[EK4] probleme regulateur de pression d'essence AEM
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
12-11-2009, 21:46:53   -   [EK4] probleme regulateur de pression d'essence AEM
j'ai commandé pour civic vti EK4 un régulateur de pression AEM et voila le souci:
[Image: dsc00738o.jpg]
D'après le vendeur c'est normal car cela ne se monte exclusivement que sur le rail AEM. Cela me parait un peu bizarre mais bon il a peut être raison.
qu'en pensez vous?
Je dois réagir vite pour le renvoyer au cas ou et commander le bon régulateur.
Cordialement
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
12-11-2009, 22:20:38   -
Il a raison Wink
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
12-11-2009, 22:26:05   -
1337CRX a écrit :Il a raison Wink
tu as eu le même cas?
sur le site d'AEM il disent que cela se monte sur la rampe d'origine...
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
12-11-2009, 22:34:45   -
moi j'en ai monté dernièrement (que j'ais pas gardé mais bon c'est une autre histoire), de marque Vision, régulateur séparé de l'adaptateur pour rampe d'origine.
[Image: suc30067.jpg]
de souvenir, les vis n'étaient pas alignées avec l'arrivée d'essence, comme sur ton AEM.
mais j'ai fait le montage sur un SOHC, c'est peut être différent sur un DOHC.
En tout cas, avec l'adaptateur y a aucun souci, ça monte sur toutes civic, par contre pour ton AEM, si ça monte pas bah y a pas grand chose a faire.
Renvois- le
Wink
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
12-11-2009, 22:37:00   -
merci Wink
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
13-11-2009, 11:23:56   -
Hot Will's a écrit :merci Wink
tu n'as pas le bon modéle, celui que je vendais étais bolt on sur la rampe d'origine
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
13-11-2009, 18:52:42   -
merci clem
Bilouss_972 Hors ligne
23-11-2009, 03:48:08   -
j'avait le vison sur sohc je lè mis après sur mon dohc aucun problème s apasse nikel
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 414 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [toutes] valeurs lambda AEM UEGO Hacketo 13 2 800 15-06-2014, 15:52:00
Dernier message: Hacketo
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 20 908 06-03-2013, 11:43:15
Dernier message: TheMustang000
  [EG] Régulateur de ralenti B16-D16? SUPRA 1 2 222 21-10-2012, 13:56:10
Dernier message: SUPRA
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 365 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 596 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 430 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 361 08-12-2011, 20:07:49
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 30 299 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [DelSol D16Z6] Reglage pression d'essence grisette 1 2 832 29-04-2011, 21:33:01
Dernier message: VEI
