB
D'origine c'est 58, puis tu as du 62, du 70, du 88 du 94 et du montage rigide.
On retrouve ces valeurs sur tout les Support moteur, au hasard, des Hasport pour KSwap :
http://www.12tune.fr/rechercher-par-piec...-egk1.html
Cali-Puma
Sujets : 28
08-03-2016, 23:59:41 - RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
Ca explique pas le titre que j'ai mis plus haut qui ets marqué en gras dans l'annonce
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
boyou2
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
09-03-2016, 10:21:01 - RE: [EE8] inclinaison bloc moteur
